MiNiKiN
    4.477
    4
Alle Inhalte von MiNiKiN
  1. Einem Freund von mir ist auch mal ein zuviel abgedrehtes H2O-LüRa bei der EV Kreuzlingen abgeflogen - nach ca. 30m Parabelflug hat es sich gottseidank zw. 2 Autos ausgependelt (ist schon verjährt ) Allzuviel ist ungesund! M
  2. --aber man könnte doch auch die Mutter auf der Kolbenstange oberhalb des Tellers lösen ??? M
  3. Ich glaub die Öffnung im plastikfederteller oben is normal - zumindest hat meiner das auch. Oder gängige Modifikationspraxis praktisch orientierter Vorbesitzer :plemplem: Marcus
  4. Wie fühlt sich die Kupplung beim Anfahren an. Greift sie gleichmäßig oder ruckartig? Beim Abmachen des KuLu-Deckels kannst nicht viel falsch machen - außer Du schaffst es dass Dir der Trennpilz ins Gehäuse fällt - beim Festziehen des KuLu-Deckels sachte mit den Schrauben umgehen (Anzugsmoment sind nur ein paar (5-7?) Nm. Marcus
  5. ICH fahr MSC Micron auf T5orig mit einer 122HD (auf Meeresniveau ideal - hier zu fett). Rest ist original: d.h. ND50/100 Lufi mit kl. Loch ist zu mager (LLL-Schraube 4 umdr.) wird durch eine 55/100 oder 100/100 mit größeren Löchern im LuFi ersetzt; BE4/120 werde ich auf BE3 korrigieren. Was es bringt erfahren wir hoffentlich in Köflach! Marcus
  6. Mit dem Autogenbrenner auf Gummi und die darin liegende Metallbuchse gut draufheizen. Der Gummi wird weich und kann dann locker rausgezogen werden! So hab ich es gemacht! M
  7. Wenn ja.. dann macht der Freak was falsch: man kauft billig im GSF und verkauft teuer bei Egay! Nicht umgekehrt
  8. Mach doch mal ein Bild rein....
  9. @Gerhard: DAnke für Deine Tipps. Fürs Ohr und vom Feeling her macht der MSC schon was her. So ganz nebenbei bringt er, wie auf dem Diagramm wegen dzt. zu fetter HD nicht zu sehen, ca 500min-1 mehr Enddrehzahl und das sind ca 10km/h. Werd jetzt mal die ND/HLKD und Mischrohrexperimente angehen. Auslass etwas breiter und die Verdichtung minimal erhöhen. Leider ist der orig. T5-Kolben nicht wirklich für den Zylinder gebaut. Der verschließt dermaßen den Zugang zu den ÜS. Ich trrau mich den unten nicht wirklich zu fräsen weil die Flächen die ich wegmachen müsste genau im Bereich der Kolbenhemdverrippung sitzen Marcus
  10. So hier meine Kurven: Blau T5 tutto originale Motore in der T5 Orange T5 tutto originale Motore mit MSC Micron in der GT5: Vorschläge wie ich den gewaltigen Einbruch bei 5000 wieder etwas anheben könnte? Oben raus ist sie mit einer 122er HD zu fett und regelt frühzeitig ab. ??? Marcus
  11. LüRa-Magneten im Eimer - ist hier irgenwo ein Topic mit dem "Hammer hoch heb Test". 500 oder 1000g Hammer muss sich mit LüRa hochheben lassen! Such mal! Zündkabel beschädigt - schlägt irgendwann durch, Zündbox mal tauschen. Wie ist Dein Licht so - vielleicht ist mit der Zündgrundplatte was im Argen! keine Ahnung! M Edit meint noch: wie sehen die Kontaktstellen Deines Zündkabels zur Box und zum Stecker hin aus?
  12. Tjja Phil, in Pfarrkirchen haben sie sicher auch Brücken - vielleicht macht´s es dort. Dann könnt ma uns treffen - schad´eigentlich! Waun geh´ ma auf a boa Hüserl oda Krügal? Marcus
  13. Ja - das dachte ich mir auch schon - die betonung liegt aus "WAS" *rätsel*
  14. ja - schaut dann ungefär so aus: M Edit: Foto bei S&S "ausgeliehen" - Danke!
  15. Bin aber nicht der Hardcoretyp: Scooterleni: wenn Du die unbedingt brauchst können wir uns gerne einigen! PM mal zurück!
  16. Eigentlich gehört Folgendes in >So peinlich etc....<: Ich war auch immer der Meinung in die T5 gehört ne Langgewindekerze rein. Deshalb hab ich auch genau 2 dieses Typs (eine 3er und eine 4er) als ERsatz mitgeführt. Nach dem Wechsel lief aber der Motor nicht mehr richtig (keine Leistung) und es hörte sich an als würde der Kolben anschlagen. Hat die T5 serienmäßig eine KoDi? Hat mein Pleuellager soviel Spiel :plemplem: mit der alten Kurzgewinde lief sie dann wieder tadellos Es ist alles Serie! Marcus
  17. ..nur wenn man dabei nicht wie ich weiße Handschuhe und mindestens einen ebensolchen Arbeitsfrack trägt
  18. ...OK..ich klär Dich auf: Ich habe ihm schon vor Deinem Beitrag ein höheres Angebot gemacht! Sorry! Marcus
  19. Oberösterreichszene around ´88: http://img95.imageshack.us/img95/4186/hannesh2o3zo.jpg PRAM http://img297.imageshack.us/img297/4497/al...m87klein7qg.jpg Altheim http://img217.imageshack.us/img217/6725/ve...genheit11mo.jpg Altheim http://img217.imageshack.us/img217/3691/pf...irchen871up.jpg Pfarrkirchen ´87 http://img107.imageshack.us/img107/4136/pr...ildeadkl6li.jpg Stoffi und Evil Dead Man beachte auch die extrem chicen Karotten- und Joggingjeans :puke: LG Marcus
  20. Ich habe ein abgedrehtes PK-Radl mit PX-Konus verschraubt (hält Bombenfest) Masse: 1250g! Interesse - > PM! Marcus
  21. Ob er da drauf einsteigt .. :wasntme:
  22. Dass das Blech durch den Tiefziehprozess erhöhte Festigkeit erhält brauch ich Dir nicht erzählen, oder! Diese versuche ich durch "Abschrecken", etc wieder her zu stellen, da durch Schweißen die umliegenden Bereiche weichgeglüht sind! M
  23. Mat, Schweißpunktfräser gibts beim Steyr Werner in der Wiener Str. - am B esten den mit der wechselbaren Fräskrone! M Warum fragst eigentlich nicht mich :plemplem: ?
  24. ich hätte gestern doch noch reinschauen sollen ( Sollte der Motor wider Erwarten doch nicht an o.g. gehen ich nehm ihn definitiv! Ich hab nämlich ein Herz für Cosamotoren :love: Marcus
  25. ich hab meine vor 2 Jahren in fahrbarem durchrosteten Zustand mit Digitach, E-Start um 250? gekauft von einem Bauern! M
