Pascal84
Members-
27 -
Alle Inhalte von Pascal84
Durchrutschender Kickstarter?
Pascal84 antwortete auf ninjandi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hi, die kupplungsmutter hatte sich gelockert...trotz sicherungsblech... danke für die hilfe...echt top -
. werde mir mal die kupplug anschauen ;) danke für die hilfe...melde mich -
geht nicht....bekomme nicht ausreichend drehmoment auf den kolben....mhhh -
gang einlegen ist etwas fummelig.... wenn ich einen gang drin habe, dann kann ich diese auch schieben, nur etwas schwieriger als im neutral...... im höchsten gang ist es dann so, als wäre sie im neutral..... wenn ich dagegen den kupplungszug spanne,dann habe ich beim kicken etwas mehr wiederstand.... wenn es das kickerritzel ist, welches neu ist, wie kann dieses nach nur wenigen km wieder durch sein? -
Hallo, Befürchte nur das es das kickstarterritzel ist....obwohl dieses auch neu ist. Kupplung und keil habe ich auch fest montiert.... Werde mich nächste Woche mal wieder ans schrauben begeben. Danke erstmal Jungs ;) -
Hallo, habe Grad das gleiche Problem....einen Dr 75ccm verbaut.... Kupplung ist auch neu und Schaltklaue, sowie kickerritzel..... Nach gestriger Probefahrt alles Top....wollte heute fahren nach einem kick rutscht alles durch...nach sämtlichen einstellen am kupplungszug immer noch das Problem...selbst mit Gang einlegen und Kopplung flitschen lassen , passiert nichts. Was kann das sein? Gruss -
Pascal84 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dank Dir -
Hallo, möchte gerne meinen Motor der PX MY Bj.99 überholen. Könnte Lager selbst bei mir im Betrieb besorgen, bräuchte nur ne Liste der Lagertypen 60002 etc?!. Und der Wellendichtringe. Hat da evtl. einer was von euch? Gruß -
Hallo! Hat jemand von euch schon mal die SIP Seitenhaube verbaut? Wie sind eure Erfahreungen..lohnt sich der Umbau? Wie ist eure Meinung? http://www.sip-scoot...seite+_75148000
Danke dir! Es war der Spannungsregler!#
Frohe Ostern zusammen! Wollte meine PX80 jetzt für den TÜV klar machen....da musste ich feststellen, dass mein Blinker im Standgas nur sehr schwach blinken und bei höherer Motordrehzahl nicht. Genau dieses mit der Hupe. Ferner ist keine Batterie montiert, und wenn ich bei laufenden Motor ein Multimeter an die Anschlüsse für Batterie anlege, sieht es so aus, dass keine Spannung generiert wird. Das komische ist daran, es hat natürlich alles mal funktioniert. Was meint ihr? Spannungsregler defekt? 'Grüzi
Was hat sie an ccm?
Wo steht sie denn??? Und evtl. Bilder wären fein!!
Hast Du eher recht...was für die Eisdiele Steht noch in der Garage muss noch Abgedüst werden....´sowie eingefahren werden.. Läuft im Stand.... kurz Starsse rauf und runter ganz ordentlich.. Danke erstmal für die guten Informationen!!! Ich will mal hoffen, das es das ist, was ich mir vorgestellt habe, wollte jetzt auch nicht zu sehr tunen sondern ein bisl mehr als die 125er und eine lange Lebensdauer... Denke zu glauben, das ich da ein relativ vernünftiges Setup ausgewählt habe...wollte dazu mal ein paar Erfahrungen hören! Dank an die Herren!!
Alles klar... ist noch ein Skorpion verbaut ohne drossel... Nun ist mir nicht wirkklich klar, weil die Meinungen zwischen 10 und 20 Ps liegen... Was ist ca. zu erwarten? Gruß
Hi was haltet ihr von: -177DR -SI 24 -Cosa 23 Z. -Primär 65 Z Ist das ein Tourer Setup und was habe ich an km/h - PS zu erwarten? Gruß
Hi! hätte auch gerne so eine Backe!!! Gruß!!
Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem Handschuhfach für meine PX 80, Baujahr 95. Wünschenswert wäre, wenn das Handschuhfach über ein funktionsfähiges Schloss samt Schlüssel verfügen würde. Danke vorab! Pascal
habe mir die Skizze angeschaut....werde es mal bauen...vielen Dank, für die Antworten!!
Was möchtest du denn dafür haben?
Hallo! hätte jemand ne Tech.-zeichnung für eine Gepäckbox , die unter die linke Backe kommt?oder vergleichbares für eine PX?
Vielen Dank!!Super
Hi! hätte jemand Maße für einen PX - Motormontageständer? Danke!
Hi habe Interesse an der Vespa... wo steht sie denn?
