hiro LRSC
GSF Support
    7.333
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. ist nicht das selbe. vom Verstärker aus liegt das Spannung an.
  2. Ohr auf bahngleis kennst du? selbes prinzip
  3. Wenn das nikasil eine aussreichende dicke aufweist schon ;)
  4. Körperschall, Vibrationen die durch das Kabel übertragen werden.
  5. Das ist falsch. Eine Ausnahme kann beim dmv erfragt werden.
  6. hiro LRSC
    Verschollene GSF-ler
    dem geht's Gut. Hat mehr Frauen als ihm lieb ist.
  7. puh... ne, is klar. wer baut das dann um. du? egal wer das dann macht, dass du dich ins thema hier einliest ist in meinen augen unumgänglich. weist du schon welche zündgrundplatte verbaut werden soll und welche spielereien sonst noch an den roller sollen? welche px200 ist es denn genau? alt/lusso/ wasweisich? zündschloss, blinker, rücklicht, kennzeichenbeleuchtung evtl in LED? etc.pp mach dir mal gedanken dazu und schau dir die topics zu den verschiedenen themen an. ohne das du dich da informierts wird das nix. von deiner seite kommen dann sowieso noch genug fragen du siehtst dass das ganze bei dir noch ein wenig gedeihen darf bist du weisst was phase ist. fragen kannste hier eh immer.
  8. oder eher so: " Draht A von klemme drölf in klemme x umstecken"?
  9. best case: das ganze bordnetz auf DC umbauen/ verkabeln und einen Vollwellenregler verbauen.
  10. Das mit dem Querschnitt is in meinen Augen, in diesem Fall, kokolores.
  11. hiro LRSC
    Test
    hey, hier ist das normal! Also keine Beleidigungen.
  12. Die Modelflieger haben meistens LiPos verbaut. Die gehen auf keinen Fall da diese ein genaues Aufladen mittels Ladegerät benötigen. Wartungsfreie Blei-Gel Batterien könnte man da so mal hernehmen...
  13. können ja. hängt aber davon ab wie viel Leistung der DC Ausgang an Leistung liefern kann, also Ampere, ob dass dann auch funktioniert. Der BGM soll wohl nicht so viel am DC Ausgang zur Verfügung stellen. Mir wurde letzte Woche ein Wert von 1.5A genannt. Der VT soll wohl etwas mehr können. Da könnte der Heizer vielleicht was dazu sagen oder auch mal im Regler Topic schauen/ fragen.
  14. weisst du nicht welchen du brauchst?
  15. Ja oder ein Kabelbruch zum BLS http://www.rollerladen.com/media/images/schaltplaene/VMB1.html
  16. Haarfön undoder Feuerzeug mit bedacht eingesetzt. Edith wirft noch mit dem Kältespray
  17. in welchem Zustand des Betriebes?
  18. Deswegen wäre es ja sinnvoll zu Wissen was wie vor der ZGP kommt. Wildes hin und hertauschen der Kabel ist merklich sinnbefreit.
