hiro LRSC
GSF Support
    7.331
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. ok. die blws sind von dir. Wenn ohne Batterie gefahren wird muss der DC Eingang am Regler nicht belegt werden. Pin 4 und B. Verbinde mal: ZGP: mit WeissGelb dem Blauen vom Kabelbaum (Kabelkästchen). Dann weiter am Regeler gehst du mit dem Blauen vom Motor kommend und dem Roten von Schaltwr auf den AC Eingang am Regler.
  2. ok. und mit was hast du den blaue am motor verbunden? mach mal bitte ein foto vom Kabelkästchen.
  3. geschnitten oder am stück?
  4. hast am Motor auch einen blauen Draht aus dem KB übrig? Von der Lima/ Lichtspule(n) zum Regeler hast du ja schon Kabel?
  5. sollte vom regler zum Kabelkästchen gehen/ lichtspule und dort mit gelb oder rtws verbunden werde.
  6. ich formuliere meine frage neu. Warum ist bei einem einflügeligen Fenster der Riehmen vom Rollo immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Fenstergriff?
  7. ok. aber warum tat oder tut man das so?
  8. Rolladen. Warum sind die Gurte immer an der gegenüberliegenden Seite vom Fenstergriff angebracht. Ich find das eher doff.
  9. BLS muss ein Schliesser sein. Am Motor muss auf den Blauen vom KB ein Draht von der Lichtspule (rot, gelb oder welche farbe die gerade haben). Masse der ZGP (blau) an die Masse von der Magicbox der VT und auch zum Schwarzen vom KB. Kill vom KB (Grün) an die Magicbox führen und mit dem [Farbe des Drahtes von der ZGP] zusammenschließen.
  10. Ich wäre hier für Schweissen und dann von innen Fluidfilm.
  11. Hast du dich schon näher mit um/ einbau von Kabelbaum und VT beschäftigt? Welche "MV" hast du denn? Welche Verbraucher, welchen Lichtschalter hast du am Roller? Mitohne Batterie? usw. usf.
  12. kanm aber schon mal vorne angehen. ... italienische tolleranzen halt
  13. Ich würde in die Ablage/ rund/ 30 hoch geben.
  14. die masse würde ich noch mal prüfen an deiner stelle. hab das nie anfertigen lassen.
  15. es gibt da norm/ DIN buchsen aus Messing. Stk/ ca. 5€ oder du hast einen mit einer drehbank an der hand.
  16. hiro LRSC
    ESC News
    das ging jetzt aber mal fix.
  17. würde ich jetzt mal von der verbauten zgp abhängig machen..
  18. ich würde ja abblitzen. ... ist eine voll-hipster vorgehensweise.
  19. :???:ist leider so. montagereihenfolge: 1.Auspuff/krümmer an Zylinder 2.An der Schwinge schauen wie der Halter aussehen soll damit das Passt / Blechwinkel an den Auspuff schweissen.
  20. was is jetzt der power mode? fang mal von vorne an. da fehlt ja die Hälfte
