hiro LRSC
GSF Support
    7.335
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. ..mit welcher ZGP?
  2. mit oder ohne fluxkompensator
  3. soll der in einem roten oder blauen golfkart verbaut werden?
  4. wenn da muttern lose werden merkt man das ganz schnell.
  5. du weisst das die glühbirnen gegen 12V getauscht werden müssen?
  6. Das die Elektrik funktioniert ist schon mal gut! zu1. einen Plan kann ich leider erst heute abend hochladen.
  7. die hätte ich auch gerne
  8. -V5A1T? evtl., wenn bei dem Roller wirklich noch alles "original" verkabelt/ anschgeschlossen ist http://www.vespaservizio.de/v50nschaltplan02.php - die Kabelfarben der ZGP und vom Kabelbaum sind nicht original (gelb/grün + braun). bin mal gespannt was da noch so gestrickt wurde. Es bleibt offen ob der verbaute Kabelbaum verwendet werden sollte/kann. Mach mal bitte Fotos von den Anschlüssen (bitte auch so das man was erkennen kann) an Scheinwerfer, Rücklicht, Lichtschalter und von noch weiteren Kabeln die du noch nicht erwähnt hast. - nein. Du musst den Regler der VT verbauen oder einen vergleichbaren. -nicht zwingend. Lässt sich aber erst sagen wenn klar ist was in dem Roller so alles mit der Elekrik veranstaltet wurde. Hat vor deinem Umbau alles an der Elektrik funktioniert? -darfst du dir selbst überlegen -kommt darauf an wie es ausgeführt werden soll Es bietet sich an auch mit der VT das ganze über das Kabelästchen zu führen. Aus der VT raus -> Kabelkästche -> ein mal mit Blau + Rot´Schwarz zur Zündspule; mit Schwarz, Blau, Gelb´Weiss oder Rot'Weiss auf den Kabelbaum.
  9. ok Poldi, nohmal alles auf anfang. welche ZGP hast du und wie hast du den/ die regler dann angeklemmt?
  10. wieso jetzt gleich wieder oanser tuning? lass uns doch erst mal über den pollini sprechen.
  11. je weiter du richtung größerer zahl drehst um so weiter kann der stifft, auf den das aufgesetzt drehdings sitzt, aus dem ventil fahren.
  12. das mit dem bimetall im thermostat ist doch nur für den frostschutz da (?) die durchflussmenge wird durch drehen am ventil bestimmt.
  13. bei ner VT, mit dem beigelegtem regler? aaahja
  14. Schuhlöffel? soweit vorhanden an den vorhanden messen und mal am vergaser die bezeichnung suchen....
  15. reinraus, so schnell du kannst. woher stammt die bezeichnung anorak für eine dicke jacke? schreibt man das auch so?
  16. hab den sandmann heut verpasst :) ...
  17. ok. und fuer welchen markt war der roller zu dem dazugehörigen schaltplan? http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/technik/vespaschaltplanarchiv/allepxlussoohnebatterieschalt.jpg
  18. ...mist. hab im ersten post vergessen dazuzuschreiben das bilder gemachtwerden sollen. mach ich morgen.
  19. würde ich nicht unterschreiben wollen
  20. weil das mit dem hgr nicht so dolle ist.
  21. advanced level: ich hab daran gedacht
