hiro LRSC
GSF Support
    7.345
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Ach mist...
  2. Nicht normal. Gehäuse dichtung verutscht und bremst die kw. Kann man aber durchs kw gehäuse erkenne. Oder ritzel nicht fest genug geschraubt/ kw nicht ganz in lager. Btw. Getriebe ist im leerlauf?
  3. Ummer finger weg vom Alkohol!
  4. Das ist hier aber wohl nicht die schuld der VT. Teste mal eine anderen spannungsregler.
  5. Gibts auch mit Akku
  6. Bei mind. 16 rasterleuchten klar[emoji50]
  7. Das hat dir eine werkstatt als lösung verkauft? Die haben keine ahnung und keinen bock auf so nen kram...
  8. Ok, zir Erklärung. Alle unter 14 gehören ans kulu lager. Der mit der nase und der ohne sind die beiden die du verbauen musst. Das andere ist die repertur lösung fuer den nasensimmering. Ist bei in den shops oefter mal so gelistet.
  9. @seb. Hast du dir eigentlich alle teile angesehen dir unter der nummer 14 gelistet sind???
  10. Sip Tafel 03. Unter 14 findest du die beiden segerringe und die reperaturlösung
  11. Hab auch so einen test gefunden. Demnach ist er zu 45% ein anderer
  12. lüffterrad ziehen. schauen was da los ist und dann das ganze so verkabeln das es passt. (ich hab da schon mal was vorbereitet)
  13. Leuchstoffröhren oder LED in den Lampen?
  14. nachdem da einer im LF topic angefangen hat fragen zur SF zu stellen kam mir so ne idee
  15. Fassen wir mal zusammen: Anfangsstand: # Verkabelung der ZGP im Lichtkreis unklar - Motor/ Licht aber mit Funktion # Killschalter ohne Funktion # Hupe ohne Funkton 11.12. # # Verkabelung der ZGP im Lichtkreis unklar - Motor aber mit Funktion # Killschalter ohne Funktion # Hupe ohne Funkton # Licht vorne ohne Funktion
  16. ..magst du bitte deine frage im SF Topic nochmal posten. hab grad eins eröffnet. http://www.germanscooterforum.de/topic/300840-nur-mal-schnell-ne-elektrikfragesf/
  17. Im sinne vom LF Pendant jetzt auch hier. Zeigt Stichpunktartig auf was verbaut wurde! GSF Wiki / IDM Zündung an Rollers // Kabelbäume und Pläne: Schaltpläne - Schaltpläne (kabel-schute.de) => Topic von Kabel Schute/ Guzzibastler Schaltpläne: Scooterhelp/ Rollerladen/ vespa-cult.com Hier gehts zum LF Topic. Spannungsregler Motelek: www.motelek.net Feuer frei!
  18. Wenn du nur am schalter etwas geändert hast dann ja. Den schalter hast du 1:1 wie vorher angeschlossen?
  19. ich glaube das ist selbsterklärend ...
  20. hat das wer behauptet? allle post seit #6 sind sowas von offtopic. und ob das einem mit 3.00 oder 3.5 gefällt ist wie im puff. da gefällt einem auch nicht alles was man sieht
  21. ich meinte die "gespalten persönlickeits variane" bekommt man das anfangs mit oder ist man da merkberfreit
