381 -
Alle Inhalte von SXJhonny
SS200/SS225/SSR250 Das Daten-Fakten-Sammel Topic
SXJhonny antwortete auf Cupracer's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hallo Zu deiner Beduesung bei deiner hd frag ich mich welcher Hersteller das ist. Ich nehme nur Mikuni .... Anderen waren trotz gleicher Zahl kleiner!! Ss225 mit langhub verträgt bei mir easy ne 330 hd Standard Schieber passt. 57 oder 58 Nadel je nach wetter auf den mageren 1 oder zweiten Clip läuft bei mir gut ND ist der SS 225 bei mit nie richtig perfekt hab alles durch aber mit der original 20 und passender schraubeneinszellung kommt eigentlich klar. Zzp rate ich eher zu 17-18 Grad Gruß -
Ist quasi nie lieferbar. Man(n) kann nur mit Glück eins ergattern. -
...zumindest war es nicht vorgesehen zu verdrehen. Mutwillig könnte man Langlöcher fraesen. Aber bei so ner teueren eigentlich guten Zündung schade das man die Kurve nicht an den Motor anpassen kann. Umgekehrt den Motor zur Goldenen Zündkurve hinzukonstruieren ist / wäre schon ein sehr ungewöhnlicher Weg. Da ist man mit bgm Zündung und ner Kytronik von Antoine schon viel flexibler. -
Habe derzeit ein UNI GP Gehäuse + UNI Maghousing + UNI GP Kettendeckel auf dem Tisch: 1) UNI GP Gehäuse: Guss Qualität finde ich nice. Hatte bis jetzt nur gebrauchte Italiener, Spanier und Inder (SIL). Getriebe Abdeckplatte ist noch eine von SIL mit Rampe. Passstiffte sind Durchmesser 6,95mm haben beide leicht Spiel -> geht besser, werde es mit leichtem Übermaß probieren Nebenwellenlager eingezogen und festgestellt das die SeegerringNut zu hoch sitzt -> geht besser! habe 0.65mm Passscheiben eingebaut das das Lager sich nicht bewegen kann axial (is aber etwas FickiFucky weil dann die Unterlegscheibe zur Kupplung nicht in die Passscheiben passen (Bier und Dremeln kann helfen) Wenn man das so verbaut hätte kann es evtl. mit 4 Gang gehen. Wenn Das Lager bei einem 5.Gang Getriebe 0,65mm Spiel hat wird das UNI Casing vermutlich zum KILLERCASE Das Nebenwellenlager und die Anlauffläche der Getriebedistanzscheiben sind zumindest auf einer "höhe" wie im Sticky beschrieben. 2) UNI Maghousing: Passt eigentlich soweit. Wie MB schon festgestellt hat ist das Maghousing auf Höhe der Zylinderfußdichtfläche. Wenn man hier was falsch macht evtl. ein Spacer der am Maghosuing aufsteht und vermeidet das der Zylinder am Fuß an der Dichtfläche dicht wird. => Nebenluft Oleee + und große Hauptdüse gefragt - oder Zylinder ZwickZwack!! Ist aber lösbar! 3) UNI Kettendeckel Guss Qualität finde ich nice. Nur wenn man ihn auf das Hauptgehäuse legt ist er nicht ganz plan. Hinten beim Getriebe festgeschraubt hat er dann vorne beim Sprocket 0,65mm Spaltmass Ob jetzt die 0,65mm bei 1) und 3) Zufall sind weis ich nicht Hätte von Neuteilen erwartet das sowas zusammenpasst. Jedoch frage ich mich ob Innocenti "neu" das besser konnte. Ich hatte nie die Möglichkeit ein Innocenti Gehäuse neu zu bewerten. Warum hat man beim "improvement" nicht die Kupplungswelle gebuchst -> Ala LTH? Das hätte ich schon gut gefunden. Das Buchsen der Schaltwelle kriegt man ja auch hin. Sonst weis ich nix mehr - wer weiss mehr oder anderes?
Tourist macht über 8000 - 9500 noch was! Find ich gut. -
Set Up ? Auspuff ? -
An die CASA / SS225 Fahrer: Falls einer von euch nen 2018 SS225 Meteor Kolben 70mm KH30mm in "B" braucht, einfach melden, hier bleibt er grad bei meiner Motorrevision übrig: https://www.riminilambrettacentre.com/en/pistone-completo-forgiato-70mm-per-kit-casa-performance-ss225.html ... ach ja ein Casa Close Ratio Getriebe liegt auch noch rum. https://www.scooter-center.com/de/getriebe-casa-lambretta-close-ratio-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-3332535?number=3332535 -
Lange Laufbahn u anderer Kopf! -
Es wird nie wieder so sein wie früher.....
SXJhonny antwortete auf sliders013's Thema in Gegangen aber nicht vergessen
Traurige Nachricht.... Er wird fehlen. RIP -
Ja... Auf dem SS200 war der tourist fürn Arsch. Auch vorreso tot. Bin genau eine 5km Runde gefahren dann weg damit -
SXJhonny antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hatte auch mal so nen Marchald war unfahrbar - hat voll überfettet und hat meines erachtens viel zu wenig filterfläche. Ich wett mit dir das du ohne Filter oder mit nem großen RAM AIR die Probleme los hast -
nicht mehr der originale mittgelieferte Pinasco Schieber hab getauscht auf nen glatten Schieber ohne lasche -
Welche SI Leerlaufdüse im SI26? Bedüsungsfrage: ich fahre einen 60 hub Quattrini M232 (=244) mit Quattrini Drehschieber Welle fixer Zündung 18grad, SBoxIII und einem SI 26 "Pinasco" Vergaser mit MRP Trichter (also ohne Luftfilter) 142 HD HLK 140 BE3 LLD60/160 1.5 raus Motor läuft Teillast und Vollast perfekt und stabil Bei Hahn zu ist er im Schub weich ohne viel "nachgeruckel" also auch ok. Gasannahme auch gut. Bei ganz niedriger Teillast ist der einzige Bereich den ich nicht "ruckelfrei" hinbekomme. Deswegen möchte ich eine Umfrage hier starten: Welche SI Leerlaufdüse fahrt ihr auf ähnlichen Setups? PS: habe das BGM düsens set: https://www.scooter-center.com/de/nebenduesenset-bgm-pro-dellorto-typ-9892-si-58-60-62-65-68/160-bgm857kt?number=BGM857KT -
Lambrette 5-Gang Getriebe - AF Clo5e ratio
SXJhonny antwortete auf SXJhonny's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
... Also ich fahre in zwei rollern lth und MB feder. Ich muss gestehen... Das Ich es schon nervig find bei beiden wie schwer die Schalt Vorgänge sind Nach deiner Vermessung Rainer... Tendiere ich dazu mir das nächste Mal eine blaue casa zu kaufen. -
Hab ne Passform Frage: Passt der alte Sip xl 200 boxauspuff mit original Schraub Flansch auf einen quattrini m232 Motor? Und gibt's kurven dazu? PS.... Es gibt sicher bessere Anlagen.... Es geht darum das der auspuff schon eingetragen war -
kurze Frage zum PX 200 12PS o tuning Ich habe hier einen 12PS Zylinder mit nem "F" drauf. Hat jemand die Beschreibung was Piaggio mit F an Toleranz gemeint hat? Passt hier der GS Grand Sport kolben mit 66,5mm plug and play rein? https://www.grand-sport.de/Kolben-GRAND-SPORT-VESPA-PX200-Rally200-665-669mm Der Serienkolben hatte mir Messchieber am Kolbenhemd gemessen ca. 66,35-66,40mm
News aus Bayern: Habs endlich geschafft die SS200 Lambretta nach dem Winter wieder einen Stock hochzutragen und auf die Strasse zu bringen. Winter Neuerungen neben nem Benzinhahn mit Reserveanzeige, weichen Gabelfedern zur Antidive Bremse und neuer Kupplung sind: - AF 5 gang mit kurzen 5. - AF NK road Überraschend war das der NK road auf dem SS leiser ist als auf dem Imola. Woher kommts...? Geteilter Auslass?? Und ich muss gestehen.... Ich bin angefixt... 5.Gänge sind schon geil!!! Nach intensiver Testfahrt (natürlich war es eine notwendige Versorgungsfahrt) wurde das gewählte Übersetzungsverhältnis als OK befunden AF Clo5e ratio = mit 35Z 5. Gang und 18/47. -
Imola - das Fakten-Sammel-Topic
SXJhonny antwortete auf Peterle's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Glaub ich würde üZ noch etwas runter gehen und im ersten Versuch Auslass mal lassen. Beim imola is schnellunten herum (vorreso) die Leistung weg wenn zu viel VA. Weiter bin ich mit bgm Box gefahren war OK. Aber der stinger war anlassfarbe blau... Siehe Temperatur Scala... Bin mir unsicher gewesen ob das nicht zu warm wird das ding -
Ist doch kaum Fläche Frank! Vor allem nicht bei Drehzahl.... kaum Zeit das da viel durchgeht. Würde das auch einfach fahren. Find das ist ne sinnvolle Verbesserung. Werden vermutlich vor allem Leute mit mehr als 60mm Hub wertschätzen. -
.................... wer kennt das Problem und hatte es schon !? M244 eingehängt (mit T5 Kickstarter Welle und T5 Piaggio Kickstarter in T5 Rahmen) Kalt mal gekickt uuuuuund der Kickstarter bleibt unten hängen weil er am Pipedesign sboxIII krümmer hängen bleibt!!!!! ............sowas nervt . Kickstarter ist max nach aussen geschoben auf der Zahnwelle, mehr geht nicht...... Was bleibt als option ? Kickstarter flacher flexen ........... find ich aber irgendwie scheisse. Bin für bessere Ideen offen. -
M-Hutze (RMS) Tutorial: 1) gefönt und Löcher gezogen 2) mit Lochbohrer neu gelocht 3) Lochscheibe rund runtergedreht 4) Scheibe in altes Loch mit Uhu Endsieg verklebt ... Good for now 5) je nach Gusto... Mit a bisl Dirk O. Garnieren (verschmieren) -
Pinasco Gehäuse mit Quattrini Welle kam ich neu und unbehandelt auf Einlassteuerzeit 131v. ot /57 n. OT. Kurz mit dem Fräser etwas hin und her jetzt bin ich bei 131/62 Grad für die Anwendung - m244 - Drehschieber mit SI 24/24 G - Pipedesign Box - fixe Zündung ... Trotzdem interessiert mich ob schon jemand mit noch mehr Einlassteuerzeit und SI gefahren ist? Wie ist dann eure Erfahrung? (theorie ist ja bekannt ) -
Danke dir. War vorhin schon beim flexkiller, der Spindelt mir das. wird schon....War trotzdem kurz pissed weil ich nur drauf eingestellt war das es nur um Lima spindeln geht. Haben auch kurz die Quattrini Welle vermessen. Läuft auf den Wellenzapfen schön rund. Ist ja auch schon mal gut.
