hiro LRSC
GSF Support
    7.327
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. klassischer Wurstbruch
  2. @lucien: we run in smallframe and the spanish will get their payback for soccer champienship in 2010.
  3. Hab heute Abend von nem Bekannten genau das richten dürfen. Roller lief einwandfrei. Hupe ging und ausmachen lies er sich aus. Der Kollege hat den Schalter nach Beipackzettel umgebaut. Hab mir erstmal das ganze angeschaut. Laut Zettel hat´s gestimmt. Aus jux und tollerei hab ich nen zweiten, nicht verbastelten ,Schalter für die Special angeschlossen und siehe das alles funzt ohne rumlöterei. p.s. Der Kabelbaum hat unten am Kabelkästchen Schwarz, Grün, Rot und den Schalter der Special halt. Gruß Andy
  4. Gestern noch im TVB Forum gelesen. MAZÖSEN gibts auch, für 15 Euro die halbe Stunde. Ob die etz weiblich sind und ob das dann mit happy end ist steht da net.
  5. in den Vergaser einbauen. Wird an den Schwimme gefrickelt und regelt die Spritzufuhr in die Schwimmerkammer
  6. Ich glaub ja eher das du unten an der Schwinge das Halteblech/ Klemmung vom Tachowellenbowdenzug nicht gelöst hast und du so die Welle nicht ganz reinschieben kannst. Unter dem Blech ist noch ein Gummiring zum klemmen vom Bowdenzug.
  7. das gefällt aber unter umständen der kurbelwelle nicht! ich würds lassen und den kulukorbhacken nehmen.
  8. hiro LRSC
    fostac
    Den Scheiß mit der Urininformation hat mal ein Dozent gebracht als es um EMV Messungen ging(elektromagnetische verträglichkeit).
  9. hiro LRSC
    snowmax
    Hi Maxl, ich freu mich wahnsinnig für dich wie gut das alles verheilt ist (ich hab mir die Operationsbilder angeschaut :D ). Immer schön fleißig üben! gruß Andy
  10. ich dachte immer das Plastik im Grunde genommen aus Erdöl oder Naturkautschuk, mit verschieden beischmischungen anderer Stoffe für die Materialeigenschaften, besteht?!
  11. Mach mal ein paar Bilder. Vieleicht kann ich dir aus der Ferne helfen, von mir aus auch per E-Mail.
  12. in meinen augen hat der schon geschliffen oer war der reifen schon mal mit einem aneren pott montiert?!
  13. zündung einstellen tust du nur mit der blitzpistole! 12V (Volt?) oder was meinst du damti?
  14. Danke Jungs. Der Tag fing schon gut an. Zuerst im Radiowecker Queen mit Under Pressure und in der ersten E-Mail dann dass Ich liebe das Leben.
  15. Meinst du den Bremslichtschalter (BLS) oder den Hupenknopf? Den BLS solltest du beim Umbau auf 12V schon gegen einen Schliesser getauscht haben. Aber Grundsätzlich wird das dein Problem nicht lösen, der Hund liegt wo anders begraben.
  16. Dann nimm die Flex in die Hand.
  17. prüf mal die Kabelverlegung im Lenker. Hört sich wie "Kabel klemmen beim Gasgeben und schliessen auf Masse kurz" an. Soll heißen wenn du am Gasrohr drehst klemmst du dir im Lenkkopf Kabel auf Masse.
  18. hiro LRSC
    ESC News
    :crybaby:
  19. Hallo, Ein paar Sachen müssen raus. Meins, nirgendwo sonst, liegt in 92334 Versand: Päckchen 3,90 €, Packet 5,90 € Tausch (mit Wertausgleich) möglich. Gegen z.B.: Nadel von Mikuni 30 (5EL68); Stoßdämpfer SIP Performance hinten; EGT Temperatursonde d=1,5mm (was ordentliches) Alles VB. Taschenrechner je 10,- Euro (ohne Beschreibung) 1 x Casio fx-85ES 1 x Casio fx-991MS Blaupunkt Bluetoothschnittstelle/ Freisprecheinrichtung/ USB Schnittstelle für VW,Audi,Skoda,Seat Radios Neu ca. 100€ - hab mir jetzt mal 50€ vorgestellt. Windwos XP Prof Key Dabei was auf den Bildern zu sehen ist. Mit dazu git es ein Acer Travelmate 8005 LMi inklusive Aufklebertuning. Das Gerät hat gelitten (ein paar Brüche im Gehäuse) dafür ist es aber auch alt. Der Laptop funktionierte bis zuletzt tadellos. Der Akku wurde mal gegen einen neuen, nicht Acer, getauscht. Es ist wohl das interne Netzteil kaputt, lies sich nicht mehr einschalten. Ausstattung: ATI Grafikkarte/ WLAN/ BT/ LAN/ RAM 512MB/ Speicherkartenleser mehr fällt mir grad nicht ein. Die Recovery CD´s geb ich auch mit dazu. Keine HDD, kein Netzteil! Macht mir unmoralische Angebote
  20. Hallo, Ein paar Sachen müssen raus. Meins, nirgendwo sonst, liegt in 92334 Versand: Päckchen 3,90 €, Packet 5,90 € Tausch (mit Wertausgleich) möglich. Gegen z.B.: Nadel von Mikuni 30 (5EL68); Stoßdämpfer SIP Performance hinten; EGT Temperatursonde d=1,5mm (was ordentliches) Oldi Zündanlage. Nie verbaut und gut gelagert. Konus und Nut einwandfrei. Preis: 70,- € inkl. Versand Helmhaken mit Schloß und zwei Schlüsseln Lochabstand ca. 34mm Preis: 10,- € Rücklicht V50: Dach (grau) und Fassung für V50 Spezial (D) Preis: 10,- €
  21. DAS ist kein Bier
  22. ...ich wollt den Beitrag schon suchen.
  23. die spananier gehen mir nur auf den sack... Rechnerwechsel. Jetzt hab eine Mischung aus Deutsch/ Englisch/ Spanisch ..die sitzen alle auf den Kanalinseln!
