Jessica_W
    318
Leistungen von Jessica_W
expert
expert (4/12)
13
  1. Also mit einer 125er Hauptdüse lieg i ned so falsch. oder?
  2. Hallo! Ich suche dringend für einen Pinasco 213 mit original Welle und mitgelieferten Kopf eine Richtbedüsung für den 24 SI vergaser! Auspuff ist ein Sip Road verbaut. Danke für eure schnelle Antwort!
  3. Möchte einen 177er Polini nur gesteckt montieren mit 24er Si und Sip Road. Kann mir wer Tips bezüglich Bedüsung geben. Danke!
  4. Welche Quetschkante ist für einen Tourer mit dem Polinikopf anzustreben???
  5. Werde einen Polini 221 Tourenmotor aufbauen. Geplant ist 24 Si, Sip Road oder Megadella V4-V5, mit 60er Stoffi Kuwe für Si Welche Übersetzung soll ich wählen? oder original 200er lassen? Welche Steuerzeiten und Qk würdet ihr mit dem Polini Kopf empfehlen? Zur Info!Der Motor ist für Touren von 600-2000 km pro Trip geplant.
  6. Habe auf beiden Seiten nun die Sternscheiben entfernt. Wie komme ich am besten an den Bolzen zum auspressen? Das Lager ist ja auf der außenseiten geschlossen. Soll ich das Lager aufbohren? wie macht ihr das? Sieht bei mir jetzt so aus:
  7. Sonst niemand Ideen?
  8. Nadel hab ich gefunden! Ist im Kolben gesteckt. Zylinder wurde komplett getauscht und neues Lager verbaut seitdem ca. 300 km gefahren. werde demnächst den Motor öffnen. Mal schauen wie der neue Kolbenbolzen aussieht!
  9. Bei meinem PX 200 O-Tuning hat sich nach ca. 2500 km das obere Kolbenbolzenlager verabschiedet. Der Kolbenbolzen zeigt deutlich Verschleiss. Komisch ist das dieser Verschleiss nicht rundum ist. Das Lader sieht auf einer Seite aufgebördelt aus. Was meint ihr dazu? Wie kommt es zu dieser Abnutzung?
  10. So! Habe nun Öffnung hinter Kaskade mit Tape zugeklebt. Und die Öffnung am Vergaser oben zur Feder des Schiebers, neben Gewinde zur Befestigung des Luftfilters mit Tape zugekebt. Nach kurzer Probefahrt scheint das Problem weg zu sein allerdings ist der Vergaser nun scheinbar zu fett. Werde die nächsten Tage nochmals ausgiebiger testen und das Tape am Vergaser zum Vergleich nochmals entfernen. Welche Bedüsung wird in etwa eurer Meinung passen, mit Sip Road und dem originalen 4er Schieber!?? Hlkd, Nebendüse Hauptdüse, Mischrohr? Welche Kombintionen habt ihr so verbaut?
  11. So! Habe nun Öffnung hinter Kaskade mit Tape zugeklebt. Und die Öffnung am Vergaser oben zur Feder des Schiebers, neben Gewinde zur Befestigung des Luftfilters mit Tape zugekebt. Nach kurzer Probefahrt scheint das Problem weg zu sein allerdings ist der Vergaser nun scheinbar zu fett. Werde die nächsten Tage nochmals ausgiebiger testen und das Tape am Vergaser zum Vergleich nochmals entfernen.
  12. Ich probiers morgen mal mit einem Tanga im Tunnel! Glaub zwar nicht dran, aber Versuch macht klug!
  13. Was sollte es sonst sein?
  14. Wäre es für Testzwecke möglich den Schieber einfach um ca. 0,5 mm (was der Cutaway- Ausschnitt ist) mittels Feile zu kürzen?
