Friseur
    3.467
Alle Inhalte von Friseur
  1. Wenn sich deine Kurbelwelle verdreht hat, dann kuschelt dein Polrad mit dem Pickup bei hoher Drehzahl. Das siehst du Schleifspuren im Polrad und am Pickup. das fängt langsam an und steigert sich von Fahrt zu Fahrt
  2. Auch hier würde ich mal das Polrad ziehen und mir die Zündung ansehen
  3. Ja das muss so! Die Tankgröße wurde auf die Lebensdauer der Tachos optimiert. Sobald das Display im Tacho dunkler wird oder Segmente ausfallen, solltest Du tanken gehen.
  4. Ich hab nur einen Helm. Der ist am Kobb oder liegt am Moped
  5. so der Plan. Will Doch mit Dir mal wieder eine trinken und "nur ein Rudi Völler..."
  6. Gibt es eigentlich schon Bilder?
  7. Für was würden Dir 4 cm reichen?
  8. Ein klarer Fall für ein Produkt aus Bergheim
  9. gefühlt sind die aber alle zu kurz. Mind. 3 bis 4 cm
  10. Wie kommst Du darauf, dass es am Sprit liegt? Was ist den die Beanstandung? Wenn es nach "500 m Vollgas" zum ruckeln/ Zündausetzer kommt, dann zieh mal dein Polrad ab und schau mal nach Schleifspuren
  11. Das heißt, du bist nicht dabei?
  12. Clash Ausführung ist korrekt. ich stelle das Kartenspiel so ein, dass ich mit wenig Kraft das untere Trumm eine Daumenbreite rauf/runter drücken kann.
  13. Ich spanne meine Ketten eher gering.
  14. Ekerlstahl nimmt man auch nicht an Fahrzeugen
  15. Okay, ist aber die Beanstandung damit weg?
  16. Das gelbe Kunststoff Ding steckt bei mir im Zylinder. Ich hab aber eine passende" Dichtung gefunden. Sollte passen Scan_20220524_221708.pdf
  17. Warum nicht? vielleicht hab ich die Frage nicht kapiert. serie 2 gab es nur mit Chromring. theoretisch passt auch die Gabel von der S3. Dann musst du aber oben eine Nut für die Lenker Klemmschraube rein feilen
  18. Was meinst Du genau? Fußdichtung? oder an der Membrane?
  19. Hast Du schon mal mit den Jungs von Jockeys gesprochen? Ich behaupte, dass die "Schwingungen" trotzdem aus dem Bereich Gabel/Lenkkopflager sind. Hatte dies auch schon mal. Seit dem ziehe ich das Lager immer etwas fester an. So dass sich die Gabel noch gut drehen lässt aber nicht mehr selbständig durchfällt. Wenn Du Dir ganz sicher bist, dann kannst ja den Knochen mal von deinem andern Roller verbauen (Kreuztausch). wenn der Fehler mitwandert, dann weißt bescheid.
  20. Sauber! Bruchfläche wie im Lehrbuch. Zumindest ist es optisch ein schöner Abraucher. Wobei auch in der Realität der Ärger/Aufwand überschaubar ist.
  21. sagt der, der sogar die Loctide Flasche mit Polystopmuttern sichert Meisten ist Digger erst beim Löten und spielt dann an Nippeln
