resokick
    322
Alle Inhalte von resokick
  1. Servus an alle! Da ich in der suche nichts genaueres finden konnte mache ich mal ein neues Topic auf. Es geht um folgenden Auspuff: PK-Version: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-modern-box-32-w1r-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_24169600 V50/PV-Version: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-classic-box-32-w1r-fuer-vespa-50-125-pv-et3_24169400 Da gibt es den 28er und den 32er was eben den Krümmerdurchmesser beschreibt. Hat den schon mal einer von euch montiert oder fährt den zufällig jemand? Geht sich die PK-Version ohne Trennblech scheiden aus im Rahmen? Gibt es eventuell schon Prüfstandsläufe mit dem Auspuff? Wenn es schon welche gibt, wäre es super wenn ihr euer Setup mitteilt und eben die Kurve dazu. Danke Gruß Stefan
  2. Hört sich sehr interessant an Glaub, dass ich mir das nächstes Jahr dann auch wieder anschauen werde/muss.
  3. Hab mal welche hochgeladen. https://youtube.com/@stefanmeng-zc6sz?si=r9NRMkII6IsW9wic
  4. Werd schauen das ich die Videos auf YouTube hochlade und dann hier den link posten. @lukulus bist du eh wieder fit?
  5. Alles gute zum Geburtstag 🍻
  6. Hier sucht einer sowas und auch gleichen einen Lenkkopf dazu.
  7. Kann auch sein das ich an der Mutter/Gewinde der Nebenwelle anstehe oder die Feder der Kulu sind nicht richtig an ihrer Stelle. Es fühlt sich nämlich an wenn der Deckel montiert ist und ich die Kulu ziehen will als würd ich schon zusammen stehen. Werd nochmal alles kontrollieren bevor ich spalte und ggf. eine andere Kulu probieren.
  8. Der Auspuff ist nur mal gesteckt. Platz ist auf alle Fälle genug wird aber noch schöner gemacht wenn ich den Motor ausbaue.
  9. Muss den Motor spalten, da ich zu viel Achsialspiel in der Nebenwelle und dem Primärkorb habe. Durch dieses „große“ Spiel trennt die Kupplung nicht. Egal was ich mache. Leider sind einige andere Vespen dazwischen gekommen und ich hatte leider noch keine Zeit dafür. Soll aber bis nächstes Jahr zur SFR Prüfstandsgaudi laufen.
  10. Gibt es das Set schon? Was soll eines kosten?? Gerne auch per PN
  11. Dein Parmaschinken ist jetzt auch Online und auch weitere Videos.
  12. weitere videos nun online hat etwas gedauert
  13. Videos kommen von mir einige, wenn ich die mal alle hochgeladen habe. Hier einmal der link zu meinem YouTube Kanal wo schon ein paar online sind. https://www.youtube.com/@StefanMeng-zc6sz
  14. Wird bald wieder was weiter gehen. Muss ja auch Rahmentunnel besorgen damit ich weiter machen kann ☺️ Zur Zeit hab ich aber noch was anderes zum fertig machen und dann wird auch hier wieder was weiter gehen.
  15. Das hab ich da nur mal zur Probe reingeworfen um zu schauen ob es passt 😅
  16. Servus an alle. Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht. Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt. Hab dann mal eine PVL Zündung, den Vergaser, einen LTH Midrange und angefangen eine andere Kulu zu verbauen. Da kommt eine Fabbri FB36 rein. Für den Vergaser und den Auspuff musste ein wenig Blech dran glauben. Kühlsystem hab ich auch schon eines besorgt und wird auch die Tage verbaut. Ist nur die Frage wie. Dachte ins Handschuhfach rein und Be- bzw. Entlüftungen reinmachen damit auch Luft hinkommt zum Kühlen.
  17. Ja original sind es zwei Teile. Das Blech wo die Hupe reinkommt ist nämlich aufgeschweißt mittels Punktschweißung und der obere Teil von der Blechnase ist original mit Beinschild gepresst worden.
  18. Servus. Teile hab ich auch etliche herum liegen. Kannst von mir aus alles zusammen haben. Angefangen von der Vespa wo ein Motor verbaut ist bis hin zu teilen. Einfach melden. Gruss Stefan
  19. Stimmt Gabel ist krumm, aber die neue liegt schon bereit. XL1 Handschuhfach habe ich montiert da bei meinem S der Deckel bei den beiden Verschraubungen für den Mechanismus defekt ist. Kotflügel ist kein Plastik.
  20. Bei der ersten war es die PK Zündung mit HP4 lüra Wie schon geschrieben habe ich alle Kabel raus und dann so wieder gelötet wie ich es gebraucht habe für meinen Kabelbaum.
  21. In der einen war eine PK Zündung verbaut und in der anderen eine Sip Vape. Hab jetzt nicht mehr im Kopf wie es genau zu schalten gewesen ist.
  22. Servus Hab zwei verschieden Lichtschalter für die Special schon umgebaut. Bei denen habe ich auch die Kabelfarben komplett umgeändert, da ich meine Kabelbäume auch selber baue und ich wollte das die ganzen Kabelfarben zusammen passen. Nr.1) Nr2)
  23. Genau so ist es. Aber wie schon geschrieben, ist der PK Tunnel anders als der V50 und muss angepasst werden. Wegen dem Schlitz für den Chokezug hab ich mir auch so gedacht mit einer kleinen Trennscheibe für den Dremel.
