hiro LRSC
GSF Support
    7.332
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Da könntest du schon beim anfahren etwas von der rutschen Kulu merken. Aufmachen, Nachschauen, bestellen
  2. Das könnte die Masse sein. Bei dem verbastelten Kabelbaum ist leider nur mit den Fotos keine Aussage möglich wo du welches Kabel anschliessen musst.
  3. Bitte noch ein Foto vom geöffneten Kabelkästchen. Das findest du rechts von Lüra an der Motorschwinge.
  4. Dein Roller hat keine Batterie, darum nur bei Motor an. Spannungregler Links/ Mitte: von der Lichtmaschine (Lima/ Zündgrunplatte- ZGP) und zum Lichtschalter. Belegung ist bei diesem Regel an diesen beiden Anschlüssen egal da diese im Regler gebrückt sind. Rechts: Masse - Notwendig!
  5. ZGP: Unterbrecher oder Kondensator, wenn überhaupt. Tut der Motor denn wie er soll?
  6. Hab hier auch eine bei der von heute auf gleich der Motor nicht mehr ausdrehen will. CDI, Pickup, anderer Auspuff wurde schon probiert. An die ZGP hab ich neue Kabel gelötet. Vergaser/Luftfilter mal offen gehabt - nix. Öl passt. Lima Simmering io. Der Motor macht halt sonst keine Zicken bis auf das nicht vollständige Ausdehen. Er lief halt vorher gut 3 Jahre nach einer Motorrevision. Habe jetzt mal einen neue Auspuff bestellt da andere gebrauchte keine Verbesserung brachten. [emoji38] P200E, Bj'81, mit Batterie, alles wie ab Werk.
  7. Wenn ich mir den Plan auf Scooterhelp anschaue sollte das gehen ohne den Kabelbaum zu tauschen. Offen ist nur wie man das Problem mit dem Killschalter löst. Kann man das Zündschloss gegen eines der ET3 /Pv tauschen? ... Jetzt mal schnell überflogen
  8. habe ich. wald/Bäume [emoji1]
  9. weil ich rumhantieren muss um um die Bohrung zu messen
  10. http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/237807-Was-passt-in-mein-Auto?-Sammeltopic-ROLLERTRANSPORT
  11. Danke Truls. ...kann mir einer das mit den Reibahlen erklären. Ich versteh nicht wie man mit z. B. 10 Ahlen x Düsen darstellen kann.
  12. Die verstellbare Lehre ist also auch nicht das Gelbe vom Ei.
  13. Rainer wie machst du das? :)
  14. Ja verständlich, ist mir aber nicht genau genug.
  15. such mal den Fehler beim Bremslicht/ Fassung
  16. eine mit der ein grosser Bereich abgedeckt wird ist wohl praktischer.
  17. Ich möchte mir eine Düsenlehre zulegen. Da mir aber die bunten Bilder bei den Onlinehändlern nicht sagen wie gut die Quallität ist und ob der aufgerufenen Preis den Edelschrott dann auch Wert ist frag ich mal dass Forum.
  18. Dann klingel bei der Nachbarin.
  19. für LF/SF ca. 175cm mind. notwendig
  20. http://www.motor-talk.de/forum/vw-caddy-kasten-lang-raummasse-laenge-x-breite-f-laderaum-hoehe-t3073303.html hilft das ... Im ersten Beitrag ist ein Caddy 2k gelistet
  21. Ja sollte es. scheiß Telefon. :) nur um es auszuschließen. bewegst du dabei den Roller vor/ zurück damit die Schaltklaue in das Ritzel eingreifen kann?
