hiro LRSC
GSF Support
    7.328
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. und was stimmt dann an meiner aussage nicht? laut stvzo/ eg irgendwas darf ein tacho nicht weniger anzeigen als die gefahrene geschwindigkeit. in welchen verhältnis gefahrene und angezeigte geschwindigkeit stehen ist vorgegeben. das heisst für mich das ein vorlauf vorgeschrieben ist.
  2. und wo steht das dann dass das nicht stimmt?
  3. ich fasse mich germ kurz
  4. Vorgabe vom Gesetzgeber
  5. 0,75mm2 kann man mit mind. 7,5A belasten.(12V x 7,5A =90W), bei bis zu 12A dauerhaft seh ich da keine probleme. Für den Anlasser sind 0,75mm2 zu klein.
  6. oder die schulterringe falsch verbaut, oder oder... aufmachen bringt frieden.
  7. alles original am motor der et3? dann erstmal die düsen ab werk reinschrauben. sollte das dann nicht passen, die düsen entsprechend verändern. kerzenbild ist wenig aussagekräftig.
  8. wenn die pinnbelegung nicht zum gegenstecker passt kannst das umpinnen. ..und was ist sticky? kenne nur sen aus GB.
  9. hmpf... in der anleitung steht das an rot ne batterie oder der ~ vom regler angeschlossen werden kann. warscheinlich hat die batterie eine zu geringe spannung.
  10. schon mal in die Spielanleitung geschaut? oder meinst du eine konstantstromquelle? und ja die die uhr sollte beides können, wechsel und gleichspannung. evtl. die spannung der stromquelle zu niedrieg.
  11. es geht ja nicht um den tüv sonder um die zulassungstelle. da kann der tüv eintragen was er will, das letzte wort wird am schalter gesprochen.
  12. blau geht zum regler. schwarz ist masse.
  13. Meine schon MV Gehäuse, mit Drehschieber. mist... dann tuts auch nicht so weh wenn das im Regal bleibt. Wie siehts da dann mit dem Getriebe / Haupt+ Nebenwelle aus? Wohl auch eher uninteressant.
  14. wer sitz den da wieder der zulassungstelle?
  15. Frage in die Runde: Wie ist hier der Bedarf an Motorgehäusen (Leer oder am Stück) von einem 150er Block?
  16. hab ich gesehen. warten wir mal die antwort von vespa50 ab ob das ü 125 ist
  17. schön, wo geht das noch in 2017? bei ü 125ccm...
  18. schmeiss mal ein anderes Lüra drauf,
