hiro LRSC
GSF Support
    7.335
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. es gab da mal was: CNC Racing Gear Selector – KyTronik Pte. Ltd. Schaltraste -LIZTOR, 4-Gang, einstellbar- Vespa PX, T5, Cosa 1°, Sprint, Rally, GS160, SS180, Super, GT, GTR, TS, VNB5T, VNB6T, VNC, VBC, VBB | Schaltrasten | Getriebe | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
  2. alte KFZ Batterie Eisenbahntraffo Labornetzteil altes PC Netzteil Ich hab mit mal ein Labornetzteil für DC und einen Eisenbahntraffo für AC angeschafft.
  3. Für die Batterielösung brauchst du einen anderen Regler. Elektronische Lima ist eine mit Pick-up?
  4. hast du einen Plan für mit Blinker von der GS3?
  5. Nach Internetbildern und Intenetmassangaben könnte das Klappen - könnte aber auch ganz knapp daneben gehen.
  6. Ja, mach mal bitte warum hast du dir die SCOOTOPIA geschossen, mangels alternativen?
  7. ich mach mal weiter.. Bei meiner PX von 81 ist die hintere Trommel am Simmeringsitz eingelaufen. Was kauft man da heute? Ich will was Ordentliches verbauen, ob 27mm oder 30mm Trommel ist erstmal egal. Oberfläche/ Lack reicht nah am Original. Das Premium Teil aus Landsberg (dA =30mm) hat lt. Fotos ein Piaggio Sechseck. Was kann das Ding besser als Piaggio, sind die Stehbolzen geschraubt oder eingegossen? Ich erkenns auf den Fotos nicht. Das Scoottopia (auch 30mm) vom Center wäre auch interessant. Wie oder was müsste als Mutter und Beilagscheibe verbaut werden wenn eine 30mm Trommel auf PX alt Antriebswelle verbaut wird?
  8. ich mein das war von unten nach oben. schau dir mal die wiederhaken an
  9. wenn im Lenker Kabelbaum keine Verbindung besteht, dann mach ne Drahtbrücke rein.
  10. Sehr gerne, immer wieder Monsieur
  11. Das ist doch einen Special, Dt oder it? Nach welchem Plan wurde da verkabelt? Welche ZGP ist da denn verbaut? ... das im Kabelkästchen grau und grün zusammen geklemmt sind ist schon mal komisch.
  12. Und die passt unter deinen schokobraunen Jet Helm oder wie?
  13. Bei mir wurde das Bj. aus der BE übernommen
  14. nein. Abblendlicht/ fernlicht, Standlicht kommen vom Schalter. Tacho, Kontrolleuchte vom Verteiler am Schweinwerfer
  15. Eine passende Gegenstände kann funktionieren
  16. aber sowas von Kfz Kennzeichen Liste mit dem Buchstaben P (kennzeichenking.de)
  17. Auf dem grauen Kasten steht ignition device.... Die Kabel zu dem device sind auch ganz schön knusprig. Wenn man davon ausgeht das alles funktionierte so zusammen müssen rot und weiss an die ZGP getüddelt werden.
  18. Ne. Wenn du hubst wird die Spannung über die Hupe an die Glühbirnen geleitet.
  19. Wie kommst du denn auf 3.5mm2? Alte Daumenregel im KFZ, ohne auf die Länge zu Achten: mm2 : A / 1:10 -> 1mm2 = 10A
  20. Ich würde da mal beim Schute fragen ob er dir was Strickt.
  21. Hauptsache verstellbar. Ob mit fester Kurve oder frei einstellbar liegt bei dir ob du das brauchst. Heute würde ich mir ne Vape beim LTH holen. Was zum lesen. Zündzeitpunkt – Wikipedia
