Auge82
    678
Alle Inhalte von Auge82
  1. Danke! Ich suche also eine Seitenhaube!👍🏻
  2. Hallo! Ich suche eine rechte Seitenbacke für eine Lambretta J. Die Backe muss nicht schön sein, der Ausschnitt für den Kickstarter sollte nur unbeschädigt sein. Gruß Auge
  3. Hallo! Ich suche einen Atom Dolling Auspuff für 200er Zylinder, als Blechsatz. Am besten, die Segmente gerollt und geheftet. Gruß Auge
  4. Hallo! Für den SC2 gibt es ein Umbausatz auf einen anderen Schwimmer. Hat es schon jemand gemacht? Welche Vorteile soll das haben? Gruß Auge
  5. Suche immer noch…
  6. Hallo! Ich suche eine LTH Box/ TSR Vortex Box für 200er Motor. Am liebsten neu. Gruß Auge
  7. Danke!👍
  8. Hallo! Ich habe einen pwk 33 Vergaser und suche eine transparente Schwimmerkammer. Ich finde aber nur welche für die kleinen und dann erst ab 36er. Vielleicht könnte mir jemand helfen! Gruß Auge
  9. Kannst du vielleicht eine kleine Skizze machen? Irgendwie kapier ich das nicht
  10. Sowas? Hab ich verbaut, es funktioniert, ich habe aber keine Ahnung ob es die Werte verändert.
  11. Bei meinen Vergasern SC1 und SC2 sind die Schwimmernadelventile von Mikuni. Da ist sogar das Mikuni Logo drauf.
  12. Ach so, natürlich hast du Recht. Der Kröber ist einfach an den AC Lichtstrom angeschlossen. Wenn das mit dem DC Strom klappen sollte, mit dem Halbwellenregler, dann hätte ich einen zweiten Regler parallel angeschlossen nur für den Kröber. So zumindest ist der Gedanke
  13. Ich wollte alles mit DC einspeisen, nur der Kröber soll mit AC laufen. Warum muß das Licht zwingend auf AC laufen? Schafft der Regler das alles nicht?
  14. Hallo! Vielleicht kann mir jemand helfen.... Hab auch schon gesucht, aber leider nichts gefunden... Ich würde gerne meine Lambretta mit einer sechspoligen Zündung komplett auf DC umbauen. An sich ist es kein Problem mit einem Vollwellenregler. Würde es auch gehen mit einem Halbwellenregler? Habe an meiner Lambretta einen Kröber DZM und möchte den behalten. Gruß Auge
  15. Ich würde noch nachschauen ob die untere Lagerschale passen könnte....
  16. Das ist die Pumpe
  17. Ja mit Vergaser, 4 Stück.
  18. Hallo! Hab mir eine Benzinpumpe von Mitsubishi gekauft, die ursprünglich in einer Kawasaki gewesen ist. Sowohl ein SC1, SC2 und ein Mikuni Vergaser laufen über bevor die Pumpe abschaltet. Das ist eigentlich nicht so gut. Hat jemand eine Idee? Gruß Auge
  19. Ja, ich meinte natürlich Federbein. Wofür die kleinen Laschen sind, bin ich mir nicht sicher. Mit Stoßdämpfer wird da aber nicht viel gehen, sind sehr klein.
  20. Der Adapter müsste halt neu für das Gehäuse gebaut werden. Die Hauptlast muss natürlich oben auf dem originalen Halter für den Stoßdämpfer sein. Die kleinen Laschen werden nicht viel halten.
  21. Funktioniert aber schon seit Jahren super!
  22. Hallo! Hier ist der Adapter für ein Federbein von einer Li. Gruss
  23. Hallo! Macht sich ein Unterschied bemerkbar, je nach dem wie weit das Pleuel auf der Waage liegt?
  24. Wenn die anderen Teile da sind, dann bringe ich es mit.
