hiro LRSC
GSF Support
    7.335
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Hi, Ich mach jetzt mal den Spielverderber und lasse dem GSF Tribunal die Luft raus Hier nur altes Blech. Mit dem neumodischen Kram kennt sich hier keiner aus und wird nicht Besprochen.
  2. Weil sich noch kein aus der Stadt hinzugezogener beim Bundesgerichtshof das abschalten seiner Glocken eingeklagt hat.
  3. Ich mein die Überwintern eher im Erdreich als im Wasser. Winterstarte könnte schon sein beiden Temperaturen. Grab ein Loch und Bau ihr was zum Überwintern.
  4. ja, isso. war nach irgendeinem vergangen updat.
  5. 1.sollte reichen 2. wo willst du das abgreifen. und stromdiebe sind kacke. 3.hast du jetzt noch kein standlicht? 4.was ist deine frage? 5.weil darüber dein bremslicht vesorgt wird.
  6. Warum denn Ersatzbolzen?
  7. Welcher Roller, welche ZGP usw... Glaskugel ist in der Reinigung.
  8. Gelbgrün? Mach mal ein Foto, das ist nicht original.
  9. Nimm die einteiligen, die lassen sich stressfreien einbauen. Beispiel https://www.sip-scootershop.com/de/product/silentgummi-motorschwinge-42x21x11mm-l-96-mm-rechts-links-piaggio_11220410?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWCk9Ep9LeM982-W_mIADpnbwofVX8txWIkfLcRP7zKD3Jd2Dqh0sDhRoCtUYQAvD_BwE
  10. SCOOTERPEZZI - Der Händler für neue und gebrauchte Vespa Ersatzteile der steht in der Liste/ Karte. Zumindest nicht weit weg von dir SCOOTERPEZZI - Inh. Leonardo Macaluso Erich-Rockenbachstr. 2 Ludwigshafen am Rhein Telefon: +49 (0) 621 / 670 34 66
  11. Ja was denn sonst Also sind da wohl Kabel fritte...
  12. Kontrollier mal die Anschlüsse hinter dem Lichtschalter und die Kabel Richtung Tacho. Gibt es eine Abhängigkeit wie viel du am Gasgriff drehst?
  13. Stecker. Blinker kann viel sein. Sa müsste ich auch erst mal auf einen Schaltplan schauen.
  14. Nein! Die Vespa Stecker kann man einfach auspinnen, zur Not auch mit einem kleinen Schraubenzieher. Die von deedee verlinkten Deutsch Stecker benötigen ein Auspinnwerkzeug
  15. die Deutsch Stecker sind super, nur auspinnen ohne das entsprechende Werkzeug nicht möglich.
  16. Du brauchst eigentlich nur neue Kontakte, die alten kannst du aus pinnen. Oder das hier kaufen. Das siehst du auch wonein Kontakt entriegelt wird. https://www.scooter-center.com/de/stecker-fuer-kabelbaum-bgm-pro-3-steckkontakte-vespa-piaggio-gilera-buchse-bgm6603fpl
  17. dann kipp halt so viel von dem zeug in den tiefspüler das sich da nix mehr verdünnen kann... mann mann mann ganz schön umständlich hier
  18. so, die Reibahle hätte ich mir sparen können. Der 12er Bohrer hat nicht mehr gebohrt und mit dem 13er (12,6mm) hat meine Bohrmaschine auf ca. 13,15 gebohrt. Buchse mit Loctite 648 eingeklebt.
  19. ja - vergiss die Markierungen auf dem Gehäuse
  20. inna bucht/ grosses fluß hab das noch beim googlen gefunden, da braucht der kebra kein neues topic aufmachen https://www.germanscooterforum.de/topic/51721-ausbeulenrichten/
