sak19
    79
Alle Inhalte von sak19
  1. update: werde nun mal das mit dem dickeren Distanzring verbauen und Wellscheibe erneuern, in Angriff nehmen. Kann mir jemand sagen, welche Teile ich hier am besten besorge?! Danke schon mal!!
  2. Dann is evt. sogar der 3. drinn, denn wenn ich vollgas anlaufe, dann blockiert das Hinterrad und nichts tut sich... Kann mir das wär erklären, wo genau ich den Leerlauf "aushängen" kann?
  3. Update: Also es is doch das Gangseil gerissen, habs jetzt rausziehen können... Kann ich meine Vespa jetzt irgendwie in den Leerlauf bekommen (da die Schaltung ja nicht mehr funktioniert), um sie heim zu schieben? Danke schonmal
  4. Was ich gestern in der nacht mit handy-licht erkennen konnte ist, dass nippel und seil in Ordnung sind...komisch
  5. Du meinst den nippel wo die züge befestigt sind, damit sie nicht einfach durchrutschen?
  6. Nein, wie gesagt: die schaltung lässt sich komplett drehen und deshalb kann ich nich in den leerlauf schalten... Noch jemand ne Idee?
  7. Hallo an alle, besitze ein V50 spezial (vb3t). Gestern nach dem Start schaltete ich von dem ersten in den zweiten Gang. Plötzlich drehte die Vespa hoch und die Schaltklaue ließ sich komplett durchrehen (wiederstandslos). Meine bisherigen Maßnahmen: 1. checkte ich, ob ein Kupplungs-Seil gerissen ist. Wenn ich die Kupplung ziehe verspüre ich noch Wiederstand genau wie zuvor und unten am Motor lässt sich auch kein Seil herausziehen. Also gerissen dürfte somit nichts sein oder? 2. kickte ich den Kickstarter. Dieser lässt sich logischerweise nicht betätigen, da ja ein Gang eingelegt ist oder? (Auch wenn ich die Kupplung ziehe lässt er sich nicht ohne Kraftübertragung aufs Hinterrad durchtreten-->ist das normal?) Hab die Vespa weit von zu Hause stehen lassen müssen, deshalb ist es auch schwer, kurz mal was zu checken bzw. aufzuschrauben :( PS: ein Vespa-Mechaniker hat mir beim letzten Check mitgeteilt, dass die Kupplung schon ziemlich hinüber ist.... Hat jemand Ideen, wie ich weiter vorgehen soll/kann?
  8. Mann das hört sich nicht gut an, als Student bin ich zu "unliquide" um den ganzen Lenker zu tauschen...was war das mit den buchsen verbauen?
  9. @karren77 : danke für deine Hilfe werde später mal schauen obs da was hat
  10. Hi, Du hasst recht, das gasrohr hat minimal spiel wenn es nach ausen gezogen wird. Wenn ich es nach oben bzw. unten bewege, ist da noch mehr spiel... Brauch ich da ein neues lenkrohr oder muss ich da nur irgendwelche Verschleißteile (clips,federn) tauschen?
  11. Das mit dem Gasrohr könnte sein, wie schaue ich da nach bzw. Beheben? Hab keine blinker, hab ich vergessen zu erwähnen Danke schon mal
  12. Hallo, meine V50 macht ein ratterndes und vibrierendes Geräusch wenn ich so um die 50 fahre und mein Tempo, ohne zu bremsen, verringere. Sobald wieder niedrigere Drehzahlen erreicht werden, ist nichts mehr zu hören. Von wo dieses ungangenehme Geräusch genau kommt, kann ich leider nicht ausmachen (hab zuerst auf den Tacho getippt, irgendwo in oder um den Lenker herum wirds wohl liegen). Eines noch: Wenn ich beim Verringern des Tempos noch dazu meine rechte Hand vom Lenker wegnehme wird das Geräusch (gefühlt) doppelt so laut. Ich bin ratlos und es ist echt frustrierend, da mein Liebling sonst schnurrt wie ein Kätzchen, aber immer dieses rattern zu hören macht mich wahnsinnig...Kann mir jemand helfen, bzw. hat(te) die selben Probleme? lg chris
  13. hab jetzt nochmal probiert feste zu ziehen doch der bolzen oben ist schon so verrostet und vergammelt, dass der Schlitz für den Schraubenzieher viel zu weich ist und ich die Mutter nicht mal ab bekomme. Ziemlich blöd gelaufen das ganze, jetzt muss wohl oder übel die Flex her. Dazu muss der Kotflügel endgültig ab nur wie mach ich das jetzt am besten. Mit den Kabeln usw.?
  14. ok danke. aber da wird doch nicht der ganze Stoßdämpfer hinüber sein, nur weil er minimal spiel hat oder?
  15. Komm ich da ohne den Kotflügel-Ausbau ( Gabel ab usw.) aich irgendwie ran?
  16. Hat hier wirklich niemand ne Antwort parat?
  17. Hallo, war heute bei ner Werkstatt, um mir die Zulassung zu holen, einziger Mangel: Mein vorderer Stoßdämpfer soll ausgeschlagen bzw. Locker sein. Zuhause ist mir dann aufgefallen, dass sich der Dämpfer minimal bewegen lässt. Hab dann das Rad abgemacht und bin oben rangekommen. Wenn ich die oberste Mutter fester machen will, dreht diese durch, so kommt mir vor und die schwarze feder rund um den Stodämpfer dreht sich mit. Was ist da los? Wie kann ich den kompletten Dämpfer abmachen? Ps: beim Fahren kommts mir in Kurvenlagen so vor, als würde das Hinterrad nach außen driften, kann das mit meinem Problem zusammenhängen?
  18. Ok, du meinst nicht wechseln sonder einstellen natürlich oder?! Ok da probier ich das mal. Vielen Dank mann!
  19. Achso ok ich muss das ganze also mit betätigter bremse durchführen! Deinen letzten Gedanken versteh ich nicht ganz. Das Seil geht ja sowieso durch die Schraube, was muss man da beachten, bittte noch einmal? Danke für den aufwand!!!
  20. so geschafft, alles "verlegt". nun hab ich den Draht mit der 1. Hand mit voller Kraft gespannt, mit der 2. Hand hab ich dann die Mutter zugedreht. Das passt hab ich mir gedacht doch siehe da: das Bremspedal lässt sich bis zum Anschlag durchdrücken und Bremskraft ist auch keine vorhanden. Warum das? Bin am verzweifeln
  21. bremspedal ist weg, aber ich kann die öse am zug nicht durch die kleine öffnung da unten am bremspedal durchführen, da die öse eben nicht durchpasst, wäre die nicht da, würds natürlich gehen
  22. ok, aber die größe öse am ende des zuges kann ja anschließend nicht durch die kleine öffnung am bremspedal. Ich mein damit, dass ich den alten Zug theoretisch am Bremspedal rausiehen muss und den neuen Zug genau an der selben Stelle einfädeln muss, da dieser ja durchs oben gennante kleine loch muss (hab den Bremszug mit der fertigen öse) ich hoffe du verstehst, was ich meine! lg
  23. hi, hab in der SuFu nichts Passendes gefunden. Will hinten den Bremszug wechseln. Hab schonmal die Vorarbeiten erledigt. Nun kommts zum Wechseln. 1. Soll ich die Hülle gleich mit tauschen/geht das leichter zum einfädeln? 2. Wie soll ich den neuen überhaupt einziehen? ne anleitung oder dergleichen wäre super danke
  24. ja klar, vielen dank :=)
