3.467 -
Alle Inhalte von Friseur
Ihr habt natürlich recht M8x1 war es....aber genau die Schraube gab es vom Zochen auf der EL und die lässt keine Wünsche offen. Langt mir völlig
Ahhhh! jetzt hab ich zumindest verstanden, dass ich das Ding nicht brauche und so montiere wie in der Vergangenheit. Sprockethülse und lange M7 8 Schraube
Friseur antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
ich sag mal so: Hab früher immer diese schwarzen Tameni oder MECEuro wellen verbaut und hatte nie Probleme, bis alle meinten Ernsthaft ? ...wie kannst Du nur? Dann hab ich auf teurer Wellen mit chichi gewechselt. Jetzt ratet mal, welche sich verdreht hatten und welche noch heute klaglos den Dienstverrichten? Einen seiden weichen Motorlauf haben beide nicht -
ich hab es gleich mal wieder nicht kapiert! für was ist denn die silberne Hülse? Auf der Eurolambretta in Österreich hab ich eine profane M7 Schraube in die Hand gedrückt bekommen. Das hab ich gleich kapiert, wie das funktioniert. Das mit der Hülse erschließt sich mir nicht - gerne einen kurzen Erklärbär
Alles über die Originale Scheibenbremse vom Campagnolo
Friseur antwortete auf Bulli's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
stimmt war rechts -
Links -
Ist doch egal! Kaufe! Sandstrahlen! Neu duschen! schon passt alles zusammen.
- 2.711 Antworten
Finde ein sehr schöner Roller und wünsche dem Verkäufer viel Erfolg und dem neuen Besitzer viel Spaß damit.
- 2.711 Antworten
Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Friseur antwortete auf Schmied's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Bin Mikuni am RT gefahren. Ging mit Max Flusso und Scoot RS Stutzen. Jedoch ist der Platz zum Seitendeckel schon knapp. Ich hab mit deshalb eine Aluplatte drann geschweißt. Ich meine die war von TD Custom und hab das auf Eine Befestigung mit Mikuni Gummo umgebaut. Was spricht den gegen den BGM Stutzen? -
Friseur antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Na! Du hast die aktuellen Preise der Kölner auch nicht mehr im Kobb! -
Lambrettman eventuell? -
Bin mir sehr sicher, dass Die Bank so original ist und würde diese einer S2 zuordnen.
Diggler, in deiner nähe wohnt doch der ein oder andere Rollerfahrer. Musst halt mal Bier spendieren und dir den Support in die Garage holen -
würde sogar behaupten, dass bei diesen Zylinder der kleinere die bessere Wahl ist. Denke auch, dass Monza und Imola sich nicht die Butter vom Brot nehmen. -
Die sind mega! eine 1/2 am Tag und seit dem tropf ich mir auf der Toilette nicht mehr die Schuhe voll.
- 2.711 Antworten
- 1
Ja genau! Sowas heißt Forum. Musst halt damit klar kommen, dass hier jeder das schreiben darf was er will. Muss nicht immer ein wertvoller Beitrag sein oder sachlich richtig. Hier schreiben halt Typ(in)en, die im richtigen Leben Haare schneiden oder sonst was machen. Ich finde das Niveau im Lambrettabereich auch sehr schlecht und rüde. Der Vespa Bereich oder Technik all. ist deutlich besser. Wenn Du dich fachlich weiterbilden willst, dann wären vielleicht Bücher eine gute Alternative. In der Regel stehen da richtige Sachen drin und die Widersprechen auch nicht oder setzen einen auf die Ignore-Liste wenn sie angebrüllt werden. So ich muss jetzt! bei mir ist Samstag immer viel los im Salon.
- 2.711 Antworten
- 2
Aber der Auspuff ist tatsächlich schon lange nirgends mehr gelistet. Wobei der auch schon sau laut ist
- 2.711 Antworten
Yeesss... Das funktioniert dann aber halt nicht mit klappen -
Der Reserveradhalter, fährt der sich vernünftig? oder ist der fummelig und unbequem? -
ich würde es nicht mehr fahren weil.. a.) die Laufflächen schon übel aussehen. das beschädigt eine neue Welle gleich b.) die Ursache für das Festgehen nicht klar ist. Eventuell passt ja das Spiel nicht. -
Da hast Du recht. Lass uns lieber über Digglers über Forderung und sein Alkoholkonsum sprechen. Wobei die lange Mutter mit dem Schlitz schon Sinn macht. In Zeiten ohne 1/4" biste da halt am Außenbereich schön mit dem Schlitzschraubendreher dran gekommen. Ist es nicht ein Teil, der das Leben spannend macht? -
Obacht! Die Schraube zur Kotflügelbefestigung kommt unter die Fußleiste und nicht durch die Fußleiste -
@DocMed gut, Du schließt ja die Ratschläge der anderen schon aus bzw. hast das schon geprüft. Der Kolben sieht schon sehr nach Detonationen aus und der Kolbenboden ist schon ordentlich eingefallen/angeschmolzen. Also irgendwas war halt nicht in Ordnung. DER PWK Vergaser ist ein Keihin oder eine Kopie? Zündung mal gecheckt ob die eventuell übers Band wandert? Spritleitung: ist da irgendwas, was da nicht hingehört? Filter, Schnellkupplung, zu lange Leitung,..... Zum Kopf kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen...Ich hatte auch einen Imola mit "schlechter" Kopfgeometrie. Das wurde mit ausdrehen zwar besser aber nicht richtig gut. Erst mit dem Umbau auf einen neuen Kopf lief der Motor so wie ich das wollte.
ich hab den Temperaturfühler einfach so im Bereich Beinschild beigebunden. Dann weiß ich wenigstens ob es für ne Runde im Freibad langt. Mit der Messung an der Zündkerze hab ich ja nicht mal einen Vergleichswert. Somit fange ich da nichts mit an wenn da 100, 150 oder 200 °C stehen... Keine Ahnung. Ich hatte das mal ausprobiert und bin dann nur immer nervös geworden, wenn die Temperatur plötzlich kletterte.
Ich hatte mal ärger mit einem "Mitnehmerkolben" von Scootopia. Der hat sporadich auf die letzten mm geklemmt. Nach dem ich diesen mit Läpppapier bearbeite hatte war es dann gut.
