hiro LRSC
GSF Support
    7.333
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. ... irgendwo muss das dann wieder auf Masse gehen, normalerweise dann über die Lichtspule auf der ZGP. Ansonsten hätte die Bezeichnungen "Stromkreis" keinen Sinn.
  2. der Luftdruck soll zum WE langsam und stetig ansteigen...
  3. Prüf mal die Kabel der ZGP. Farben auf schreiben, Foto machen etc.
  4. Kannst du bitte die Bilder/ Screenshots wasauchimmer so machen das man auch alles lesen und erkennen kann? Kannst du deine Frage etwas ausführlicher gestalten? Danke
  5. Schwarz am Scheinwerfer auf Masse.
  6. Basilikum vom Gärtner für draußen hält sich besser und länger.
  7. und ich hab einfach mal den ironie-button gedrückt.
  8. Gelb und Blau sind Ende und Anfang einer Spule.
  9. Mann könnte es auch gleich verschweissen
  10. Das stimmt schon so wie die VT hier eingebaut ist.
  11. ne, noch nie. ... Aber ja tut sie
  12. hiro LRSC
    ESC News
    Bei allen würde ich meinen? sogar R&R.
  13. Wenn der Artikel nicht zur Spielanleitung passt evtl mal beim SCK anfragen? Ausserdem hilft es die Spielanleitung vom SCK nochmal zu lesen. Bei dir fehlt das Kabel vom Schalter zum Scheinwerfer. PDF. 1. Seite/ 1. Und 5. Bild
  14. Der Scheinwerfer funktioniert? Dann leg mal ein Kabel aussenrum zum Rücklicht um zu testen ob das überhaupt funktioniert wen Spannung da ist.
  15. ... das Ende der Nadel durch das der Faden kommt... Eine Engstelle halt...
  16. selbstzündeigenschaft, aber ja.
  17. Poste doch bitte noch dein Motor set-up.
  18. ich bin blind wie ein Maulwurf, das hilft dann auch nichts mehr.
  19. aufmachen und reinschauen. Beläge beim zusammenbauen mit öl bestreichen reicht.
  20. Trocken heisst ohne Getriebeöl oder nur nicht gelaufen? Wie gekauft heisst was? Mit dem Roller/ Motor oder die Kupplung?
  21. nö - der kabelbaum passt ja nicht nur für dein rollermodell.
