Bube
    230
Alle Inhalte von Bube
  1. Stimmt ... Macht aber keine Anschein das sie zu fett is Werd's probieren Danke Stimmt ... Macht aber keine Anschein das sie zu fett is Werd's probieren Danke
  2. Danke für den Support Hab noch eine JJL gefunden mittiger Clip mit 45 ND und 140 HD lauft die jetzt richtig gut
  3. Kurze Frage Hab sip road 221 polini und 28 er keihin Nd 45 hd 140 und hkj Nadel oberster Clip Bissi zu mager ganz unten Bei 2tem Clip zu Fett Welche Nadel wäre zum testen ?? Lg
  4. Hab 3 Stellungen also licht über Regler ?
  5. Dank dir für deine Hilfe Den wer ich mir morgen zu Gemüte ziehen
  6. Nö leider nicht Meine is Bj 80 und das würd passen Batterie ist geregelt und der Rest nicht Daswusste ich nicht hab's auch nicht verstanden warum das Licht nicht geregelt ist Was meinst du mit selbstredend ?? Etwa das alle Verbraucher licht vorn hinten tacholicht und die lichtkontrolllampe soviel gemeinsam Verbrauchen wie erzeugt wird ??
  7. Ich dachte mit spannungsspitzen messen wenn die zu hoch sind dann is er hin ??? Wäre jetzt meine Logik gewesen Aber dank ich Check das mit hell heller durch
  8. @ T5rainer Wie werden die Verbraucher licht vorn und hinten und Tachobeleuchtung geregelt Es besteht ja keine direkte Verbindung zwischen spannungsregler und diesen Verbrauchern Meine ist eine österr P200 mit einem AAGB+ Masse Regler
  9. Dann weiß ich wo ich ansetzen kann Masse am spannungsregler checken und den Regler durchmessen Danke euch inzwischen
  10. Kurze Frage Hab eine neue zgp (BGM) und eine Ducati CDI drinnen Kabelbaum auch neu Heute ist mir das Abblend und Rücklicht und die Tachobeleuchtung geflogen Hat hier jemand einen tipp was das sein kann ?? Die werden ja direkt von der zgp gespeißt Danke
  11. Möchte gern meine Steuerzeiten ermitteln und bin diesbezüglich ein Neuling Anleitung hab ich diese verwendet http://www.race-base.com/race-base/Technik.html Da der neue Polini Kopf keinen Absatz hat kann ich hier nur die QK ermitteln "Jetzt haben wir eigentlich alle Daten, die wir benötigen um den Motor komplett zu beschreiben und festzulegen, was zu tun ist." - Hub und Pleullänge, original ist 60mm Hub und 110mm Pleullänge. - Bohrung des Zylinder 68,5 - ÜS Abstand in mm ca 49 mm - AS Abstand in mm ca 38 mm - Quetschkante und Absatz im Kopf Kann mir hier jemand weiterhelfen danke Bube
  12. Der polini Kopf hat ja keinen Absatz wird hier einfach die qk was mit Lötzinn ermittle wird hergenommen ?
  13. @ Jörg Hast da den A Kolben 1120002A Artikel Nr vom scooter Center drinnen Den Kopf sollt man dann anpassen ?
  14. Ich fahr meinen mit 2,8 nd hd 130 Sip road 2.0 gelippte Welle und smartbooster Da bin ich im unteren drehzahl Bereich leicht zu Fett ab ca 50 km/h zieht der 4 the voll durch
  15. Oder sonst den Test mit dem bremsenreiniger Moped starten und dann die ganzen dichtflachen Ansprühen wenn sie die Drehzahl verändert hast das Leck gefunden
  16. Teste mal ob der runde Deckel der den Sieb abdeckt verbogen ist Der stoßt gern am vergaserwannen Deckel an und verbiegt sich Dann hast ein schlechtes startverhalten
  17. Nach 250 km am wochende mit dem neuen lhw Polini ich bin begeistert laut popometer ist nicht viel Unterschied zum gg polossi Fahrt sich Super und mit dem riss Kolben wird sich nach 1000 km rausstellen da hatte ich geplant mal einen Blick zu riskieren Bis jetzt nur gutes zu Berichten
  18. Heute den lh Polini getestet Kann noch nicht viel sagen da noch 20 km Ringe schonen läuft aber schön rund und Super Bums von unten Hab mit meiner lhw noch knapp 2mm Kolben Unterstand also sollte die 62,5 kein Problem sein
  19. @Knatterton Nö mit Lippen Lh Welle Mein Bruder hat das selbe setup nur mit mmw Kopf und 57er Welle Zwecks Vergleich hätte ich gemeint @ Krümmel 169/120 VA ca 25 Messe morgen aber nochmals genau
  20. hab heute den Zyl bekommen ... wie oben beschrieben ein kopf mit zentrierstifte auslass verstärkt .. und allgemein sehr sauber verarbeitet ... macht einen optischem besseren Gesamteindruck als der 57 mm Alupolini morgen montieren und dann popo vergleich mit selben Setup nur 57 mm Hub bin gespannt
  21. hallo zusammen hab den letzte Woche in Italien geordert, wurde bereits versand und sollte diese Woche anfliegen. Hätte einen guten vergleich da der normalhub alupolini in meiner Nachbarschaft fährt mit sip Road lg
  22. Hab den jetzt geordert Berichte wies aussieht
  23. Hallo zusammen Gibts hier schon news dazu ?? lg
