4.105 -
2
Alle Inhalte von Nick Knatterton
Das Miststück will nicht!
Nick Knatterton antwortete auf DUCMAN166's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist der Gaser gesäubert worden? Hängt der Schwimmer / Schwimmernadel auf? Gummi ist sicher auch hart, wenn schon der Schlauch knüppelhart war. Wenn du ne Zündkerze von NGK hast, die gehen ratzfatz kaputt, wenn die zu feucht werden, tausch die zur Sicherheit auch nochmal. -
Cosa2 Kupplung mit distanzscheibe unterlegen
Nick Knatterton antwortete auf m.seebacher's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Deshalb die Frage nach dem Unterstand des Ritzels. Schau mal ins CNC Kulu Topic, da hat der Pien das irgendwo weiter unten erklärt mit Bildchen. -
Was ist das für eine Coas Kulu? Alles original oder andere Beläge drin? Nachbau Cosa? Wie groß ist der Unterstand des Ritzel zur Nabe? -
Wo ist die Kurve denn? Edit: Okay, sorry, damit war wohl keine BGM Kurve gemeint, sondern die Pinasco Kurve
Malossi 210 alt LHW keine Leistung- dreht nich sauber hoch
Nick Knatterton antwortete auf ray3005's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bist du den SipRoad vorher problemlos gefahren? Der neigt nämlich auch zu argen Vibs in dem Drehzahlbereich. Ich meine MRP-Basti hat das Thema irgendwann mal aufgenommen... Kannst mal nen anderen Auspuff drunter hängen? Welle auf Rundlauf geprüft vor Einbau? Woibei ich die Zündung trotzdem nicht außen vor lassen würde, ZK, Kabel, CDI, etc.- 5 Antworten
- px 200
- malossi 210
(und 2 weitere)
PX Alt goes Tribute to SuperSic Simoncelli Replica
Nick Knatterton antwortete auf Predator88's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hast ja beide Backen leider schon fertig, mir hätte Marcos Lockenkopf als Airbrush da auf einer Backe auch geil drauf gefallen... -
Nordspeed Racing Auspuffanlagen
Nick Knatterton antwortete auf Soul-Beat's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was ist denn mit Berno, der hat doch idR. regelmäßigeren Kontakt mit Tobi oder nicht? -
Glatzes Auspuffbastelbude
Nick Knatterton antwortete auf scheuerglatze's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und? Schon gefahren? Wie war deine eigene Vorgabe?- 640 Antworten
- resonanzauspuff boxen
- auspuff bauen
(und 4 weitere)
Nick Knatterton antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Lauf 2 ist die Kurve bis knapp 10k -
PX200 Mazzuccheli Glockenwelle
Nick Knatterton antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab die Einlasswange noch anfasen lassen und mit 60 Hub auf MHR im Peak 38,5Ps gehabt. Welle lief top, wurde nur wegen einer 62er Vollwange aus dem Motor geschmissen und liegt jetzt hier bis ich wieder Verwendung dafür habe... -
Fudi komplett raus und alles auf Kodi, bezogen jetzt auf Plug and Play bei ungefrästem Auslass?
PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
Nick Knatterton antwortete auf Goof's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Gents, ich habe die Einlasswange meiner neuen Tameni Langhubwelle um ca. 12-13mm verlängert. Lippen werde ich die Welle nicht weiter, kann ich das so geschwungen lassen oder doch eine grade Fläche von oberem Zapfen bis zur Schaufel oder gar komplett grade machen wie bei den aktuellen Kingwellen? Muss ich die Welle aktuell neu wuchten?, was meint ihr? Thx -
Von Malossi Sport zu Quattrini M232 Fummeltopic
Nick Knatterton antwortete auf maxo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und warum dann solche Ablagerungen im Kopf, sicher nicht durch Blow-by! Ist jetzt meine Meinung!- 462 Antworten
- drehschieber
- mhr
- (und 4 weitere)
Hattest du Öl im Kurbelgehäuse stehen? Sieht für mich nach verbranntem Getriebeöl aus. Keine Leerlaufprobleme gehabt? Krasse Nr.- 462 Antworten
- drehschieber
- mhr
- (und 4 weitere)
Piaggio Zündung verstellt sich
Nick Knatterton antwortete auf Patricks's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Liegt das nicht an den CDI's, ich meine @T5Rainer hat dazu mal nen Verweis verlinkt... -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Nick Knatterton antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
QK 1,7mm? Haste dich vertippt, meinst wohl 1,2mm oder sogar noch weniger? Und KW Einlass darf wohl auch ruhig auf 120-125°vOT ° für so´n Tourenmopped. Der schoeni230 verbaut die Tameni wohl zumindest immer so, wenn ich mich recht entsinne?! VA30 direkt zu Anfang? -
Aufbau - MHR Powertourer
Nick Knatterton antwortete auf Onetimer11's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welche Nadel hast du drin oder noch besser, wie lautet deine komplette Bedüsung? Thx- 358 Antworten
- membran umbau
- abblitzen
- (und 7 weitere)
NEUES Lusso Getriebe distanzieren?
Nick Knatterton antwortete auf polinist's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Besser den dickeren mit 1,2mm rein -
Cool, 57 Hub und knapp 20Ps, sehr schön. SI 24 darauf zum Vergleich würde mich auch hier interessieren...
War der SI nicht auch noch bearbeitet? Dazu die Zündung getauscht usw?
Ja, der Schoeni ist halt der Schoeni und er hat schon wieviele Motoren gemacht? Deshalb bringt er es auf Anhieb auch auf über 20Ps, hat aber auch hier schon in seine Know-how Kiste gegriffen. Ich denke beim Gros der Leute wird das zunächst so ähnlich klingen wie bei deinem Vorredner.
Ori Cosa reicht denke ich bei knapp 16-20Ps, evtl. mit den CR-80 Belägen vom Pillepoppen und evtl. nen Ring drum, fertig. Mehr haben wir beim Malle alt City Set-up auch nicht gemacht.
Meinung zu einem PFI Kurbelwellenlager 613912
@BABA'S: Welches Lager hast final genommen, empfehlenswert? Inzwischen eine neue Quelle oder ein wertigeres Lager aufgetan? Thx -
Nick Knatterton antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, habt ihr ne Kaufempfehlung für mich für das Lima Lager PX200 Lusso. Sollte schon sehr hochwertig sein. Sind €25 da der gängige Preis für die "besten" Lager - Koyo z.B. oder geht es auch günstiger, nicht billiger? Thx
