hiro LRSC
GSF Support
    7.321
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. Aber erst bei 10k min-1
  2. Ich seh nur den Vorteil bei der Mietwohnung. Da kann man das über die Thermostate in der Wohnung regeln. Sobald man Zugriff auf die Heizungsteuerung selbst hat braucht man die, finde ich, nicht. Richtig Sinn macht es wenn man noch extra Raumthermometer hat die mit den Thermoststen von einer Regelung gesteuert werden. Bein uns läuft die Nachtabsenkung in der Heizung entsprechend. Die Thermostate sind da +/- in der Heizperiode immer auf der gleichen Einstellung (24/7).
  3. oder den Luftbalontest machen. In schick gibt's das hier. Balontester. ..Wasserbad Ihr seid doch nicht mehr ganz Dicht.
  4. hiro LRSC
    Witze
    gebt mir ein "W"... ach fickt euch ihr Fotzen. Es ist Wochenende.
  5. Wie schon geschrieben selbstregelnde Lima. @Ewald-R hat letstens darauf hingewiesen das die 6v Leuchtmittel alle Murks sind, weil die Wattangaben nicht stimmen. Dadurch stimmt die Gesamtlast an der LiMa nicht. Ewalds homepage https://www.motelek.net/andere/scooter/lambretta/ Also mach das was Diggler sagte.
  6. Ich hab SAR 30 da falls du was brauchst. Bin in Wahlwies.
  7. Ist ja schon gut Und wie geht's dann weiter? Ansaugstutzen ab. Wenn ihm jetzt mal keiner unter die Arme greifen kann wirds wild. Ich hab bis Herbst 25 weder Platz noch Zeit
  8. Ja das geht. Aber nur am Gummi vom Zündkerzenstecker anfassen. Sonst lernst du Ampere und Volt kennen. Die Elektrode (das gebogene Stück vorne drann) dann auf Masse halten. Zündschloss auf On. Kickstarter treten.
  9. Anhand daran merkt man das man einfach ein alter Sack ist. Mit einer Konditionierung wird das nichts bei mir. Meine Synapsen gehen bei sowas kaputt. Wenn ich bei die Berufsschule komme, rufen diedas KSK wenn ich mal auf Drehzahl bin durch sowas.
  10. ja erwischt und ich kotz trotzdem im strahl ich will jetzt aber genauso wenig eine diskussion lostreten. ich kotz bei sowas, heftigst.
  11. diese ganzen englischen Wörter die man auf krampf in die sprache einbaut. (z.b. bezahlen - payen) heute morgen im GSF gelesen "peer-group". ich depp muss so nen scheiss ja auch immer gleich googeln. damit ihr nicht dumm sterbt. es ist grob der freundes oder bekanntenkreis gemeint.
  12. Es war diese da https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-blinkerlos/2887787211-305-9207 Blinkerlose Pk von 88. @Velix in welcher Werkstatt warst du den da? Kipp mal Benzin rein und schau was das Ding macht. ..aber mit Öl! Beim VGM Überlingen kannst du mal Nachfragen.
  13. Dann fehlt nur noch ein Schweißgerät.
  14. Ja Schaum mal. Die Nummern 27 und 28. https://www.scooter-center.com/de/vespa-piaggio-p-200-e-vsx1t-1980/explosionszeichnungen/lenkerdeckel-instrumentengruppe Beim letzten mal das über die Teile gesprochen wurde gings um die mangelnde Qualität der Ersatzteile. https://www.germanscooterforum.de/topic/270999-schraube-lenkkopf-abgerissen/page/2/
  15. Ich hab sowas einen 2-1 Adatper (USB C & Klinke) im Auto. Das brummen der Lichtmaschine ist jetzt weg. https://www.amazon.de/gp/product/B0D1G8WT5W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  16. Na weil es eine Schraube und eine Mutter gibt. is doch logisch
  17. Deine Beulen kann ich gerne in Dellen umwandeln. Einen Meinungsverstärker hab ich hier
  18. a. Nein. Die max. Spannung ist schon wichtig.
  19. Schaltschrank mit Holz bekleben aber unter 1% vom Anschaffungspreis kann das doch einem Wert sein.
  20. Holzkasten selbst bauen oder sowas? https://www.automation24.de/stahl-wandschaltschraenke btw/my2ct. Die Haushaltssteckdose arbeitet da aber am oberen Ende. Die blauen können auch nur 16A, aber Dauerlast. https://www.bauhaus.info/cee-stecker-cee-kupplungen/mennekes-cee-wandsteckdose-twincontact/p/27437467?utm_source=google&utm_medium=ssa&utm_id=9709541002_163608639332&cid=SSAGoo9709541002_163608639332&gad_source=1
  21. Oder die Halbkreise vergrößern?
  22. Ich fahr halt keinen Ferrari.
