vespe61
Members-
601 -
Geschlecht
Leistungen von vespe61
pornstar (5/12)
10
P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
vespe61 antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke für deine Antwort. Mit was genau tupfst Du denn? Schwamm, Baumwolltuch? Sorry für die Frage, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Die Oberfläche wird doch mit dieser Methode nicht annähernd glatt, oder? -
Hallo, Schönes Topic @px211 Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf? Vielen Dank im Voraus -
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
vespe61 antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Servus zusammen, Ich baue mir grad einen neuen Malossi Motor mit Malossi Gehäuse auf. Kurze Frage, welches Kurbelwellenlager lichtmaschinenseitig verwendet ihr? Einteilig oder zweiteilig? Sip hat mir ein einteiliges Lager geschickt. Nun rätsel ich ein wenig wie ich mit zwei einteiligen Lagern den Motor zusammen bekommen soll. Ich kenne bisher nur das Zweiteilige bei PX Motoren. Damit bekommt man die Motorhälften sehr entspannt zusammen. Dank euch. -
Guten Morgen zusammen, ich habe eine frühe Superstrong ohne CR Beläge. Da nun ein Ölwechsel ansteht, frage ich mich ob ich bei dieser Variante der Superstrong auch 10W40 Motorrad-Motorenöl nehmen kann? Bislang habe ich nur SAE30 verwendet ohne Probleme. Da ich allerdings kein SAE30 zu Hause habe, könnte ich schnell Ersatz bei den Motorradhändlern durch 10W40 besorgen. Es ist ja auch deutlich günstiger. Danke euch.
Hallo zusammen, Könnte mir freundlicherweise Jemand erklären, wie man die Silentgummis am Malossi Motorblock reinbekommt? Ich besitze keine Presse. Ich habe am Wochenende versucht sie mittels Gewindestange einzuziehen. Dies hat leider nicht funktioniert. Vielen Dank für eure Tipps. -
vespe61 antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielen Dank euch zwei. Schau ich mir an. @wheelspin welche Welle würdest Du empfehlen? Beim Scooter Center habe ich eine Mazzuchhelli Super Comp. in 51/97 ETS gefunden. Diese soll laut Scooter Center sogar rennerprobt sein. -
Hallo an alle, Ich baue mir aktuell einen Polini 133 Motor zusammen. Angestrebt sind 14-16 PS. Auspuff ist ein PM40. Steuerzeiten würde ich 122/180 anpeilen. Es ist ein Polini Membranansauger verbaut. Aktuell fehlt mir noch die Kupplung und die Kurbelwelle. Was würdet ihr für eine Kupplung empfehlen? Reicht da eine Polini Double Spring aus? Bei der Kurbelwelle bin ich auch noch unsicher. Ich habe ein ETS Gehäuse. Also sollte es eine Welle mit ETS Lagersitz sein. Welche Kurbellewelle ist aktuell zu empfehlen? Ich würde mich über Input der Community sehr freuen. Danke. Ich wünsche euch ein schönes Wochende -
Man kann doch einfach eine größere QK einstellen. Ich habe mit 60/110er Welle eine QK von 1,4 - 1,5 eingestellt. Somit hat man die Verdichtung schon mal verringert. Läuft einwandfrei. Mit den 0,5 PS weniger kann ich leben.
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
vespe61 antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Danke. -
Guten Morgen zusammen, darf ich kurz fragen, wie ihr den Zugchoke bei einem Dellorto PHBH30 in einer V50 löst? Der Chokezug sollte ja extrem kurz sein. Alle käuflich zu erwerbenden sind deutlich zu lang. Damit macht der Zug eine unschöne Kurve. Der Druck könnte beim EInfedern auch dazu führen, dass der Gaser vom Gummi rutscht. Also was macht man da? Kürzen geht ja schlecht, weil man den Zug wegen dem kleinen Nippel nicht rausbekommt. Selbst einen Zug basteln aus einem Drahtseil? Danke -
Neue Zündung SIP PERFORMANCE
vespe61 antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So kenne ich das auch. Bin nur über die Verdichtungsdiskussion gestolpert und dachte, ich hacke mal nach. Gefahren bin ich eine NGk B8, entspricht ungefähr Bosch W4. Das habe ich jetzt wohl schon öfter gelesen, dass das suboptimal war. Jetzt ist eine NGK B9 verbaut. Also eher W3. Ich denke bei mir war es ein Zusammenspiel von Zündkerze und der Zündung, die wohl den Geist aufgegeben hat
Na toll. Welcher Dienstleister bietet denn ein Ausdrehen des Brennraums an? Ich habe jetzt nichts gefunden. Am besten wäre ein komplett Programm mit Auslitern und Abdrehen. Das Auslitern traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu? Kann man das überhaupt machen, wenn man nur den Kopf verschickt? Oder braucht man dafür den kompletten Zylinderkit? Mein Motor wird wie folgt aufgebaut: Zylinder mit 122/172. Auslass unberührt. QK 1,4-1,5 60/110 Tameni Langhubwelle Einlass 65/125 Si Vergaser 26/26 200er Getriebe Polini Box Also alles in allem 16 - 18 PS. Nichts wirklich Wildes. Es muss doch möglich sein, den Motor so zusammen zu stecken, ohne die ganzen Massnahmen wie Auslitern durchzuführen. Ich bin solch einen Motor schon mal gefahren. Lief problemlos. Das war allerdings ein älter Parma mir blauem Kopf. Ich habe nun ein wenig Panik, wegen dem Loch im Kolben vor Kurzem. Ich möchte mir u gern den GS Kolben direkt wieder zerschiessen. Der Zylinder sag nach dem Loch im Kolben aus wie neu. Deswegen hatte ich eigentlich die Zündung in Verdacht. Das Komische ist, dass das Loch im Kolben erst nach diversen Ausfahrten gekommen ist. Sollte das nicht Direkt passieren und nicht erst nach 2-3000 Kilometer? Hier ist guter Rat grad teuer
@Pholgix Danke für die Erläuterungen. Kann es dadurch theoretisch zu einem schönen mittigen Loch im Kolben kommen? Genau das ist bei mir nämlich passiert. Ohne Vorankündigung. Kein Klingeln. Nichts. Zack Motor bei 100 kmh ausgegangen und Loch im Kolben. Ich hatte damals eher die Zündung, obwohl sauber auf 19 Grad geblitzt in Verdacht gehabt.
Danke Rainer!
