hiro LRSC
GSF Support
    7.340
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Was passt denn hinten nicht?
  2. hassudiealleselbergaysehen?
  3. nein, mit dem Schraubenzieher die Verastung lösen wenn man die Zange wieder öffnen will ohen den Kontakt ganz zu Crimpen.
  4. Schraubenzieher!
  5. Wenn diese Zangen einmal eingerastet sind lassen Sie sich bis auf die vorletzte Stellung manuell wieder entziehen ;)
  6. komisches gebastel ist das ja wieder. Halt ich nix von.
  7. zu vorne: warum ist der Dämpfer upside-down verbaut? bzw was ist das für einer?
  8. für die gradscheibe muss das Lüfterrrad runter.
  9. weil der nur zur umschlagsmessung gebraucht wird oder was hast du damit vor?
  10. neue Birnen halt...
  11. Ja. Rot geht auf die Sicherung. Gelb auf 'C' vom Regler
  12. Hast du mal bremsenreiniger über das Kerzenloch in den Zylinder gegeben?
  13. glas/ Reflektor reinigen neue Leuchtmittel verbauen Kabel auf korossion prüfen und evtl. erneuern Kontakte an Scheinwerfer, Lichtschalter reinigen lüfterrrad neu magnetisieren lassen
  14. nach dem Schaltplan nach und der Fehlerbeschreibung würde ich mal den Blinkerschalter ausbauen und auf Verschmutzung prüfen. Das Relais schließe ich erst mal aus.
  15. mit Fügen Welle/Nabe oder Uhu Endsieg kleben?
  16. Das sind aber nur Bilder [emoji14]
  17. Wäre Google Earth zu nutzen schon googeln? Habs gefunden...
  18. zündet früher. :) ergänze doch deine Frage bitte mit ein paar weiteren Infos
  19. für die Frage sollte es Urlaub geben!
  20. lass mal die obere u-scheibe weg und vielleicht wenn nötig eine 2. wellscheibe f. oben. Manchmal etwas Fummelei bis das sauber läuft.
  21. etwas tiefer damit der v-ring Platz hat. Das m8t der Hülse ist erstmal Quark weil da eigentlich nur die Scheibe unter der Schwingenabdeckug verbaut wird.
  22. Ja ist so gewollt. Die Aussenhülle hat ihr Gegenlager im angegossen Alu vom Schaltrohr.
  23. hiro LRSC
    ESC News
    Für Kurzentschlossene: Hat wer interresse diesen Sonnntag mit zum Trainiren nach Cheb zu fahren? Hab gerade mit dem Milos telefoniert. Wenn mehrere kommen (so ca. 10) könnten wir im wechsel mit den Karts fahren, ansonsten wird das schwierig. Ausser wenn man gleich in der Früh ab 10 da ist könnte man vielleicht bis Mittag fahren. Das Gelände ist ab 9 Uhr offen.
