hiro LRSC
GSF Support
    7.321
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Das ist doch nur Komfort um bei längerer Standzeit den Pfad einfach zu trennen. Wahlweise kannst du auch die Masse an der Batterie abschrauben. oder du baust dir einen Kippschalter ein (der ausreichend Strom ab kann) oder einen Stecker oder ..oder.... Ob es das beim Vape Regler braucht weiß ich auch nicht. Mir wärs egal. Über den Winter die Batterie ausbauen und "warm" lagern bringt das mehr.
  2. frag mal hier nach :D https://www.germanscooterforum.de/topic/332489-das-große-garten-topic/page/76/#comment-1069841583
  3. Hab nachgelesen. Vom Finanzamt den Grundsteuermessbescheid. Von der Gemeinde den Abgabenbescheid.
  4. Ich hab bis jetzt nur 2 Bescheide. FA (Bodenrichtwert) und Gemeinde (Hebesatz). Welcher soll denn der dritte sein?
  5. Ich hab damals beim FA Einspruch eingelegt. Bei der Gemeinde kannst du das auch machen. Der Erfolg ist aber bei weitem nicht so hoch, das die Gemeinde den Hebesatz so anpasst (für alle halt dann) das es ähnliche Beträge ergibt wie vorher. Beim Nougat Chris geht es ja offensichtlich um einen Fehler. Da die Nachbar Wohnungen nicht viel mehr kosten, beim ihm aber schon.
  6. Na die CDI will schon komplett angeschlossen werden. Sonst geht da nichts. Zum ausmachen brauchst du ein loses Kabel das auf den freien grünen Steckplatz auf der CDI gesteckt wird. Das offenen Ende hältst du dann auf Masse bis der Motor aus ist. Aber aufpassen, wenn du die Finger ans offene Ende bekommst gibt es einen Stromschlag. Bastel dir am Besten irgendwas mit einem Schalter. An das andere Ende vom Schalter kommt dann Masse vom Motorgehäuse. Schau dir als Beispiel diesen Plan an. Es geht nur um die Verkabelung zwischen ZGP, CDI und "Kill" Schalter. https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/PK_6V_4pole_no_batt_no_ind.pdf
  7. hiro LRSC
    SCHRAUBERWELTEN
    Das Internet und Ironie waren noch nie gute Freunde. Fred Feuerstein. ... Ich habs dir auch so geglaubt. Hab deinen Post als Seitenhieb deine Post kommentiert - der animieren soll das besprechen von Details doch bitte wo anderes zu tun.
  8. Selbst im Video wirkt er einfach befremdlich mit dem gefuchtel und der mimik Und mit der Vorlage der nazis von damals erst recht. mir wurde es da flau im Magen.
  9. hiro LRSC
    SCHRAUBERWELTEN
    jeder kann Schrauben wir er will. Von mir aus auch bei Grünkernbratlingen und Hafertee. Ich schraube z.B. nur noch im Internet. Da ist es immer schön warm und trocken.
  10. ne, das Zeug ist zu hart. Oder den Schalter zerlegt es beim draufrum schlagen. Aufbohren könnte man das noch... ob sich dann Leitungen anlegen lasse oder man überhaupt an alle "pins" kommt ..?
  11. Das gibt es nur als komplettes Ersatzteil. Schau mal bei den Teilehändlern nach.
  12. Bringt das Überhaupt was bei der Gemeinde einen Einspruch geltenden zumachen?
  13. hiro LRSC
    SCHRAUBERWELTEN
    Edd China baut was... https://youtu.be/HOugeqIGje8?si=ZblCgq80LFB0Wabd
  14. ich habs doch geändert .. f0r alle
  15. Ich hab jetzt mal in den W LAN Einstellungen (Android) unter Private DNS auf automatisch geändert.
  16. computer sagt nein. Hier das gleiche. Im W Lan Grotten langsam, im Mobilfunk top.
  17. ohne, und wenn mit dann ohne
  18. Ja. aaaaaber gibt's eine AC mit DC Variante? Ich kenn jetzt nur Licht in AC oder DC.
  19. ..ich glaub schon :D Blau kommt aus der ZGP? Rot ist Baterie +? Grau war der Sens Eingang am alten Regler und kommt von Zündschloss/ B+? Im T5.org Plan hat der aber eine andere Funktion.
  20. wenn 1:1 dann Kabelschuhe. Oder mal die Wago 221-412 (2 polig) prrbieren.
  21. Der ist bei mir in der Suche aufgetaucht ..ich kann den gerade nicht direkt verlinken. Es ist der erste Treffer vom anderen forum. https://www.google.com/search?q=px+schaltplan&oq=px+schaltplan&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRhB0gEIMjg2N2owajeoAg-wAgE&client=ms-android-samsung-ss&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-https://www.vespaonline.de/wsc/attachment/95176-schaltplan-px-alt-m-batt-dokumentation-pdf/ vespaonline.de https://www.vespaonline.de › ...PDF Vespa PX VNX1T mit Batterie - VespaOnline.de
  22. haste nen Plan? evtl passts so.
