hiro LRSC
GSF Support
    7.345
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Hast du einen Link zum Kabelbaum vom Scootercenter?
  2. tageslizens lösen.
  3. mit welchem Rahmenpräfix muss man suchen um den passenden Schaltplan zu finden?
  4. Die Batterie wird nur so richtig bei höheren Drehzahlen geladen wenn die Leistung der Lima über dem Bedarf der Leuchten oder sonstigen Verbrauchern liegt. Darunter stützt die Batterie.
  5. Deswegen hab ich auch geschrieben das er sich nicht wundern soll wenn dem nicht so ist. Jetzt wieder back on topic: Roller, Weiber, Alkohol!
  6. beim tdi kannst alle 120tkm mit einem turbo rechnen bzw. Sollte dich nicht verwundern wenn er stirbt
  7. ... wenn 3 Millionen andere das... Ach egal.. Sack Reis...
  8. Es geht nur um die Auffälligkeiten bei bestimmten Kennbuchstaben. Interpretieren darf man dann selbst ;)
  9. @Pommes: finde heraus welcher Caddy (Bj.) mit welchem Motor, Getriebe, Ausstattung es werden soll. Nimm dann die Kennbuchstaben von Motor Getriebe und such damit dann die Foren nach Problemen ab... Und dann kaufen oder auch nicht. :)
  10. Die e waren leider schon alle....
  11. Ein oder gibt es nicht, da du nur ein Lichtmaschine hast.
  12. Du wirst da für deinen Fall nichts passendes finden weil jeder Fall ein wenig anders ist. Um dich allumfassend beraten zu können darfst gerne folgende Dinge uns Aufzählen: -mit/ohne Batterie, Regeler -welcher Kabelbaum -welcher Verbraucher, Beleuchtung, Zündschloss, Schalter usw. -... ... umfassend genug?
  13. schmeißt mal bitte die Suche an und ließ dich ein. das Thema VT in SF wurde schon einige Male diskutiert und jeder Fall ist ein wenig anderst. Die Fragen an dich werden auch die gleichen sein. Was du schon mal prüfen kannst ist ob der Schaltplan vom SIP wirklich 1:1 mit dem physischen zusammenpasst.
  14. Wie viel Pins hat das Relais? Ich meine 4 zu sehen. ... Dann kommt das nicht aus dem Regal für PX Relais.
  15. doof. Wie hast du die Stromwerte der Verbraucher ermittelt, hast/ kannst die bitte die Leistung von allen mal aufschreiben.
  16. der Strom ist der gleiche, die Spannung ist anders. glaub ich P=Uxi die originale ZGP 6V kann nicht viel mehr als das was an vorgegeben Leuchtmittel verbaut werden soll. Die 6V Geschichten ohne Regler sind selbst regulierend.
  17. war wohl auch keine pex
  18. ohne Last aber mit Batterie an?
  19. Ich mein das da deine Batterie am Ende ist.
  20. sieht für mich auch eher brauchbar aus
  21. Wie hast du das distanziert?
  22. mach mal ein Bild von der Nachbarin.
