hiro LRSC
GSF Support
    7.333
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. so viel das der anlasser arbeiten kann.
  2. Das blaue Ding ist ein Blinkrelais. ...
  3. 0.1: du kannst die Bilder auch im Forum hochladen. Originale 3 Scheiben-Kupplung reicht. Warum die Kupplung aber nicht funktioniert kann verschiedene Gründe haben. Wie ist den die Ausgangssituation? Neue Kupplung/ Alte Kupplung/ ein mal vom Pfarrer segenen lassen? Schaltplan: http://www.rollerladen.com/media/images/schaltplaene/V5A.html Funktion Hupe/ Schnarre: Durch das drücken des Hupenkopfes wird der Schatler geöffnet und die Spannung fliesst dann über die Hupe wieder zurück zum Schalter (weisses Kabel) und wird über die Leiterbahn auf der Rückseite vom Schalter verteilt.
  4. Bei den beiden blauen Kabeln könnte es sich um Bremslichtschalter/ licht handeln. Ohne Fotos ist das halt schwierig. Der Kabbelaum und die PDF vom Center passt aber nicht zu deinem Problem.
  5. Kannst du bitte Links zu den Verbauten Teilen posten? Danke.:
  6. Kann eine Flüssigkeit eine geringe Viskosität haben, aber gleichzeitig auch eine hohe Dichte?
  7. Sie haben den Sinn dieses Topics immer noch nicht verstanden.
  8. Alles natürlich
  9. ich bin ja bei sowas immer für vortanzen! mach mal Bilder vom Lichtschalter ... Und auch so das man etwas erkennt, mehrere Perspektiven und so...
  10. Was ist "dünner" Benzin oder Wasser mit Spülmittel?
  11. Was ist ein kleiner DR? Wurden die Düsen im Vergaser angepasst? Wurde der ZZP angepasst?
  12. dem Regler ist das egal. Der Anlasser ist das Problem.
  13. Wenn du ohne Batterie an den Kabeln für die Batterie misst, misst du Käse. Und im Leerlauf kommt da auch nicht viel an. Für Licht und Batterie gibt es unterschiedliche Spulen auf der Lima. e
  14. http://www.vespaservizio.de/pklussoschaltplan01.php
  15. Ich versteh den Teil mit dem Batterieladegerät nicht.
  16. ... Und schmeiß diesen Benzinfilter raus. Der hat 1. Einen zu kleinen Durchfluss und 2. bricht der mit den Schlauchschellen.
  17. Hannes was seit ihr vorne gefahren, PMTs?
  18. Nein die hat keine Leistung.
  19. Zündung und Licht sind zwei Paar stiefel
