7.334 -
Alle Inhalte von hiro LRSC
hiro LRSC antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das könnte man doch mittlerweile Drucken? https://www.protiq.com/3d-druck/anwendungsgebiete/dichtungen/?srsltid=AfmBOooaJyCsPD1pzoiGI8X70y8dZubj5bcBxo6M_0-4pMa5eoqwDPm8 -
Vespa 50 Special V5B3T, Kupplung passt nicht.
hiro LRSC antwortete auf StinoFinn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Grundsätzlich - lass den Keil weg und die Kanten der Nuten mit einer Feile brechen. Dann wird auch der Konus nicht beleidigt sein wenn der Keil bricht. Bau mal nur die Spinne ein, dann siehst du wo es ansteht, klemmt, fehlt. Die Kupplung kannst du auch im Motor zusammen bauen. Mit dem Kupplungsabzieher, einer 30er Nuss aus dem Nusskasten. Die Nuss muss über den Kupplungsabzieher, einer längern Schraube und einer dicken Beilagscheibe die durch das Ölleitblech passt -
Schaltplan/Spannungswandler Frage
hiro LRSC antwortete auf btotherunnere's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das kommt ganz auf den Regler an. Nicht alle haben die gleiche Belegung. Hab ich auch erst wieder lernen müssen. -
Hast du ohne Verbraucher gemessen? Ist aber egal. Wenn alles i.o. ist und der Regler im Leerlauf die Spannung bei 8V kappt würde ich Mal da ansetzen. Hast du einen Anderen Regler ähnlich VT oder 3 polig Piaggio? -
Malossi 136 mkv läuft heiß
hiro LRSC antwortete auf Malossi1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ausprobieren musst du den schmu schon selbst. Durch meine ISDN Leitung kann meine Glaskugel so schlecht sehen. Und wenn der Vergaser mit ner 88er HD und den 8 Löchern im Filter jetzt 10 km/h mehr macht dann eher Richtung einer 100er probieren. Dann halt wieder runter Düsen. -
wie schon geschrieben muss man abdüsen. Das Zündkerzenbild ist mM. sowas von egal - solange es nicht wie Gandalf oder nasse Holzkohle aussieht. -
Klassiker. Renntröte verbauen und die Vergaserdüsen nicht anpassen. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
hiro LRSC antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bremslicht 10W Rücklicht 5W Standlicht 5W Fern/ Abblendlicht 25/25W -
Ist da der Bereich vom Ventil, der am Schlauch von Gummi umschlossen ist, immer noch größer im Durchmesser als das Loch in der Felge? Vor ca 10 Jahren wurde da was von Conti optimiert -
Gesetze schlagen aber Logik und Argumente
eine Hilfe wobei? -
Schalt-arm FA Italia Probleme (schaltklötze zu weich)
hiro LRSC antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Am Samstag hat der @Dr.Tyrell dem Toni die von FRT angepriesen. Sieht mega aus. Der Preis leider auch. Den Uniball Zughakter Kupplung find ich auch interssant. https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-komplett-verstaerkt-frt-vespa-pk-frt008 -
das braucht kein Mensch, erleichtert aber durch weglassen das austauschen der einzelnen Schaltzüge. -
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
hiro LRSC antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
noch besser -
ebenso. nächstes Mal wieder mehr saufisaufi
hiro LRSC antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
irgendwas machst du falsch. wie hast du denn die beiden Teile angeschloßen? Eine Skizze bitte. Was hast du wann eingebaut und in welcher Reihenfolge? Was macht der Tacho wenn du nur den Scheinwerfer abklemmst. Und dann noch am Lichtschalter spielst. -
Was kann sein? Schrödingers Katze kann und kann nicht sein.... -
toller Eigenname von dem Teil -
Unter Downloads lässt sich ein Dokument finden das heißt " Parmakit PX 125". Wenn ich danach gehe dann nicht. Die BGM die du wahrscheinlich meinst unterscheiden sich zu diesem Parmakit. -
PX Vorderrad Bremsschlüssel-Position
hiro LRSC antwortete auf malloc's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
nisch bei die elektro Kabel tun Erna! -
Frage gehäusegesaugter Membranmotor
hiro LRSC antwortete auf Rollerdirgel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hätte jetzt nicht gedacht das die Stellen sich noch Leistungsmäßig (ü30) bemerkbar machen. -
Vespa pk 50: Standzeit 9 Jahre
hiro LRSC antwortete auf Velix's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hier sind ab nächster Woche Herbstferien Der macht dann wohl andere Dinge. -
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
hiro LRSC antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
da war ja was... Die +0,01 sind die Toleranz. Jein. Die Spannung muss mindestens so groß sein, wie die Spannung im dem Stromkreis. Wenn nichts drauf steh ist das Blöd. Da helfen halt nur Infos von Menschen die wissen was da reinkommt. Für was soll das Ding jetzt eigentlich sein? An sich benötigt ein Kondensator keine Masse aufs Gehäuse. Je nach Betrieb vom Kondensator kann einen Wärmeabführung auf einen Kühlkörper/ Fahrzeugrahmen etc. notwendig sein. Das kommt auf den Einsatz an. Aber ja, das kann schon stimmen. In den Stromkreisen für die Zündung is ja anders Kirmes. -
Die hochgeladenen Bilder muss man auch dem Beitrag hinzufügen. Da steht dann einfügen in Blau. -
Reichsflugscheibenbasis Ismaning.
