hiro LRSC
GSF Support
    7.325
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Mal wieder der Mond. Ich komme bei jetzigen Mondphase mit der Hell/ Dunkelgrenze nicht klar. Von meinem Standpunkt auf der Erde würde ich einen anderen Winkel dieser Grenze annehmen. Wo hakt es da in meinem Kopf?
  2. Naja.. wenn dein Ladestrom bei 13 Volt liegt... Ernsthaft, keinen Schimmer. Wenn du nicht gerade nur im Ersten Gang rumgefahren bist. Kannst du Ausschliessen das die Batterie vorher nicht ok war? Ich würde mal eine neue Batterie versuchen, aber vorher die Verkabelung prüfen.
  3. Wenn der grösste Arbeitgeber hier am See alle ANÜ, Leiharbeiter rauswirft.
  4. Wahrscheinlich sind welche bei Nr 7 dabei... https://www.sip-scootershop.com/ersatzteile/Vespa Smallframe/Schalt++Gasrohr++Hebel+PKSXL-582?model=dd906609-ad4e-49fe-8200-c80789087f30
  5. Die Blech vor der Traverse kannst du dir schon mal in den Warenkorb legen. Die linke Seite ist defensiv fällig. https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturblech+tunnelseite_pv153100 Weitere... https://www.sip-scootershop.com/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa+160+gs180+ss-003/rahmen++kaskade-070?
  6. ...mitleser
  7. Maße von Gleich und Wechsel kann auf den Rahmen gelegt werden, funktioniert trotzdem. Ich als Elektriker trenne die beiden Spannungsarten trotzdem, weil ich das sauber und nachvollziehbar Aufgebaut haben will.
  8. Das würde ich dann evtl über ein Relais machen.
  9. Servus Herr Z, was hast denn vor? Dieses Zündschloss hat 2 oder 3 Pfade mit denen du machen kannst was du willst. Hier sind auf den Plänen die Schlüsselstellungen und die dann geschaltenen Pins zu sehen. http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.p200.html
  10. Was machen Nerven im Gewebe? Interessante Frage. Ich mein eine Nervenzelle bzw. ende kann doch alles, also Temperatur, Druck, Schmerz...
  11. Ich suche eine Topic in dem etwas zu einem MX1 für 200er und Boxauspuff (z.B. LTH) usw. zu lesen ist. Wer kann mir weiter helfen?
  12. Frag mal bei @guzzibastler bzw. kabel-schute.de nach ob er dir weiter helfen kann.
  13. mein Messchieber sieht so aus. Beim Messen an einer Schraube habe ich erst gemerkt das mit so einem Schenkel ich nicht wirklich in die Gewindegänge komme. Ich meine das ich mal einen Messschieber mit spitz zulaufenden Schenkeln in den Fingern hatte.
  14. hiro LRSC
    Hauskauf...
    danke für die Infos in VA wird's aber nichts werden
  15. Messschieber Nach welchen Begriff muss ich suchen wenn ein Messschieber Aussen-Messschenkel haben soll die nach innen hin spitz zulaufend geschliffen sind?
  16. hiro LRSC
    Hauskauf...
    Hat wer für die Dachrinne Gitter verbaut um das Laub abzuhaltrn. Was nimmt man da wenn's kein Kunststoff sein soll? Ich will da ne Zeit lang Ruhe habe. Die Kronen im Fallrohr gehen mir auf den Sack
  17. Was ist ein Inscels?
  18. Das war von mir wohl zu allgemein ausgedrückt.
  19. im laufe der Antworten auf deine Frage zur Einbürgerung
  20. Diskussion um oben, unten, links, rechts, mitte und so
  21. Politik haben wir hier und glaub ich grundsätzlich im GSF ausgeschlossen.
  22. Die hab ich mir mal bestellt. Haben nicht exakt die gleichen Maße. Die beiden einzelnen müssten originale sein. Hab aber keine ahnung mehr woher ich die hab. Evtl übers GSF.
  23. Theoretisch ja. Was der 50 Jahre alte Kabelbaum dazu sagt weiss ich nicht. Ich würd es so machen.
