hiro LRSC
GSF Support
    7.337
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. evtl ist der Regler defekt
  2. Lichtspulen und die Spulen für die Zündspannung haben keine Verbindung.
  3. oder der altbekannte sprühdosendeckel.
  4. wenn das ein Modell mit bremslicht ist geht der Motor bei Betätigung vom bemspedal aus.
  5. Von blanken Blech bis hin zu rostvernarbten Blech (schwarz nach RD behandlung) ist alles möglich. Bei tiefen, weit vorangeschrittenem Rost den Rost mechanisch abtragen. Was verstehst du unter Übergängen?
  6. hiro LRSC
    ESC News
    Warum gibt´s jetzt die Meisterschaftspokale nicht mehr auf einem ESC Rennen im Folgejahr?
  7. auf die jeweiligen zündzeitpunkte muss das schon eingestellt werden, ansonsten kann es sein das da nix passiert. ...btw der tacho karacho kan halt mehr als nur die Drehzahl Anzeige
  8. was soll der den Anzeigen? die Lichtgeschwindigkeit im Stand oder die Temperatur der Hölle?
  9. das sit sowas von falsch. der bremzug kommt am oberen ende vom rohr raus. hier gibts bilder dazu. die nut ist das gegenstück vom lenkschloss.
  10. wie sieht den dieser auschnitt für den bremszug aus? hier kann man die nut für das schloss sehen. https://www.scooter-center.com/de/gabel-lenkrohr-steuerrohr-oem-qualitaet-vespa-px-alt-bis-bj.-1982-16mm-achse-4950001
  11. ...auch wenns hier um SF geht .. Ja, aber nur wenn der Motor läuft da geregelt von der Lima. Kannst du das violette Kabel durchkllingeln? alle abstecken und die strecken zwischen regler und kaskade und zwischen kaskade und lichtschalter messen? Bei den AC Anschlüssen an diesem Regler muss nicht auf eine bestimmte anschlussweise geachtet werden .Eine Verpolung ist egal da die beiden im Regler zusammengeschlossen werden. Funktiert über den "Zündschlüssel" das Parklicht vorne und hinten?
  12. der kelch ging an mir vorüber... wie sieht das ding aus
  13. also in dem Internet brauch ich auch keine blinkers
  14. frag mich nicht wie das ging das du da im zitat stehst. ich versuch das zu korregieren edit: hab aus deinem zitierten beitrag das von hjey zitiert
  15. das in bremen hier das ordnungsamt die finger im spiel hat finde ich interessant.
  16. und welchen schalter verbaust du da dann so?
  17. alter! was soll das für ein schalter sein? .... Es ist auch interessant welche Komponenten verbaut sind: Kabelbaum Zündgrundplatte (ZGP) & Lüfterrad? Scheinwerfer mit Stand(t)licht/ Abblend& Fernlicht? Schalter, welcher? Bremslicht mit einem Schalter als Schließer oder Öffner? Hupe/ Schnarre? sonstige Spielereien wie EGT/ Steckdosen/ Drezahlmesser etc. Soweit möglich einen Link zu dem Verbauten Teil einstellen!
  18. berechtigter einwand. danke rainer, hatt ich vergessen zu erwähnen.
  19. ich hab da irgendwas im kopf das die lichtspulen die erregerspulen beinflussen. ich meine @subway hat da mal was dazu geschrieben?
  20. hiro LRSC
    Hauskauf...
    alles gut geht nur um diesen satz
  21. Blinkschalter kommt zu Not einer auf die linke Seite (Schaltrohr).
  22. hiro LRSC
    Hauskauf...
    er leitet doch die 8qm in die alte dachrinne. was jetzt wo nicht versickern soll kann ich nicht nachvollziehen.
