Arnelutschki
    1.360
  • Geschlecht
  • Aus
    Gämpf
  • Interessen
    VNX, W123, VNL3, nochmal VNX
3.826 Profilaufrufe
Leistungen von Arnelutschki
tycoon
tycoon (7/12)
326
  1. Bin ja nun kein Motovespa-Experte aber an der Schwinge stimmt doch irgendwie gar nix oder hab ichn Knick inner Optik?
  2. Wo ich die Elektriker grad beisammen hab… Wenn viele LEDs kann in Serie schalten bei den 6 (bzw 7.1) V, addieren sich ja die Flussspannung der einzelnen LEDs auf. Aktuelles Beispiel: Wenn ich LEDs mit Uf von 2.2 V hab, nehm ich dann besser drei oder vier?
  3. Bastel mir grad eine 6V AC Tachobeleuchtung aus LEDs und einem Brückengleichrichter. Kann ich das vorab, vorm Einbau, mit einer Batterie testen, bzw, anders gefragt, was macht ein Gleichrichter, wenn DC an den AC-Eingängen anliegt?
  4. Servus! Hinten, wenn möglich, vorne So würd‘s ich wahrscheinlich machen. Hängt aber noch von anderen Faktoren ab. Wie sieht die von innen aus? Kannst Du selber schweissen? Wenn Du sowieso schon dabei bist, warum nicht gleich beide tauschen und Ruhe haben? Wie lang soll das halten? Willste damit Schönheitspreise gewinnen? Kommt ja auch drauf an, in welchem kleinen südlichen Nachbarland Du bist. Andre Länder, andre Sitten…
  5. Danke! Und wie nennt man ? Und bekommt man das auch anderswo als Amazon…? edit: gefunden. Otto-Versand… dass es den überhaupt noch gibt!
  6. Das hängt davon ab, in welcher Richtung Du die Mitte der beiden Markierungen nimmst. Im Uhrzeigersinn (in dem Kreisabschnitt, in dem Du nicht vorbeigedreht hast) ist es der OT, dagegen, da wo Du vorbeigekommen beim Zurückdrehen, der UT.
  7. Is die Vespa dazu auch selbstgedreht?
  8. Ich krieg meine gut 25 Jahre alte Terrassentür nicht (mehr) ordentlich eingestellt und check das mit dem Mechanismus nicht ganz. Oben bleibt ein guter Zentimeter offen wenn sie unten ansteht, ist also nach rechts gekippt. Hat mir jemand ne Idee in welche Richtung man die Inbusschraube drehen, um die Tür tiefer zu bekommen - oder allenfalls gleich die ganze Tür mal ausbauen zu können, damit ich die Rollen mal genauer untersuchen (und saubermachen ) kann? Danke! A
  9. Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
  10. Aus aktuellem Anlass: Ich würde gerne einen Anhänger mieten. Jetzt hat mein Zaubersharan keine Anhängerkupplung. Reicht da Kabelbinder und n bisschen Tüdeldraht oder fliegt der mir um die Ohren? PS: Bei einem Dachtransport müssen Sie die maximale Höhe von 4 Metern sowie die zulässige Dachlast beachten.
  11. Ich würd mir gern so'n IBC-Ding als Regenfass besorgen. Passt aber von der Höhe nicht in den Zaubersharan. Kann man sich den einfach so aufs Dach schnallen und dann mit 80 über die Landstrasse oder fliegt mir der um die Ohren?
  12. Da ich whs auch die Kuwe bei der TS tauschen muss, warum würdest Du das machen? Da muss man ja gleich ne neue ZGP besorgen und die ganze Elektrik umstricken, incl. Licht- und Bremsschalter. Neben dem finanziellen auch n ziemlicher Schraubaufwand. Mir hat vor kurzem jemand geschrieben „war aber nicht wirklich eine Verbesserung, nur dass die Zündung jetzt elektronisch ist“ Warum also „auf jeden Fall“ grosser Konus?
  13. PX alt hat doch nur diese schwarze Box, wo die Kabelschuhe reinsortiert werden oder täusch ich mich da? (Hab das Ding schon vor langer Zeit rausgeworfen...) Ich seh da als Alternative mit mehr Plätzen entweder (billich aber wahrscheinlich krieg ich hier wieder -Reaktionen) Lüsterklemmen oder eben Wago-Durchgangsverbinder. Letztere gibt's von einzeln bis zu fünf auf einer Halteplatte, von denen man natürlich wiederum mehrere nebeneinander unter die Kaskade donnern kann.
