hiro LRSC
GSF Support
    7.328
Alle Inhalte von hiro LRSC
  1. warum nimmst du einen KBB mit Batterie?
  2. das du alle noch notwendigen teile an der art der lima auswählen kannst.
  3. das sind tublesfelgen mit polierten felgenhorn vom sip
  4. davon bin ich mal nicht ausgegangen georg.
  5. davon bin ich mal nicht ausgegangen georg.
  6. auf on läuft der scheinwerfer nur bei motor an, weil der scheinwerfer dann wechselspannung von der lima/regler bekommt. an der batterie macht nur hupe und blinker. ...fuervon px mit batterie,blinker, zundschloss etc.pp
  7. 3 und 4 gang gangräder kann man nicht mischen. 3gang zu breit, 4gang zu schmal.
  8. wenn die lima schon da ist der drops doch schon gelutscht.
  9. von wann motor und rahmen sind ist doch (fast) wumpe. wenn noch eine lima besorgt werden will kann man ja eine 12v kontaktlose zündung nehmen und einen passenden kbb der alle verbraucher bedienen kann.
  10. licht hat nix mit dem zzp zu tun
  11. nicht nur vom kondensator...
  12. wie schon bemerkt wurde liegt hier im System ein kurzschluss vor. mach mal bitte bilder von der ZGP (von vorne, hinten, stecker, kabel - bitte so das man auch was erkennt). schieb auch mal den schlauch vom stecker Richtung stecker um die Isolierung der einzelnen adern zu prüfen.
  13. lima/ zgp/ lichtmaschine/ Zündung... zumindest sollten der Lichtschalter, ZGP und KBB (Kabelbaum) zusammenpassen. dann wird auch das verkabeln kein Hexenwerk. Der BLS (Bremslichtschalter) sollte dann natürlich auch zum KBB passen
  14. warum sollte man hier den wiederstand vom kabel messen? evtl meinst du das er den durchgag (elektrisch) der kabel messen soll.
  15. welche teile hast du genau? welche/welchen: lima scheinwerfer rüli lichtschalter bremslichtschalter hupe/schnarre
  16. wenn man sich mal das produktviedeo bei Verkäufer ansieht ..... sieht man das da nix geht.
  17. ... habt ihr vergessen wo das trolltopic ist...
  18. ... wurde hier nicht mal gegrübelt...
  19. 20mm hat die schwinge mi streben. 16mm mit ohne streben. ?
  20. der war nur nicht richtig angeschlossen
  21. tausch doch mal am Scheinwerfer schwarz mit violett.
