3.413 -
4
Alle Inhalte von Sebi1111
Verdammt... erst nächstes Jahr... ist die Aufregung für die die zweite Staffel begründet.. sprich kann se was???
Hab ich mich da verschaut??? Mein letzte Kentnissstand war, dass HBO schon nach der Pilotfolge die 2. Staffel in Auftrag gegeben hat und kurz danach auch gleich die dritte!!! Ebenso hat ich irgendwo gelesen dass die Dreharbeiten für die 2. Staffel im Juni begannen... Aber verdammt, anscheinend war ich da betrunken, danke für den Hinweis!!! Weiß jemand den Release auf DVD in Deutschland???
Letztens zum 178 mal "Spiel ohne Regeln" mal wieder angeschaut und immer noch gelacht!!! in den letzten 2 Tagen die komplette Staffel von "Game of Thrones" angeschaut... i komm nimmer weg von der Serie und jetzt bin ich stinkig weil ich wissen will wies weitergeht... die 2. Staffel aber grad erst gedreht wird!!! Und Ja... Cabine in the woods... übler heftiger Scheiss!!!
Sebi1111 antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ok passt... Danke Lauszoo -
VNA Restauration...
Sebi1111 antwortete auf Vespafahrer5's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ne, war eigentlich recht stabil... liegt ja auf Tank auf... dafür musst halt von der Aufnahme was wegmachen... hab jetzt aber auch wieder nen normalen drauf... hat mich auch ziemlich aufgeregt!!! -
Servus zusammen, ein Nachbar hat mich angehauen ob ich mir seine Sprint mal durchchecken und wieder neu zusammen bauen können!!! Ist ne üble Thai-Resto gewesen... wurde als "Neu" verkauft, springt nicht mal an und die Seele von der Hinterbremse hängt noch genau an einem Draht!!! Ich konnte noch keine Sprint befingern... hab jedoch Ahnung bei der VBB... daher die Frage... was ist grundliegend verschieden??? Gibts irgenwelche markante Sachen (Ob jetzt 8 oder 10 Zoll oder Trapezscheinwerfer intressiert mich jetzt nicht) Wär super wenn wer mal paar Infos rausgeben kann damit ich entscheiden kann ob ichs mach oder nicht!!! Gruß Sebi -
VNA Restauration...
aus den Muttern sind natürlich noch Hülsen geworden... Verdammt, ich glaub ich hab mich verschaut... ist ja doch ein normaler.. hat auf einem Foto grod so ausgschaut... sorry!!! -
VNA Restauration...
Servus die Herren, kurze Frage... hast du eigentlich schon mal deine Sitzbank in Verbindung mit dem großen Tank probehalber zusammengebaut??? Klappt nämlich nich, bzw... bei mir hats nicht geklappt.. da die hintere Aufnahme für die Sitzbank duch die "Erhöhung" vom Tank nicht zu montieren ist!!! Bin selbst grad noch am basteln... mittlerweile hab ich schon so ne Art "Rohentwurf" !!! -
Diese Sprint soll bald wieder auf die Straße!
Sebi1111 antwortete auf David89's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servus der Herr, geiler Stuhl!!! Dichtung kommt aussen dran, innen im Tank nix... da einfach die Schraube drauf und schön fest drehen! Kann sein, dass man innen zwischen Mutter und Tankwand noch eine Unterleg- oder Beilagescheibe verbauen kann... Bei meinen letzten Tanks war da nix drinnen... nur die Schraube drauf... habs auch wieder genauso gemacht und das Ding ist dicht!!! Es grüßt, Sebi -
Sebi1111 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, Höhenlage??? Unterbrecher passt, war auch gleich das erste auf das ich gedacht hab... Ja da hast du Recht mit den Düsengrößen... der DR ist neu draufgekommen und ich hat grad nur ne 75er rumfliegen... Düsensatz dürft die Tage kommen, werd mal 74er fahren und dann evtl noch bissl runtergehen!!! Danke noch für deine Tips! -
Ne, noch nicht... werd mir den heut mal genauer anschauen, aber danke mal für den Tip!!! -
Servus, hab schon sämtliche Topics durch, komme aber auf keinen grünen Nenner: Setup: 50er Spezial Viergang 75er DR (der normale) 16:16er Gaser grad mit ner 75er HD Auspuff mit dickem Krümmer... Rest Original Wenn die Karre kalt ist, springt er wunderbar an, fährt gut... wenn die Kiste warm ist und ich will sie wieder ankicken geht nichts mehr!!! Die Kerze hat ein gutes Bild... ZZP passt auch... Weiß jemand nen Rat??? -
Guten Morgen, wenn ich bei meiner VBB mit PX-Motor im Stand bei laufendem Motor den ersten Gang einleg dann krachts immer, wenn ich den zweiten einleg nur ab und zu... Beim dritten und vierten ist nix, da klappts einwandfrei!!! Kann das an der Kupplung liegen??? -
Welchen 8 Zoll Reifen?
Sebi1111 antwortete auf Vesper's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Also ich merk den Versatz auch nicht, allerdings kams mir schon mal bissl komisch vor als ich bei ner Probefahrt hinten die Distanz drinnen hatte und vorne nicht!!! Könnte aber auch am Bier gelegen haben!!! Wennst ne Kopie vom 21er brauchst wegen den Reifen, dann einfach melden!!! -
Ich hab vorn und hinten den gleichen drauf... vorne mit glaub ich 3mm Distanz und hinten mit 4 oder 5mm Distanz, müsst ich nachmessen, ich könnte vorne aber auch ohne Distanzscheife fahren, wird dann aber ziemlich knapp!!! Ich denk mal schon dass du das eintragen musst, im deinem Schein werden ja wahrscheinlich grad die 3,5 auf 8 Zoll drinnen sein oder...!!! Meine wurden im Rahmen von ner Vollabnahme einfach so mit eingetragen, wurde sogar noch vermerkt dass ich Alternativ auch auf 3,5er fahren darf!!! -
8 Zoll Umbaukit
Sebi1111 antwortete auf sudo's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Geb Bluenote recht, hab mir den Umbausatz beim Rollerwerk Hoffmann gekauft, bei der alten Aufnahme die Bolzen raus und längere M10er wieder rein... ich fahr den Heidenau K75 auf 4,00-8" und brauch ne Distanzscheibe, sonst schleifts!!! Die mitgelieferte Retro-Scheissdrecks-Bremstrommel hat aber geeiert dass dir beim Bremsen fast der Helm vor lauter "Wippen" runtergefallen wär.. da hab ich jetzt ne gebrauchte Originale drauf und alles geht wies soll!!! Ich hab vorne den BGM Pro F16 inkl. der härteren Stoffi Feder drinnen... ist schon ziemlich sportlich von der Härte her, taucht fast nicht mehr ein und bremst für 8"-Verhältnisse meiner Meinung nach gut!!! Ich glaub ich hab vorne grad Newfren-Beläge drauf!!! Und ja schön auf 8" bleiben!!!! -
Guten Morgen die Herren, hab nun die ersten Testkilometer hinter mir und folgendes Anliegen! Irgendwie kommt aus meinem Motor ein komisches Geräusch... hört sich blöd gesagt an wie das zirpen einer Grille... Da ich nicht weiß wie sichs anhört wenn der Motor "klingelt" hab ich jetzt da bissl Bedenken!!! Ich fahr aber auch ne Malossi ultralang, kanns evtl daran liegen??? Wär super wenn wer nen Tip hätt!!! Gruß Sebi -
Moang, ich hab so ziemlich das gleiche Setup wie du, auch die gleiche Primär, ich fahr den Heidenau K75 (4,00 - 8") und bin super zufrieden! Wirst aber um Distanzscheiben nicht herumkommen!!! -
T5 Rainer hat recht!!! Ich war letztens im Hofbräuhaus in da Fußgängerzone... die Dinger waren zum kotzen!!!
Haut so hin, also als erstes oben halb eindrehen, dann unten etwas eindreheh, Schrauben oben wie unten handfest anziehen! dann Schlitzschraubenzieher ansetzten und MIT GEFÜHL reindrehen/hauen!!! Das Ding was du dir bestellt hast, hab ich mir auch bestellt und auch so liegen lassen, hab dann das Originale wieder aufbearbeitet und hergenommen!!! Lass dir Zeit dabei, das klappt schon... wenn dir dabei noch 2 Hände helfen gehts wesentlich entspannter!!! Seh ich das richtig, dass die Feder oben wie unten gleich dick ist??? Also bei mir ist die oben und unten unterschiedlich breit!!! -
Hab mich mit der Stoff-Feder auch mal ne Zeit lang gespielt und dabei die ganze Welt verflucht!!! Habs nach der gleichen Anleitung gemacht, bei mir hats aber dann auch hingehaun... Erst oben rein, dann unten drauf, bissl drehen damits sitzt und dann mit nem Schlitzschraubenzieher das Ding in die richtige Richtung gehaun/gedreht biss alles fest war!!! Hab leider grad kein passendes Foto da!!! Ist dein Schmirnippel unten gerade??? Sollte von der Tachowellenaufnahme wegschaun, also in Fahrtrichtung nach rechts!!! -
Dürfte die Rosenheimer sein, bzw. der Immobilienteil oder?
Servus Paichi, schau mal hier: http://www.immowelt.de/immobilien/immoliste.aspx?geoid=10809187182502&etype=1 Ich weiß von nem Bekannten, der seine Ausbilung in Wasserburg gemacht hat, dass die meisten Wohnungen auch hier alle stehen!!! Bin grad noch am rumwursteln ob ich evtl nen Ausdruck von der Zeitung finde!!! Wenns is meld ich mich nochmal!!! Gruß Sebi
