menke
    3.855
Alle Inhalte von menke
  1. ja, die kenne ich. aber ich habe die version ohne das klemmbrett. bei mir kommen nur 3 kabel raus (blau, rot, weiss). bei der zuordnung zu den gefühlt 20 kabeln vom oriklemmbrett/birnenhalter tue ich mich halt schwer. diese muss aus platzgründen entfallen. allso dann nur noch kabelstecker. deshalb die frage.
  2. Ein Traum
  3. Guten Abend, Hat schonmal jemand den Klarglasscheinwerfer mit H4 von Jockeys an einer LI3 verbaut und sich die Kabelzuordnung vermerkt? Oder könnte für mich nachsehen? Vielen Dank
  4. pacemaker langt mir für rennen bei 30+. zum rest kann ich leider nix sagen. das cyclone5 im GTM läuft noch nicht...
  5. Sip geht leider nicht auf octopus, bzw nur mit 4 schrauben. Und nachbohren ist auch nicht so einfach, da man dafür den passenden Senker braucht. Und das ventil sitzt im Weg. Jetzt wo die Felge endlich auch in 2.5 erhältlich ist, wäre das schön, wenn es 8-Loch ab Werk gäbe...
  6. Ja, da gibt es nix aus der box. Wird man auf 40' gehen müssen plus buchse. Oben habe ich das kit von taffy für ohne CR liegen. Da ist ein 30x48x13 drin. Bekomme die Tage das Umbaukit von R&D für piaggio gabeln zur probe. Mal schauen was da verbaut ist unten und wie das in den lammi Rahmen geht.
  7. ich weiss aus gutinformierten kreisen, dass für lammi kegelrollenlagerkits in der mache sind. bis dahin halt nur die kugeln oder jehova verbauen...
  8. ne, next step kegelrollenlager
  9. unten müssten 23 kugeln rein gehen oben 36
  10. gibt es die kugeln irgendwo einzeln Rainer?
  11. die lenkung ist sehr leichtgängig, eher so als wäre das lager zu locker. probiers doch mal aus bei deiner nächsten resto. und wenn man häufig mit dicker bremse bremst, leiden die kugeln nicht so schnell, da ca 1/3 mehr drin
  12. lagerschalen nur casa oder scootopia. auf keinen fall mb. die untere lagerschale ist zu hoch, da muss dann die kerbe für die lenkkopfschraube nach oben geschliffen werden
  13. lose kugeln, also ohne käfig, sind top und der unterschied ist deutlich zu spüren. habe das kürzlich oben und unten verbaut. viel fett drann und dann kleben die schön in der schale.
  14. kann ich bestätigen. die neuen 2.0tdi beim caddy mit 102 ps nehmen sich sehr wenig für eine solche schrankwand. bei viel stadtverkehr auch mal an die 7L, aber auf strecke sind je nach fahrweise auch 5,x möglich. bin neulich zum ring mit anhänger konstant 100 gefahren, da hatte ich sogar eine 4,9 beim verbrauch... wir fahren aber auch immer fabrikneue caddys, die sind mit älteren modellen vielleicht nicht mehr ganz zu vergleichen
  15. Caddy 4 ist seit 2015. das ist das aktuelle facelift. aber auch der caddy3 geht nach meiner erfahrung. relativ robuste alltagskarre mit gutem wiederverkaufswert. bin aber befangen beim thema vw... sterz = endschalldämpfer. steht bei meiner rennlammi etwas zu weit nach hinten raus...
  16. und caddy niemals den 1.6 TDI nehmen. der macht keinen spass. und nicht den TSI, der nimmt sich auf strecke dann doch etwas zu viel. 2.0 geht eigentlich jeder motor. wir fahren seit jahren mit dem 75kw, der reicht für lange autobahnfahrten mit 150kmh.
  17. ging in Caddy 3 und Caddy4 (noch aktuelles Modell). die sind von den sitzen und laderaum glaube ich gleich. ggf. muss der sterz demontiert werden...
  18. in den Caddy mit kurzem Radstand gehen sogar 2 x Lammi LF! Plus komplette Rennwochenende--Ausstattung. Vorwärts rein und den Fussraum hinter den Vordersitzen mit einer Kiste auf das Niveau der Ladefläche bringen. Dann geht das sogar ohne 2. Mann...
  19. hört sich nicht danach an...
  20. weiss eigentlich jemand etwas über den Verbleib vom Sushi? ist seit 10 Jahren nicht mehr GSF gewesen.
  21. Das Gesamtbild hätte ich gerne als Poster Sammelbestellung?
  22. Moin zusammen, schon mal vorab: Fürs nächste Jahr sind wir fest eingeplant Termine, Reglement etc. Sobald bekannt dann hier und auf FB.
  23. 100x400 doppelknie mit lufi und kein loch unter der seitenhaube ist schon verbaut. nicht ganz airbox aber doch merklich leiser. wickeln auf jeden fall und der wird auch nicht mehr in 0.8 geschweisst werden. nur absorber wegen thermik? wie groß ist denn der innendurchmesser bzw. wie groß wäre der innendurchmesser eines vergleichbaren absorbers?
  24. erledigt.
  25. ich würde damit gerne am sonntag ohne probleme am ring oder auf der kartbahn unterwegs sein, ohne das geräuschlimit von 98db zu überschreiten. hat also den gleichen hintergrund und meine rennlambretta ist doch vom setup ähnlich wie eine simone mit reso. deshalb meine nachfrage edith will den auch nicht nachbauen
