stafford2304
    49
Alle Inhalte von stafford2304
  1. in den hot topics???
  2. So, mit der 105er Hauptdüse läuft der Motor deutlich besser. nur wenn er länger im Standgas gelaufen ist dann nimmt er im ersten moment schlecht Gas an. Bin fürs erste zufrieden, werde mal nach dem Ultimativen Einstell-fred suchen
  3. bin mit der HD jetzt auf 105 runtergegangen, dreht jetz viel besser hoch. was bewirkt das rauf oder runterhänger der nadel???
  4. Habe im mom. wieder ein HP4 drauf
  5. Ok, hab im mom nen PM40 drauf. dann viel. erst ne 105 Düse nehmen? was stelle ich mit der Schraube neben der Standgaseinstellschraube
  6. so, hab den motor wieder zusammen das Springen ist weg habe zum einfahren von dem gs kolben eine 108HD im 24 er und die nadel im 2. Clip. habe jetzt festgestellt das der Motor nicht sauber ausdreht, wo kann es dran liegen? wie finde ich am besten die optimale einstellung für den vergaser, lieber etwas zu fett soll touren u. altagstauglich sein
  7. aber da passet die klaue vernünftig in den 4.
  8. Hier nun bilder von der Pusselei Versuch 1 Versuch 2 Und von vorn, darf der Abstand zwichen 3. und 4. so gross sein?
  9. so, habe heute etwas gepusselt. - 1. gang prägung nach oben, alle anderen Prägung nach unten = 4. Gangrad steht ca. 2-3mm höher wie die klaue aber minimales Spiel - 1. Gang mit der Prägung nach oben, 2.& 3. Prägung nach unten, der 4. mit der Prägung nach oben = alle Gänge passen perfekt zu der Klaue alledings mußte ich 1.7 mm Ausgleichscheibe drauf legen damit das Spiel wie beim ersten Versuch war. hat Jemand sowas schon mit erfolg gefahren? Auf welcher Seite soll ich wieviel unterlegen aoder ist das Egal?
  10. Danke auch mit kleinigkeiten ist geholfen. Wo mess ixh das Spiel der Gangräder direkt an der Welle zwischen den geschliffenen Flächen? Ist es richtig das das größte Rad mit der Prägung nach oben und die anderen mit der Prägung nach unten montiert werden?
  11. Moin, so ich habe Heute die Getriebeseite aufgemacht. Dabei ist mir aufgefallen das der Abstand bei den Zahnräder unterschiedlich war ??? Habe auch zwei SÄtze Gangräder, die Nummern beginnen eimal 42... und mit 37... welcher Satz gehört nun zu welcher schaltklaue???? wie läuft das genau mit dem ausdistanzieren der Gangräder? (habe in der Sufu nichts verständliches gefunden) Müssen alle Räder gleich herum eingebaut sein??? Beim ausprobieren ist mir aufgefallen das die Deckung mit der Klaue manchmal besser passt wenn man ein Rad dreht. Fragen über Fragen, aber ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt
  12. is klar, habe den motor vorhin schon rausgenommen. Habe bich bei dem geilen Wetter dann aber doch für ne Runde Wakebord entschieden geht morgen oder Do weiter
  13. So ich habe Heute nochmal etwas mit den Schaltzügen gespielt, da die Gänge etwas länger drin blieben wen ich den Schaltgriff nach vorn gedrückt habe. Hat aber nichts gebracht Habe nun die Kulu - Seite aufgemacht und Bilder von der ausgedrehten Primär u. der Kulu gemacht. Kann an der Primär aber keine Schleifspuren sehen, die an der Kulu sind alt ( oder muss da auch was abgedreht werden?) wäre dankbar wenn ich tipps bekommen kann. Wenn hier nichts zu verbessern ist würd ich gerne mit EUCH als Berater als nächstes die Getriebeseite unter die Lupe nehmen.
  14. ja, leider hab ich die sachen schon alle ausgetauscht
  15. Moin, so ich den ganzen Mist jetzt wieder zusammen. Polini Membran verbaut, Kulu-Korb ausgedreht und 5/10 unter die Nebenwelle gelegt. Motor eingebaut Zündung auf 17°, beim ersten schalten in den 3. und 4. Gang WIEDER das springen!!! bin ratlos was ich noch ändern kann Jemand eine Idee?
  16. Hallo, will PM haben!!!!
  17. Frage zum Membran-Ass, sind die Membrane bei dem stutzen entahlten oder muss ich die noch extra bestellen?
  18. kann man die dichtfläche mit flüssigmetall wieder flicen und ist es dann auch haltbar? welches fl-metall würdet ihr empfelen?
  19. Moin, habe mich gerade mit dem Sorgenkind beschäftig. Musste dabei leider feststellen das, das kleine Stück vom Kobenbolzenclip noch mehr Schaden angerichtet hat. Drehschieber mit Riefen Kopf mit eingemeißelten Resten Kann man die Drehschieber-Fläche noch retten? Wenn ja wie? Wenn nein umsteigen auf Membran, hat jemand viel. noch einen Membran ASS abzugeben? Schönen Abend noch (ich werd die schlechte Laune jetzt mit Havana bekämpfen)
  20. keiner eine Idee, wie ich das "springen im 3. u. 4. abstellen kann???
  21. Moin, nachdem ich das rutschen der Kulu inden Griff bekommen habe, 4 Scheiben Surflex und Federn von Worb verbaut! Ist immer noch das Prob. das der 3. und 4. zu springen anfangen sobald der reso beginnt. Habe allerding festgestellt das ich den Kulu Korb etwas in Axialer Richtung bewegen kann. Wer also einen hilfreichen tipp hat bitte melden Eilt aber nicht so - hier das Ergebnis der letzten Ausfahrt. Der Sch.... Sprengring vom Kolbenbolzen hat sich zerlegt
  22. klaue, feder u. gangräder sind NEU!
  23. hallo, alle etwas schreibfaul sobald sich die sonne zeigt? Hat den keiner erfahrung mit der kombi V50 schaltgriff und PK kulisse am Motor?
