hiro LRSC
GSF Support
    7.327
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Die hab ich mir mal bestellt. Haben nicht exakt die gleichen Maße. Die beiden einzelnen müssten originale sein. Hab aber keine ahnung mehr woher ich die hab. Evtl übers GSF.
  2. Theoretisch ja. Was der 50 Jahre alte Kabelbaum dazu sagt weiss ich nicht. Ich würd es so machen.
  3. Weil du grob gesagt 100W ziehst. 100/13V=7.×××A ... also wird's mit der 8A Sicherung eng. Und mit dem gleichzeitigkeitsfaktor passt dann auch die Belastung der Ader wieder...
  4. Unter einer PDA versteh ich etwas anderes
  5. nimmst du das jetzt wie asperin?
  6. Dann mal den Regler quer tauschen.
  7. die ungeregelte Spannung der Lima passt. Ohne Batterie am Regler Ausgang sind Messungen nichts sagend. Entweder ist bei dir der Regler oder die Batterie defekt.
  8. Merci Der Onlineshop vom wegerteder ist aber auch sau geil wenn man was bestellen will.
  9. Der hat irgendwo eine Nase die in ne Nut muss
  10. war die Batterie angeschlossen?
  11. es gibt den Plan B nicht mehr und ich hab kein Gewerbe
  12. Danke euch beiden. Haben schon, aber wirklich Apotheke oder nur an Gewerbe.
  13. Und an welchee 12v ZGP enden der rote und gelbe draht? An welchen Spulen ist welche farbe angeschlossen... ..glaskugelundso...
  14. meine Frage passt zwar nur so halb ... aber Ich möcht mir verschiedene, für mich gängige, Schrauben, Muttern, Beilagscheibenusw. auf Lager legen. In der alten Werkstatt hatten wir die Möglichkeit das Material von Keller+Kalmbach https://keller-kalmbach.de/ zu beziehen. Das geht jetzt halt nicht mehr. Wenn ich mir jetzt im Internet die ganzen Schraubenhändler (schrauben24.de usw.) und deren Preise anschaue frage mich mich wie weit weg diese von der Qualität von K+K sind? In diesem Internet kosten z.B. Muttern M6, 1000Stk. um die 7,4€ https://www.wegertseder.com/ArticleDetails.aspx?AKNUM=2888&Diameter=6 Wo kauft ihr?
  15. Das ist aber jetzt ganz weit weg vom Lobbyismus. Die STVZO gibt das halt her. Ausreichend Kohle das umzusetzen trifft es eher.
  16. was verstehst du am vape Plan nicht?
  17. das kann ich nachvollziehen. aber merkt man das dann beim fahren? spricht das federbein dann besser an?
  18. worin besteht der Unterschied bei der Wirkung wenn das nicht so gemacht wird?
  19. hiro LRSC
    ESC News
    Top!
  20. hiro LRSC
    ESC News
    genau das macht Freude. die Trommelbremse wirfst du du nach dem 1. Rennen freiwillig raus.
  21. hiro LRSC
    Hauskauf...
    naja.... immer alles im Einzelfall zu entscheiden... @PK-HD mal querlesen. sind nur 2 Seiten. https://www.elektrikforum.de/threads/cee16aund32a-welchen-leiterquerschnitt-und-automaten.8002/page-2
  22. hiro LRSC
    Hauskauf...
    Das ist eine Die Frage ist wie du die eigentlich Nutzen willst?
  23. hiro LRSC
    Hauskauf...
    Bis ca 17-18m passt das. Wenn die 32A entsprechend genutz werden soll sollte wohl der Querschnitt und damit die Sicherung hoch. Dann kannst du aber mal schnell nach Selektivität gookeln. Das zieht wieder eine Rattenschwanz hinter sich her. Wenn dein E Mensch da Fragezeichen hat, dann scheiss den raus. Ich weiss jetzt auch nicht wie viel Energie du da drüber schieben musst. Hast du ne 32er Bestellt oder die Möglichkeit zukunftssicher zu laden. :D
  24. hiro LRSC
    Hauskauf...
    es komme auf die Absicherung (Sicherungwert) und die Leitungslänge an. Fürs laden von E Fahrzeugen sollte man sich was separates legen lassen.
  25. hiro LRSC
    Hauskauf...
    Ich hab bei mir Pavatex in die Wand verbaut... Das Holzfaserzeug gefällt mir besser, vor allem die Verarbeitung. Wenn unser Dach mal drann ist kommt so was rein. Das fällt über die Jahre hoffentlich nicht so zusammen wie Glas/ Steinwolle.
