hiro LRSC
GSF Support
    7.333
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Papa, sind wir schon da? Ich muss mal!
  2. mit rechtsausleger ja.
  3. schnitzel is aus!
  4. sind da nichr Raifen?
  5. hiro LRSC
    ESC News
    andy es geht wohl bei der regelung speziel darum wann die pmt regenreifen eingesetzt werden dürfen.
  6. dafür gibts lange nuss. macht auch das aufschrauben der muttern einfacher.
  7. ..die anderen italiener haben auch längere muttern mit in die schachtel gelegt. war noch mal im keller und hab den zylinder abgeschraubt.
  8. ich sach nur SHARKNADO!
  9. nö. mit dem neuen kopf braucht man das längere gewinde amkopf die kurze seite im gehäuse. der stehbolzen wurde so weit reingedreht bis das gewinde mit der dichtfläche am fuß (motorgehäuse) abschließt. der (neue) kopf ist 20mm dick im bereich der bohrungen. das ist der stehbolzen mit der langen seite von hand eingedreht. hinter der gradscheibe vorbeitfotographiert. kurze seite im gehäuse.
  10. bei kurzhub? sieht selbgemacht aus. eigentlich macht man löcher in die wangen um meistergewichte einzusetzten beim wuchten der welle.
  11. Gar keinen. Da kann Vatern am Gartenzaun die Hosenträger schnalzen lassen aufgrund des sauberen 90er C Kadetts oder funkelnden Chinakracher oderoder... evtl. sind es auch die gleichen Gründe aus der man sich vor Feiertag oder Festen noch mal körperhygienischen Massnahmen unterzieht.
  12. also immer noch rost. der sitzt halt noch in der oberfläche vom metall. hab das mit rostdelete wegbekommen. kann man auch mal länger auf dem lack lassen. rostdelete weicht das auch noch irgendwie auf und der rost kann dann mit schraubenzieher/ nagel etc. weggekratzt werden. du wirst aber mehrmals rostdelete anwenden müssen. pelox hab ich ausprobiert. das wirkt aber bei solchen rostnarben nicht mehr und verfärbt auch noch den lack.
  13. und was war vorher an den stellen?
  14. bestehen diese dunklen stellen vielleicht noch aus rost? machen auf den bildern den eindruck.
  15. Hylomar kann man mit Nitro wieder entfernen, also bei mir funktioniert das.
  16. In welchem Roller, besser welcher Lenker ist verbaut und welchen weg kann der Hebel oben am Lenker. Ich denke da liegt der Hund begraben. Die fehlt hier einfach ausreichend Hebelweg am Lenker.
  17. Dafür fehlt mir die Feinmotorik in den Bauchmuskeln. Vielleicht wegen des fehlenden Bierbauchs?
  18. aha aha .. und welcher shop kann den zur zeit liefern mal abgesehen davon ob der dann die taschen für die federn der ruckdämpfung hat.
  19. Rückdämpfung sollte schon sein und für den Straßenpollini reicht Standart.
  20. doch. nur erstaunt das so günstig. bei sip ist das "out of oder" http://www.sip-scootershop.com/ersatzteile/Vespa%20Smallframe/Kupplung++Kupplungsdeckel-036 direkt verlinken geht nicht das dann auf das drt ding weitergeleitet wird das es auch nicht gibt.
