42 -
Über McStein
- Geburtstag 29.12.1979
Geschlecht
Leistungen von McStein
talent (2/12)
..und warum gehört das da hin? Für was ist das genau gut, nur das die Kontakte nicht nass werden ?!
Hatte ich nie :(
T5Rainer.... hilf mir mal bitte ...welche Gummiabdeckung ?!...ich glaube ich hatte keine oder wie sieht die aus...... Meins du sowas ?! http://www.ebay.de/itm/VESPA-Gummi-Elektronikzentrale-PK-XL-XL2-FL-HP-ETS-CDI-Zundspule-Gummikappe-/390369151924?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5ae3d08bb4#ht_1205wt_905
So da bin ich wieder ;) Ich habe heute alles einmal angeschlossen. Beider CDI Einheit ist das gelbe Kabel Masse oder wofür war das noch mal ?! ...und bei der Zündungsplatte ist unten eine Markierung mit A und IT, aber leider war ich so schlau und habe beim Ausbauen nicht darauf geachtet auf welcher Markierung die Platte stand, kann mir da jemand genaues zusagen ?!
Okay, also werde ich mal eine neue Zündungsgrundplatte und eine CDI Einheit neukaufen......mal sehen, wie weit ich dann mit meiner PX komme..... P.S. und danke für den Tip mit den Chrombügel für den TÜV.....das hätte ich nicht gewußt
Genau das wollte ich eh machen....wollte die Zündgrundplatte und die CDI Einheit neu kaufen, damit ich am Ende diese beiden Problemherde ausschließen kann. ..aber ich muss ja wissen was ich kaufen muss:-) ob 5 oder 7 Also wie ich das hier lese, kommt auf jeden Fall eine mit 5 Kabeln eher infrage also mit Sieben.... Diese Kabeleinheit kommt übrings aus der Karosse und war mit einem Stecker an der Zündungsgrundplatte verbaut:
Ich habe eben noch mal geguckt, es sind sieben...aber zwei Kabel sind einfach abgeschnitten....ist das dann wie ein 5 Kanal oder würde das gar nicht gehen?
Krass CDI......genau so ist es....es war mein ein Unfallroller, der von irgendjemand wieder zusammengebaut wurde, mit was auch immer für Teilen ;)....danach hat mein Kumpel die gefahren und jetzt wurde sie mir für ganz wenig Geld verkauft, ich bin ja auch ein Jahr damit gefahren ohne Probleme. Ja aus dem Rahmen kommt ein schwarzer Schlauch der zur CDi geht...also das ist vorhanden ;)... Mir schien es auch so, dass zwar 7 Kabel an der Zündung dran sind, aber irgend wie nur 5 verbaut wurden...... Ich habe an meiner CDI aber zweimal verde ?! Ist das richtig ?!
T5Pien ...vielleicht solltest du mir genau sagen, wovon du ein Foto haben möchtest. ?! Wenn du mir helfen möchtest ?!
Moinsen, erstmal danke, für eure Hilfe. Wie gesagt, ich habe jetzt erst angefangen, mich um meine Vespa "selbst" zukümmern, daher verzeiht mir, wenn ich nicht alles poste, was ihr braucht, um mir zu helfen. Also das was ich jetzt gelesen habe, ist es sogar egal, ob ich 5 oder 7 Kabel verbaue... ?! Ich stelle heute Abend eine Foto rein...
Moinsen, ich habe mal ein Problem zu lösen ;) ...ich hatte mit meiner PX80 original, Zündungsprobleme , bis sie irgendwann stehen geblieben ist. In der WErkstatt wollten sie mir gleich einen neuen Motor verkaufen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wer Autos schrauben kann, kann sich auch an eine PX80 herantrauen. Und siehe da, ich habe an meiner Zündung mehr als zwei kaputte Lötstellen gefunden... Dabei ist mir aber aufgefallen, dass ich 7 Kabel habe , aber irgendwie das eine mit einem anderen verbunden ist.....jetzt habe ich mich mal schlau gelesen und habe festgestellt, das es 5 und 7 Kanäle gibt, aber kann mir jetzt jemand aus dem Stehgreif sagen, was ich für meine PX80 brauche.....muss eh eine neues Kaufen (inkl. CDI), da die Kabel schon sehr porös sind. Wenn ich schon dabei bin, wäre es auch nett, wenn mir jemand sagt, welche Kabel an die CDI Einheit kommen. Oder noch besser ein Schaltplan :)
