hiro LRSC
GSF Support
    7.363
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Wenn der Artikel nicht zur Spielanleitung passt evtl mal beim SCK anfragen? Ausserdem hilft es die Spielanleitung vom SCK nochmal zu lesen. Bei dir fehlt das Kabel vom Schalter zum Scheinwerfer. PDF. 1. Seite/ 1. Und 5. Bild
  2. Der Scheinwerfer funktioniert? Dann leg mal ein Kabel aussenrum zum Rücklicht um zu testen ob das überhaupt funktioniert wen Spannung da ist.
  3. ... das Ende der Nadel durch das der Faden kommt... Eine Engstelle halt...
  4. selbstzündeigenschaft, aber ja.
  5. Poste doch bitte noch dein Motor set-up.
  6. ich bin blind wie ein Maulwurf, das hilft dann auch nichts mehr.
  7. aufmachen und reinschauen. Beläge beim zusammenbauen mit öl bestreichen reicht.
  8. Trocken heisst ohne Getriebeöl oder nur nicht gelaufen? Wie gekauft heisst was? Mit dem Roller/ Motor oder die Kupplung?
  9. nö - der kabelbaum passt ja nicht nur für dein rollermodell.
  10. so viel das der anlasser arbeiten kann.
  11. Das blaue Ding ist ein Blinkrelais. ...
  12. 0.1: du kannst die Bilder auch im Forum hochladen. Originale 3 Scheiben-Kupplung reicht. Warum die Kupplung aber nicht funktioniert kann verschiedene Gründe haben. Wie ist den die Ausgangssituation? Neue Kupplung/ Alte Kupplung/ ein mal vom Pfarrer segenen lassen? Schaltplan: http://www.rollerladen.com/media/images/schaltplaene/V5A.html Funktion Hupe/ Schnarre: Durch das drücken des Hupenkopfes wird der Schatler geöffnet und die Spannung fliesst dann über die Hupe wieder zurück zum Schalter (weisses Kabel) und wird über die Leiterbahn auf der Rückseite vom Schalter verteilt.
  13. Bei den beiden blauen Kabeln könnte es sich um Bremslichtschalter/ licht handeln. Ohne Fotos ist das halt schwierig. Der Kabbelaum und die PDF vom Center passt aber nicht zu deinem Problem.
  14. Kannst du bitte Links zu den Verbauten Teilen posten? Danke.:
  15. Kann eine Flüssigkeit eine geringe Viskosität haben, aber gleichzeitig auch eine hohe Dichte?
  16. Sie haben den Sinn dieses Topics immer noch nicht verstanden.
  17. Alles natürlich
  18. ich bin ja bei sowas immer für vortanzen! mach mal Bilder vom Lichtschalter ... Und auch so das man etwas erkennt, mehrere Perspektiven und so...
  19. Was ist "dünner" Benzin oder Wasser mit Spülmittel?
  20. Was ist ein kleiner DR? Wurden die Düsen im Vergaser angepasst? Wurde der ZZP angepasst?
  21. dem Regler ist das egal. Der Anlasser ist das Problem.
