hiro LRSC
GSF Support
    7.345
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Das mit dem verpacken ist wohl nicht zu unterschätzen. Hab das mit einer PX Backe und Aceton innerhalb von 2-4h bei 5°C geschafft. Da wurde unter dem Ü-Lack der O-Lack (orange) weich. Die Frage ist wo möchtest du hin?
  2. Beispiele und -an die Kontakte amm Bremslichtschalter am Fußbedal oder ein seperates Kabel zum Bremslicht legen und dort anklemmen. Wenn bei dir am Roller schon alles zusammengebaut ist würde ich einen Draht vom Microschalter zum Bremslicht legen. Das Bremspedal auszubauen wäre mir zu viel gefrikel..
  3. Der Simmering sitzt unter der Zündgrundplatte im Motorgehäuse. Das Dreck-Ölgemisch sieht eher nach undichtem Zylinderfuß oder Kopf aus, vielleicht auch noch der Ausslass? Unter dem Lüfterrad ist alles trocken? Wenn der ganze Siff unter dem Lüfterrad nicht vom putzen kommt dann ja, ansonsten zweiter Absatz.
  4. Auf der einen Seite wurde da nicht so lackiert dass das Ergebnis i.o. ist. Zumindest nach absprache etc. pp. Auf der anderen Seite, was willst du für 400€ erwarten. Damit das für den Lacker (Lohnkosten etc.) und für dich (Ergebnis) zusammenpasst müsste da eigentlich ein 4-Stelligen Betrag aufgerufen werden.
  5. Frag mal hier: Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell
  6. jungens habt ihr mal aus dem fenster gesehen? es hat februar! reingehauen
  7. was mir dazu noch einfällt. wie dick ist die hautschicht auf dem schädelknochen? also nur der bereich dort wo bei den meisten vollflächig haare vorzufinden sind.
  8. Mir fallen da Bakterien ein?
  9. geiler scheiß!
  10. Ich würde mal sagen Vollprogramm. -Zündung zur sicherheit auf XX Grad abblitzen -Vergaser von bis Abdüsen Hier mal reingelesen wegen der Gasannahme weils gerade besprochen wurde. Wenn man jetzt nur mal die Farbe der Kerze beurteilen müsste wäre die mir zu Hell -> heißt Gemisch zu mager. Mal abgesehen davon was du vor dem Kerzenausbau mit dem Motor gemacht hast.
  11. alle Gangräer sind auf einer Seite höher. Diese Seite zum Lüfterrad/ weg vom Reifen. Auch kann man sich die Laufspuren auf der Hauptwelle zur Hilfe nehmen oder beim auflegen die Schaltklaue zum jeweiligen Gang weiter schieben. ...usw.
  12. Verkabelung ist noch die Alte im Anhänger? Kabel/ Isolierung dieser Morsch?
  13. Scheibe immer in neu.. finde die aber gerade auch nicht ....oder doch: da und dann die beisewäj: seit wann funktioniert das beim pis nicht mehr mit den links aus der zeichnung??
  14. Hat in deinem Auto der Zigarettenanzünder Strom wenn die Zündung/ der Motor aus ist? Den USB Adapter mal an einem anderen Auto und auch meinem anderen Ladekabel und Handy testen. Kann sein das das Datenkabel von Sony nicht mit dem USB Adapter will. War bei dir am Roller der Motor an oder aus? Soll heißen evtl. is die Batterie nicht aussreichend geladen damit da was passiert. am mopet wurde ja nicht getestet..
  15. Es geht auch ohne Krümmer. Klar, der Seilzug muss dafür dann lang genug sein. Bin kein Freund von so Krümmern. Zweimal das Seil aufgerieben und fast langgemacht...
  16. Nö. Einfach mal den Kuludeckel aufmachen!?!
  17. wie nahe ist "nähere umgebung"? und finger weg vom alkohol.
  18. lang genug
  19. ok andersrum. für die straße nicht nötig.
  20. zum lackieren am besten alles abbauen was abgebaut werden kann. das kästchen unter der kaskade ist nur gesteckt/ geklipst. einfach abziehen.
  21. das mit den reifen umdrehen für die vorderachse kenne ich vom motorrad. hier werden doch die reifen ohne richtungsangabe dann an der vorderachse umgedreht oder irre ich mich da?
  22. Die von PLC oder andere Derivate? Bei einem origl 50ccm Motor nicht notwendig.
