cavecanem
    448
  • Geschlecht
  • Aus
    die Maus
Leistungen von cavecanem
pornstar
pornstar (5/12)
32
  1. cavecanem
    das Rennrad-Topic
    mir ist was zugelaufen. Ist das jetzt ein Koga oder Miyata oder beides? Und was ist alles falsch? Schnellspanner Sattel, Plastikzeug am Lenker (Tacho, Lampe) Bekommt man dafür Lack zum ausbessern? blanke Stellen sind mit Epoxy versiegelt. Sieht doof aus. Welches Öl kippt man in die Naben?
  2. schon hat man Morgellons :D
  3. Der Arsch sagt es lohnt sich. Fänd' aber einen Diagrammgestützten Vergleich zw. ET3, Faco,... auf der einen, SIP Banane auf der anderen Seite ganz dufte. Bin selbst zu blöd die Computermaschine korrekt zu bedienen, sodass sie ein Leistungsdiagramm ausspuckt.
  4. wenn du batterien parallel verkabelst, entladen die sich gegenseitig. oder laden sich verlustbehaftet auf. wie mans nimmt :)
  5. macht keinen Sinn. Im Vergaser ist ja auch noch einer. Nimm den Filter wieder raus. Wenn es nicht hilft, check mal den Schwimmerstand...
  6. rutsch die kupplung evtl. durch oder hat sich von der nebenwelle gelöst?
  7. mal was anderes: fügst du deine "Signatur" eigentlich bei jedem Beiträg händisch ein?
  8. Servus... ist die Kupferdichtung vom neuen Polini 133 Kopf mehrmals verwendbar? Falls ich die ersetze, muss ich sie vorm Einbau ausglühen?
  9. Da wird wohl grad ein "Backup" gezogen... :)
  10. ja cool, wenn die jetzt ausgeliefert werden, kann ja mal jemand ne kurve machen
  11. zweiten Gegenhalter für die Aussenhülle neben den schon vorhandenen frickeln und zwei einzelne Züge verwenden?
  12. den roten Rennbaron oder was?
  13. cavecanem
    von aux auf usb
    Wasn da fürn Radio drin? Bj. und so... Gibt teils erstaunliche Möglichkeiten da allerhand Zeug anzuschliessen.
  14. Eigentlich brauchts einen anderen Krümmer. Aber wenn man die Traversenhalterung sowieso anpassen muss, reicht evtl. eine Kurzhubanpassung eben dort vorzunehmen.
