57 -
Alle Inhalte von VastoMarina
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
VastoMarina antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gibt’s schon bisschen Lanstreckenerfahrung vom Explorer auf Membran? Hält er trotz der hohen Verdichtung auch mal länger 120+? -
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
VastoMarina antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja HD112 stimmt ist aber auch ein PHB24 und für den ist das schon relativ fett -
Hat jemand schon jemand probleme mit zu geringen Kolbenlaufspiel gehabt? Klemmer etc.? -
ÜS120 AS180 -
War nur eine Leihgabe keine Ahnung wer den mal geschweißt hat! -
Also hier mal eine Membran Kurve mit Wurfbedüsung VMC Explorer 252 Malossi VR one TMX 30 Newline Nachbau Auspuffanlage -
Wideframe-Setups
VastoMarina antwortete auf ape61's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke ! Also zu hoch wie schon gedacht -
Wideframe-Setups
weiß jemand die Verdichtung vom Pinasco 160? bzw. hat das jemand mal überprüft ? Ich könnte mir vorstellen das ewige Knistern kommt von einer zu hohen Verdichtung… danke vorab! -
Pinasco 225 für 160GS / 180SS
VastoMarina antwortete auf Mauki's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo, also ich hatte mit SI28 und Sip Road3 gesteckt 16 PS und mit geänderten Steuerzeiten und geöffneten Einlass 21PS. Allerdings ist dann mit 21PS der Kolben gebrochen, fahre jetzt einen Fremdkolben. -
@Casual passt das 23er Primärritzel auf die originale Kupplung oder auf die DRT Kupplung? -
Gemeinsam mit der Alexander von Falkenhausen Oldtimer Rally, veranstalten wir am Sonntag den 28.07.2019 ab 10:00 Uhr ein Vespa Treffen mit Weisswurstfrühstück und anschließender Aussfahrt um das Isartal. Da viele Oldtimer und Vespas im schönen Ambiente der Landshuter Altstadt sein werden, ist diese Veranstaltung ein muss für jeden Vespisti und Oldtimerfan! Wir freuen uns auf Euch! Roll on
Vespatreffen und Weißwurstfrühstück In der historischen Landshuter Altstadt! Zusammen mit der Alexander von Falkenhausen Oldtimer Rally. es gibt einiges zu sehen! 28.7.2019 Altstadt Landshut Beginn: 10:00
Vespa Weisswurstfrühstück in der Landshuter Altstadt
VastoMarina erstellte ein Termin in Rollerfahrerkalender
DR133 läuft einfach nicht!
VastoMarina antwortete auf VastoMarina's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Tatsächlich Anfängerfehler Kolben falsch rum! Danke trotzdem!!! Topic ENDE -
Hallo Leute ich komm nicht mehr weiter, bitte um Hilfe!! Habe meine Primavera Motor neu gelagert und gedichtet (DS war ok und mit Öl getestet) mit einem neuen DR133 versehen. ET3 Zündung 19 Grad, 19er SHB HD86 ND45 Sie spring nur bei anschieben mit Vollgas an, stottert aber dann und dreht nicht hoch. Vergaser war bereits gereinigt und ich habe auch einen 2ten 19er ebenfalls gereinigt probiert. Problem bleibt! CDI inkl. Zündkabel, Kerze und Stecker getauscht Problem bleibt! Zündung incl. Polrad getausch Poblem bleibt! Kolben Richtung schau ich mir heute Abend noch an. Aber bin mir ziemlich sicher dass die passt. Was würdet Ihr als nächstes machen?
Der Vespa Club Landshut e.V. lädt wieder zum Vespa treffen auf der Altdorfer Wiesn ein. Beginn 11:00 Uhr Weisswurst Frühstück Fahrzeugsegnung Ausfahrt 1 1/2 Std Rollerprämierung - bester Originalzustand und beste Restauration
Vespa Treffen auf der Altdorfer Wiesn bei Landshut
Lokales Vespa Treffen des Vespa Club Landshut e.V. , Frühschoppen , Ausfahrt, und Fahrzeugprämierung für das leibliche Wohl ist auf der Altdorfer Wiesn bestens gesorgt. Alle Blechroller sind herzlich willkommen! -
zündung primavera 6 volt unterbrecher
VastoMarina antwortete auf cäpten's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das passt soweit, du musst nur das Killkabel zur CDI verlängern, damit du den Motor auch abstellen kannst. -
Qual der Zylinderwahl für Smallblock
VastoMarina antwortete auf EyS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Pinasco mit 24SI und SIP Road läuft sehr angenehm! Falls du mehr willst dann den Parma! -
V50 Motorproblem
VastoMarina antwortete auf monello's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist die Kompression noch gut? Wenn ja würde ich's mal mit einer elektronischen Zündung versuchen. -
Hallo, da hat geli leider recht. Aber für 1000 wär ich interessiert.
Suche VB1 am besten schon Restauriert, oder auch gute Basis. Am liebsten in silber.
Hi, ist die VB1 noch da? Ich weiss ist lange her, aber vielleicht hast du sie ja noch.
