hiro LRSC
GSF Support
    7.335
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. namd, wann willst na du in NM losfahren um mittags in straubing zu sein? muss ich ja früh aufstehen um n kurzes stück mitzufahren gruß andy
  2. sieht eher so aus als ob du oben was vergessen hast. kontermutter scheibe ----------- lagerring bin mir grad net so sicher klick mich 2 is besser klick mich 2
  3. alles gute dem jochen
  4. wenn ich mich recht erinnere ja, weil ne pk grundplatte auch auf nen v50 block passt. nur untereinander passt da nix. also bremsankerplatte und bremstrommel meine ich. wegen der stehbolzen für die bremsbacken
  5. ..dafür hab ich seit heute auch so ein komischen arbeitsrechnerfehler.... mir zeigts, aber der 2. seite eines topics, den 1. beitrag an und darunter die entsprechende seite! :wheeeha: :-D :wheeeha: :-D die edit sach noch das zuhause alles i.o. is
  6. software und das ganze elektrikgedöns ist lösbar, aber was ist mit den vibrationen. das gut vibrationsarm zu verbauen stell ich mir als größere herausforderung vor.
  7. das problem mit dem starten das du beschreibst lässt darauf schließen (war auch mal so ein held). das mit der drehrichtung und dem widerstand könnte vielleicht auch unte dem lüfterrad liegen??? eventuell geht da was an.
  8. kolben falsch rum drinnen und die kolbenringe bleiben hängen?
  9. das mit den kabeln mag schon sein. ich mein aber die gummietülle!!!!
  10. bei deiner version passt doch die gar nimmer in das loch rein! sonntagsfahrer
  11. steinbruch als antwort reicht dir wohl net? granitsteinbruch
  12. aber auch nur einmal. sobald du an das ende (des abgezwickten kabels) kabelschuhe aufcrimpst kriegst doch die kabel nicht wieder durch das loch!?
  13. namd, du hast einaml rot/weis/grün --> gehen auf die magicbox/zünspule (oder wie auch immer du es nennen willst). und einmal nen dicken stecker. ich hab den bündig abgezwickt und auf das kabelkästchen gelegt. für das zweite kabel habe ich über dem originalen ein zweites gebohrt. brauchst aber noch nen zweiten gummiepenöpel damit das dann auch dicht wird. grußandy
  14. alles gute dem kinde!
  15. vielleicht hilft es wenn du das loch vom stehbolzen mit dichtmasse auffüllst
  16. unterhalb vom luftfilter - ja! find nur grad kein bild die edit hat beim pis ein pfd zum runterladen gefunden. pis.pdf
  17. ich würd´s mal mit dirko oder einer anderen dichtmasse probieren die benzin und ölbeständig ist. der edit fällt noch ein... der edit fällt blos schmarrn ein....
  18. Anti Roller
  19. die essen doch nur sachen die von selbst vom baum fallen und die kerne der früchte pflanzen sie dann wieder ein
