97 -
Alle Inhalte von Zitrobaer
Sprint Veloce mit SI 24 24 DR 177 SIP Road
Zitrobaer antwortete auf trinux's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
So sehen solche Stellen bei Serienteilen eigentlich immer aus....engere Toleranzen wären zu teuer. -
Pinasco 177ccm + SI24 Klemmer und Einstellarbeiten...
Zitrobaer antwortete auf Peda's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Beinahe richtig gelesen Ich vermute, dass der Leerlauf deutlich zu fett ist. Warum ? - Kerze pechschwarz - Motor geht aus wenn ich den Choke ziehe - Motor geht ebenfalls aus, wenn ich die Gemischschraube rausdrehe 52/140 hatte ich ebenfalls schon drin, aber der Vergaser scheint auf eine geänderte LL-Düse überhaupt nicht zu reagieren... -
Ich häng`mich mal hier dran, kämpfe gerade mit dem selben Setup. 2-Kanal-Pinasco, Sip Road, SI 24.24, 155/160, BE3/160,HD122, Zündung 19°, LuFi mit Löchern Problem: Der Leerlauf scheint mir deutlich zu fett zu sein. Die Kiste läuft nur bei komplett eingedrehter LL-Schraube, halbe Umdrehung raus -> Motor aus. Also Nebendüse magerer (auch wenn das so ziemlich allem wiederspricht was ich hier gelesen hab`). Die magerste die ich versucht hatte war 3,8 (42/160), das änderte jedoch überhaupt nichts: Kerze pechschwarz, Motor geht aus sobald ich die Gemischschraube etwas heraus drehe. Hochdrehen im Stand tut sie ganz ordentlich, Drehzahl fällt anschließend auch schnell wieder ab. Wo liegt das Problem, Schwimmernadel ? Spitze der Gemischschraube (sieht OK aus) ? -
VB1T vone de Francesco
Zitrobaer antwortete auf Franco Basso's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kontaktkorrosion ? Ja klar, das gilt aber nicht für Lack. Wo soll das Problem sein, wenn die Löcher für die Trittleisten vor dem Lackieren gesetzt werden (und bei der Montage nicht der ganze Lack wieder mit abgekratzt wird) ? -
Die O-Lack Ratte > Evo II <
Zitrobaer antwortete auf Mr.Mike's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Außerdem ist Fluid Film leicht zu verarbeiten und riecht imho gut.... -
VNB Gabelaufnahme am Rahmen hält nicht mehr!
Zitrobaer antwortete auf JagoFett7's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das Zeug hält bis zu einem Spalt von über 2/10mm, der Sitz darf also im Durchmesser 4/10mm mehr als die Schale haben (wobei jede Schale von selbst herausfallen würde). Das reine Herausfallen sagt also nix, messen ist angesagt -
Einkleben, z.B. mit Loctite 121078. Hält bombenfest und die Lagerschale kann trotzdem von oben ausgeschlagen werden. -
Restauration einer Vespa VBB, Bj. 1963
Zitrobaer antwortete auf Bonito66's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Gehört da nicht eine Gummitülle zwischen Rahmen und Bowdenzüge ?? Wäre doch schade um Lack und Blech.... -
kein Einrasten beim Schalten - wo isses hin?
Zitrobaer antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Motor neu gemacht und Schaltraste nicht überprüft ?? -
VBB goes wieder auf die Straße
Zitrobaer antwortete auf Sebi1111's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Geduld, Spucke, Hitze und ein schwerer Hammer (Fäustel). Die Schwinge richtig auflegen und einen anständigen Durchschlag verwenden (auf keinen Fall etwas weiches wie z.B. einen Nagel). Auch wenn das Teil von außen fit aussieht: Mangelhafte Schmierung führt schnell zu einer eingelaufenen Achse. -
Vespa Custom Art
Zitrobaer antwortete auf shzeeshan's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mal sehen wie lange es dauert bis der Thread gelöscht ist.... -
sprint veloce rahmen
Zitrobaer antwortete auf bdani's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Schneid` den vergammelten Bereich raus und schau rein. Warscheinlich lauert im Verborgenen noch die eine oder andere Überraschung, und gerade der Bereich vorne am Tunnel ist da ziemlich ekelhaft (mehrere Lagen Blech, in dessen Spalten sich das Wasser ausbreiten kann). -
Hohlraum Versiegelung
Zitrobaer antwortete auf detert's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Blättrigen Rost nicht, aber da ist eh schon alles zu spät. Alle anderen Roststufen: Ja, locker. Schirmt das Blech von Luft und Feuchtigkeit ab, und ohne diese zwei kann auch das nackigste Blech nicht rosten. Auf Rost hält das Zeug sogar besser als auf vergleichsweise glattem Blech ! -
Freud`scher Versprecher ? Neu kackierte Vespa http://www.ebay.de/itm/Vespa-Piaggio-Roller-Yamaha-Honda-Hercules-50N-Special-/270807545862?pt=Motorr%C3%A4der&hash=item3f0d633806#ht_500wt_1413
Schwarze Griffe. Gibt einen guten "klassisch-modern" - Kontrast -
GS150 Repro Rahmen
Zitrobaer antwortete auf Phantomias's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wie wär`s denn damit (Achtung, weiß selbst nicht wie ernst ich das meine ) Das ist kein Rahmen, sondern ein Haufen Reparaturbleche, mit denen der alte Rahmen neu aufgebaut wird. Wo steht denn geschrieben, wo ein Reparaturblech aufhört und ein Rahmen anfängt ? -
Hilfe entlackt silber oder blech!
Zitrobaer antwortete auf asta3877's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Lang` mal mit schwitzigen Fingern drauf und warte zwei Tage, dann hast Du Gewissheit -
Imho ist das eine Verkaufsanzeige, die er über diesen Umweg einem breiten Publikum zugänglich machen will.
Gabel-Problem Nr.2
Zitrobaer antwortete auf lindenhof's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Was und wo hast Du denn da gekauft ? Wohl hoffentlich keine Schrottrepro ? -
Achtung, OT: Eine Bremsnarbe hast Du, wenn das Vorderrad blockiert und Du auf der Nase landest. Das Teil dass Du meinst heist "Nabe". Ich kenne die alte 8"-Achse hinten nicht, denke aber dass auch hier die Nabe auf der verzahnten Hinterachse sitzt. Hitze und sanfte Gewalt sollten helfen.
Hurra Hurra,die Augsburgerin ist da
Zitrobaer antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Den Tunnel mit einem Roststopper fluten, also z.B. Owatrol oder FluidFilm. Zweiteres ist mein absoluter Favorit, da es nicht aushärtet und über hervorragende Kriecheigenschaften verfügt. Außerdem ist es simpel zu verarbeiten (Spraydose mit Hohlraumsonde). Achtung, warte damit bis nach der Lackierung ! Das Zeug kriecht sonst zwischen dem Tunnelfalz und dem Beinschild durch, was einen sauberen Lackauftrag schier unmöglich macht. Mehr Infos gibt`s hier. -
Feder vorne VNB und 125 Super
Zitrobaer antwortete auf der-z's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Super hat 165mm (da bin ich mir sicher), die VNB hat 155 (glaube ich). -
Mit diesem Modell kenn`ich mich überhaupt nicht aus, was ist davon zu halten ? http://cgi.ebay.de/Vespa-Hoffmann-Konigin-O-Lack-/180689036042?pt=Motorr%C3%A4der&hash=item2a11e7e30a#ht_500wt_1156
73er Sprint Veloce
Zitrobaer antwortete auf Blechritter's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ganz genau. Die Kiste ist doch voller mittlerweile nicht mehr gebräuchlicher Gewinde, M7, M9 -
73er Sprint Veloce
Imho ist die Dämpfergabel nicht zu breit. Die originale Silentbuchse bzw. Hülse sind breiter als die Nachbauteile. Die Buchse füllt normalerweise das Auge komplett aus, die Hülse ragt beidseitig darüber hinaus. Das ist bei Dir nicht der Fall. Hab`s versucht mit einem Bild zu verdeutlichen: Links das Original, mittig Repro, rechts das Clausstudios-Teil
