iloeisenberg
    601
Alle Inhalte von iloeisenberg
  1. Kann mir wer sagen, für welchen Kolbenbolzendurchmesser die 56mm Hub Welle mit 110mm Pleuel gemacht ist? Ich nehme an, dass das Pleuelauge Ø19mm hat für einen Ø15mm Kolbenbolzen, oder?
  2. He Carsten, das mit Einlass und Auslass ist schon machbar, aber wahrscheinlich eher nicht mit den üblichen Membransaugern, da diese relativ viel Platz benötigen. http://www.germanscooterforum.de/topic/38464-malossi-alu-172ccm-auf-smallframeblock/?p=1065779480 Die Vollwangenwelle sollte bei Gehäuse-Membransaugern, der direkt auf die Wangen der Welle gerichtet ist, bearbeitet werden. gruß
  3. Hi Tom, wieso kann man dir keine Nachrichten schicken?
    gruß
  4. Hi, ja ich hatte mal zwei solche Reso-Birnen gebaut. Ergebnis war, dass die Leistung gleich blieb, jedoch diese 1500-2000 U/min länger hält. Eine schöne lang flache Drehmomentkurve die für mehr Endgeschwindigkeit sorgt. Ich hatte mir jedoch auch etwas mehr Leistung erhofft. Ohne die Banane zu modifizieren geht da wohl nichts. Anbei zwei Pics
  5. Hi, bei meinem T5-Malossi auf SF-Motor wollte ich auch erst die Membran auf die "Rückseite" bauen. Problem dabei, beim Ansaugvorgang steht die Kurbelwelle (Pleuelauge) voll im Gemischstrom. Also weit gefehlt von Strömungsgünstig. Nicht das dir dieser Umstand bei hohen Drehzahlen Ärger bereitet...
  6. Kannst du das mal näher erläutern? Ist mir jetzt auch die Schnelle nicht klar, was du meinst. THX
  7. Hi Jannis, ja an deinem Roller sieht der Auspuff gleich noch mal besser aus als an meinem abgewrackten "Anpassrahmen" ;) Fährst du ne Langhubwelle mit 105er Pleuel? Hatte den auf nem normalo Polini angepasst... Werde ich wohl in Zukunft immer mal nachhacken müssen. Was hast du noch am Krümmer geändert? Hast nach den nach dem 90° Bogen etwas nach oben gedreht? gruß Oli
  8. Hi, habe heute einen 57,9er Übermaßkolben vom SIP bekommen. War dann gleich etwas irritiert. Die Kolbenringen haben eine Höhe von 1,5mm, zudem "fühlen" diese sich nicht wirklich gut an. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die den Polini Kolbenringe ähneln... Sind die 136er Kolbenringe nicht eigentlich auch Trapezförmig? Das ist bei diesem nicht der Fall. Jemand auch schon die Erfahrung gemacht? Was soll ich damit machen (70% Bogenmaß-Auslass) - in die Tonne treten bzw. zurückschicken?
  9. Dann wird der Vorauslass aber noch größer... Edit meint: Lüge, das Verhältnis wird doch besser...
  10. Dann bleibt zumindest beim M1L noch 3mm Dichtfläche...
  11. Hi, ja der Hinterreifen ist echt ein Traum ;) Also der Krümmer sollte auf Plug'n Play (133er Fraktion) und "leicht" gemachten Motoren gut laufen. Soll kein Überflieger sein. Irgendwas in Richtung VSP; PM40 usw. Bei der Banane bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Geil wäre es, wenn das so ohne Modifikation läuft. Bin mir da aber nicht so sicher, da mir nicht wirklich klar ist, was für einen Staudruck die erzeugt... Da wäre dann mal probieren angesagt. Schätze mal das es bei Plug'n Play gut läuft und je mehr am Motor gemacht ist, es eventuell zu thermischen Problemen kommt... Ist aber eher Spekulation meinerseits... Schon mal Danke für die Angebote, falls nicht jemand die Möglichkeit hat früher zu testen würde ich gerne auf euch zukommen. THX
  12. Hi Zusammen, habe zu dem Thema auch mal was gebaut. Bilder sprechen mehr als Worte. Leider ist der Verlauf noch nicht ganz optimal, da der Krümmer bei ner V50 noch recht schnell am Rahmen anschlägt. Aber bevor ich den Verlauf ändere, würde mich es interessieren, ob das Teil überhaupt das bringt was es soll. Und da bei mir in der Gegend kein P4 vorhanden ist und ich noch keinen passenden Motor dazu habe, fände ich es klasse, wenn jemand das Teil mal auf die Rolle bringen könnte. Also wenn jemand demnächst auf einen P4 geht und bereit wäre das Teil zu testen, bitte bei mir melden.
  13. Hi, ich hab einem Kollegen gerade heute die Tüte unter den Roller gefrickelt. Der Verlauf ist wirklich klasse. Bodenfreiheit ist 1A. Nur der Hauptständer muss noch minimal angepasst werden. Auf dem Teil ist ein FOX-Enddämpfer mit 27er Durchgang. Stinger ist (noch) keine dran/drin. Daher ist das Teil auch höllisch laut... Was für einen Durchmesser ist bei der Tröte zu empfehlen? 25er oder doch besser 27er?
  14. Doch wieder zu haben... 260?
  15. @Fetti schau mal an der Siri-Lauffläche Kuluseitig. Da bist du mit der Flex 2-3 Mal rangekommen. Das ist eher suboptimal
  16. Könnte das nicht vielleicht auch was mit der Wasserkühlungsgeschichte zu tun haben?
  17. Wie hast du den Franz auf 9500 U/min bekommen. Steuerzeiten oder auch den Franz etwas gekürzt?
  18. Hatte mal das gleich Problem; bei mir war es die CDI. Einfach mal tauschen und ausprobieren.
  19. Grob gesagt: weniger Vorauslass bedeutet höhere effektive Verdichtung => besseres Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. mehr Vorauslass bedeutet der Auspuff hat länger zeit den Zylinder zu füllen/"aufzuladen" => mehr Drehmo bei hohen Drehzahlen, wenn der Auspuff sich halt eben in der so genannten Resonanz befindet. Musst mal bei den LF´lern schauen. Ein DSE, Fichtel und co. profitieren nochmals enorm an mehr Vorauslass. Ein leicht fallende Drehmo-Kurve kann man durch mehr Vorauslass zum leichten anstieg verhelfen, was die Endleistung nochmals deutlich ansteigen lässt.
  20. Zum Verkauf steht hier ein neuer Franz Auspuff - war noch ein Bausatz ohne gedrehtes Steckteil - Am Enddämpfer ist ein gebogenes Rohr angebracht, dass die "Soße" nicht auf die Birne spuckt - Schweißnähte sehen zum Großteil sehr gut aus (komplett mit WIG geschweißt) Preis 299? Standort Speyer Bei Intersse bitte PM an mich. THX!
  21. Zum Verkauf steht eine Zündgrundplatte von ner Vespatronic für Largeframe. Der Preis ist 40? incl. Versand Standort ist Speyer Hier noch ein Bild
  22. Also den Vorschlag den du gemacht hast passt! Ich "vote" für diese Variante.
  23. Wie gesagt, ich bin dabei!
