MiNiKiN
    4.477
    4
Alle Inhalte von MiNiKiN
  1. Verkaufe meinen MRB mit Schnüffelstück speziell für Sprint-TMX30 angepasst. Dazu gibt´s eine fast neue RD-Membran. MRB einlass war mal zu groß, hab ich wieder auf 30er Abmaß gebracht. Soll 120 (Euros nicht km/h) bringen. Bitte anfragen per PM - und First in - first win!° Foddos ab morgen! LG Marcus
  2. Na - schon verkauft??? Thema wieder on top! Toni weiß weshalb ich frage? Marcus
  3. Mal meinen Senf zur Ent-/Verwirrung beitragen: Das Anzugsmoment für die Kronenmutter ist 40-45Nm (Editiert), das der gequetschten Cosamutter 40-45Nm. Die Kraftübertragung passiert hauptsächlich durch Reibschluss zw. Kulu, richtig rum montiertem Distanzring und KuWe. Wäre dem nicht so, würde es viel öfter die Keilnut der KuWe rausbrechen (was nämlich passiert wenn die Mutter lose oder nicht fest genug angezogen ist oder der Distanring verkehrt rum eingebaut wurde). Interessieren würde mich jetzt noch ob sich die Anzugsmomente auf geschmierte oder ungeschmierte Gewinde beziehen..... LG Marcus
  4. Hmm - habt ihr da mal auch ein Bild in montiertem Zustand? Kann ich den auch mit dem Schnüffelstück nach hinten montieren? Wie hoch baut das gute Stück? Und gibt es die Schnüffelstück auch als Bausatz, oder den Rohrbogen mit ca. 110° -Bogen damit der Gaser leicht nach unten ragt? Ein Rohrbogen für 30er wäre mir auch recht recht. Hab auf der GS da so ein bisserl ein Platzproblem :wasntme: LG Marcus Edit meint 110°Grad schaut nach unten
  5. KTy you seem to be the dogs gonads in electronics BuT: "Tacho" in german is equivalent to "Speedo" in english !! Nevertheless, what I found in terms of speedo is Mr. Martin Pots LED equipüeed one My target is to change the LED´s for VFD´s, such as these: Vacuum Flourescence Display and Data sheet by means of a controller. But this is not a near but far future project CU Marcus
  6. Mal ein wenig helfen... Also beinahe jeder der den MSC an meiner Lady gehört hat, schwärmte davon. Der Sound ist echt goil! Marcus
  7. ..Das scheint z.Zt. generell die angesagte Politik in Sachen "Altbestandsentsorgung" einhergehend mit "wie reduziere ich Lagerkosten für Alt-Fzg. E-Teile" zu sein - habe selbige 100% Preissteigerung bei Citroen XM Teilen erfahren müssen. M
  8. MiNiKiN
    @Ösis
    ....und mich dann bitte informieren wie es da so mit gesuperten moppetten ausschaut LG Marcus
  9. VNB hat einen Falz und passt so lala GS3 hat keinen Falz und keine Sicke und keinen Falz und passt ebenso - soll heißen die Plaste am StoDä muss weg. Habs aber noch nicht fertig z´samm g´schraubt.... Marcus
  10. No ohne Foto kauft des eh kana
  11. Ähem....7/10 Abstand zur Wange, soweit ich das im Kopf hab. 2 Fühlerlehren mit 7/10 unterlegen. Marcus
  12. Offtopic: Fährst Du Citroën GS - meine wg. Deines Avatars LG M
  13. Google mal nach >Liquid Latex< - ich kann hier auf der Arbeit nicht sonst glauben die sie haben einen Latexfetischisten an Board der sich während der AZ daran aufgeilt Obwohl... Marcus
  14. und es gibt flüssiges Gummi oder Latex was das ist. Kann man auch hervorragend tailormade Gummis draus machen wo´s das gibt weiß ich nicht? hab´s nur mal gesehen! Marcus
  15. What´s the most interesting fact in this topic is that yet a few believe what a hundred were bitching at a few months ago :puke: . KTy you lucky bastard are hopefully not able to read the articles you get when entering "NoLogy" into the search engine. I suppose you´d been dismembered there saying anything like a condenser effect improving idle, fuel efficency or power. You seem to be a messias making people believe - stay tuned Marcus
  16. Yes, I´ve done it myself - ja selbst gemacht! M
  17. @KTy: I used a standard ignition cable with copper wire - wrapped some shielding mesh around its circumference - wrapped the whole lot in shrinking tube and connected the shielding near the spark plug to ground. cheers Marcus
  18. @Jonny13: Warum nicht das Endrohr einen 180° Bogen machen lassen und den Dämpfer dann parallel zum Belly verlegen - Dämpferauslass dann wieder mittel 90°-Bogen. Platz hast Du ja und so würdest Du auch das Moment verringern da der Auspuf nicht mehr so weit raus ragt. Wenn Du eine zusätzlich Aufhängung hinten machst nimm einen Dämpfer so ala Heckklappen- oder Lenkungsdämpfer. Marcus
  19. Alles klar jetzt - Danke! M
  20. MH das ist ein Angebot, Längenvergleich GS XL2 ; Rohrlänge von unterem Steuerlagersitz bis oberes Rohrende wäre sehr interessant. Die Position des Lenkanschlags wird wohl schwer zu ermitteln sein. thx M
  21. @T4: Ja iss klar - stand nur etwas auf der Leitung! Thanx!
  22. Ich gebe zu bedenken dass wir hier in Graz eher balkanmäßige Rüttelpisten, eine Stufe über Schotterstrassen, haben. Auf glatter Bahn kein Thema. Stoßdämpfer war übrigens neu. Allerdings muss ich auch sagen eine Feder die beim Aufsteigen nicht eintaucht ist, für mein Gewicht zumindest, ungeeignet.
  23. @T4: guter Ansatz - leider leider hab ich keine XL2 zum Abmessen - also weiterhin eine Unbekannte. @rest: Ich habe und will auch keine GS3-Gabel, weil ich das Ganze aus Resten aufbaue. Des Weiteren wird der Anbau einer Cosabremse an die GS3-Gabel eher in Richtung unmöglich gehen. @Gatti: Ich habe leider das Gegenteil erfahren - inkl. 2 Stürze wegen harter Feder @meisterbo: Danke schon mal vorab - ob der Kälte könnte ich auch einen virtuellen Glühwein anbieten. So und jetzt könnt ihr mich steinigen oder mir die Länge der XL2 mitteilen, obwohl das nicht hier hin gehört... LG Marcus
  24. Kty: Hope you will not meet the fate of the "Hot-Wire" (Picture from SIP), which was completely torn to tatters in this forum. Nevertheless I built one of my one and found the engine to start better and having better idling and higher ignition rate in lower revs (not evaluated by measurement and therefore worth nothing in terms of science). This "Hot wire" thing is said to have a similar condenser effect by avoiding stray fields due to the use of cable shielding, which then leeds to a more stable and longer spark. Would be an interesting combination. Good luck for your dyno tests Marcus
  25. Ich bräuchte einige Abmaße: Überstand der original GS-Gabel (Oberkante Lenkrohr bis Oberkante Karosserie dort wo die Lagerschale drin sitzt) damit ich weiß wieviel ich verlängern muss. Position des Lenkschlossdingens (das Ding wo das Lenkschloss einschnappt) vom unteren Lagersitz bis Unterkante des "Dingens". Danke Marcus PS: bei T5-org steht nix, wers hier irgenwo findet bekommt ein virtuelles Bier, und ich bau keine XL2 Gabel ein.
