hiro LRSC
GSF Support
    7.324
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. samesame but different. Der Cube ist innen wohl etwas größer aber die Simson auch ein wenig länger als ne PX. Könnte aber eher klappen als die PX vom Bengt in den Fiat zu packen. https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT4350_Nissan_Cube_1_6_Kaado/Nissan_Cube_1_6_Kaado.pdf
  2. Ich musste erst mal nach dem Auto suchen, kannte ich nicht Zu den Abmessungen findet man nicht viel. Hier ist der Kofferaum bemasst. https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT4162_Fiat_Fiorino_Qubo_13_JTD_Multijet_16V_Dynamic/Fiat_Fiorino_Qubo_13_JTD_Multijet_16V_Dynamic.pdf Ca 1m breit und 1,1m tief. Mit ausgebauter Sitzbank und Beifahrersitz ganz vor vielleicht 1,3m in der Tiefe und Diagonal ca. 1,6m. Ne PX braucht in etwa 1,8m in der Länge? Das wird mehr als knapp. Beifahrersitz ganz vor und testen. Ich glaub jetzt nicht daran dass das geht.
  3. hiro LRSC
    x
    ist doch klar. weil in beiden Namen "turbo" drinn steckt .
  4. Alta! Ich wäre mit dem Wein eingefroren.
  5. Ohne Standheizung?
  6. Theoretisch Plus. Hab den Schalter noch nicht den Fingern gehabt.
  7. Nö. Würde das auch so machen. An den Schalter der Special kann man ja nix mehr drann tüddeln.
  8. Das mit dem Licht bei Standgsas und betätigter Schnarre ist normal.
  9. hiro LRSC
    Update fürs GSF
  10. hiro LRSC
    Update fürs GSF
    scheiss Autokorrektur
  11. hiro LRSC
    Update fürs GSF
    Hab ich jetzt auch schon gesehen. Wie geht das bei einem Alten Topic? Link kommt noch... Und wie viele Limes hat man eigentlich am Tag?
  12. Was passiert wenn du Weiss vom Schalter mit GrauWeiss vom Kabelbaum verbindest? Masse am Rücklicht passt so.
  13. Auf alle Fälle braucht es neue Adern an der ZGP ;) und oder im Kabelbaum
  14. hiro LRSC
    Hauskauf...
    Ich mein schon. Würde aber einen Kanal nehmen weil mir die UV Strahlung das Rohr auf Dauer bröselig macht.
  15. Sagst du uns auch warum?
  16. hiro LRSC
    SCHRAUBERWELTEN
    Ich glaub in diesem Topic. Ansonsten frag ihn doch selbst.
  17. hiro LRSC
    Hauskauf...
    Wohnraum, Garage, Sicherheit, Grösse, was wäre bei dir günstig ? Sind die Onlinefritzen nix? Gibt es bei dir keinen Fensterbauer?
  18. hiro LRSC
    SCHRAUBERWELTEN
    Hää..
  19. hiro LRSC
    SCHRAUBERWELTEN
    Ne das war der
  20. Weil da kein Strom sondern Licht übertragen wird.
  21. Ich hab schon 2 mal VA auf eine Werkbank gelegt. Nur lose aufgelegt. Beim 1 mal: 2mm Stark , vorne nach unten gekannter. Hinten und beide Seiten hoch gekantet. Darunter Teppichmusterstücke. War Top, nix laut. 2. Version: 1,5mm Stark. Vorne, hinten runter. Darunter die Matten von Ikearoller. Die Metallwerkbank scheppert, nicht die VA Platte. Unter eine Stärke von 2mm würde ich nicht mehr gehen wegen dem höheren Gewicht.
  22. Ich hab den Knopf auch nicht gefunden
  23. Du hast wohl beim einloggen den Haken bei "zeige den anderen nicht das ich eingeloggt bin" gesetzt. Ausloggen, abhaken und wieder einloggen
