hiro LRSC
GSF Support
    7.328
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. der könnte fast beim bund gewesen sein, so wie der falten kann
  2. hiro LRSC
    Vespa 46
    mit e-motor würde der haufen halbwegs interessant sein..
  3. wo gabs die, was konnte man damit machen?
  4. nö, ist genauso wie bei den selbstsichernden mit plastikring.
  5. dann hast du etz einen drehschieber-membranmotor gebaut und das ohne doppelansauger . falls du nicht doch den motor gespalten und die drehschieberdichtfläche weggefräßt haben solltest war das unnötig . ... du hast also die membran verbaut weil sie hochdreht oder wie? ich denk eher du hast dich mit dem falschluftteufel angelegt. geh und such! - filzring im ass verbauen und vorher fetten (beim standard ass) - getriebeöl auf benzin prüfen - mit bremsenreiniger suchen wo was ziehen kann.
  6. du hast den standard ass gegen einen mit membran getauscht!? warum?
  7. über den hinteren dorn kommt dass da http://www.sip-scootershop.com/DE/products/gummi+dorn+seitenhaube_24041000 . die seitenhaub wird in das obere loch eingehakt. das untere ist für den heckabschluss.
  8. ohne rechtlichen beistand wird der emailprovider die daten nicht rausrücken und dann ist es, wie ntg schon geschrieben hat, fraglich ob die daten stimmen.
  9. na die ohne unterbrecher. tausch doch mal den kondensator, vielleicht ist dort der hund begraben!?
  10. nachdem was hier in diesem topic zu lesen ist würde ich das mit pelox behandeln. anschließen mit einem mittel von seite eins konservieren. das auch noch lesen: link
  11. ja, wärmewert. kein plan warum ich auf den trichter gekommen bin. thx alex
  12. Polini Race Kopf will den gerade verbauen... der brauch etz langewindekerzen? ..die langgewinde gibts in den gleichen bezeichnungen!?
  13. frag am besten bei deiner zulassungsstelle nach was und wie die es haben wollen
  14. dann sollte doch der einfach bewegungsmelder von BJ reichen. schaltest ein relais damit und gut.
  15. test ...bearbeiten geht
  16. neue rechtschreibung
  17. auftragen - polieren - auftragen -polieren daniel sun
  18. wenn du der verfasser bist geht das
  19. mach ein neues topi auf, dann siehst du es. unter dem titel kann man schlagwörter eingeben
  20. hiro LRSC
    Test Sonderzeichen
    X-) ist noch früh
  21. 2nd
  22. wenn ich abgemeldet bin kann ich alles sehen. ich glaube wenn man abgemeldet ist wurden einige bereiche ausgeblendet?
