2Taktflowerpower
    40
Leistungen von 2Taktflowerpower
talent
talent (2/12)
  1. ok dann denke ich werde ich mir den polini holen werde mir erst mal nächsten monat das motorgehäuse und eventuell die kurbelwelle holen und dann werde ich mir den motor nach und nach zusammen bauen
  2. Hallo zusammen bräuchte mal euren rat zur zeit fahre ich ne px 80 mit nem 139 malossi hab aber nen kolbenklemmer oder fresser hab kein bock mehr auf den 80er motor und will mir nen 125 oder 150 motor holen.So will mir wie gesagt nen 125 motor holen und den komplett neu auf bauen auf membran.So hab auf malossi kein bock mehr was würdet ihr mir eher empfehlen 177 polini oder den 177 Parmakit ich will ne richtig gute beschleunigung bin allerdings auf den roller angewiesen weil ich damit zur arbeit jeden tag fahren muss zirka hin und zurück 30 km welcher zylinder ist haltbarer und hat mehr power( will den zylinder nen bisschen bearbeiten lassen) zusätzlich kommt da noch ne langhubwelle mit nem 28 vergaser rein.
  3. vespa p 80 x baujahr 1982 ich hab den schlüssel vom schloss nicht mehr aber das zündschloss ist aufjedenfall kaputt
  4. kann es sein das ein defektes zündschloss dafür sorgt das das rücklicht und blinker nicht klappt ?
  5. Hallo zusammen habe die Tage von nem bekannten eine px80 kupplung bekommen.In dieser Kupplung sind 3 Kupplungsscheiben drin.So meine frage ist jetz habe mir von Malossi die 4 Kupplugsbeläge Typ 6 Ferdern geholt kann ich die 4 Beläge in die kupplug rein bauen oder muss ich ein belag und eine Stahlscheibe weg lassen dake schon mal im voraus
  6. Hallo zusammen ich hab da mal ne frage gibt es für den Si Vergaser einen adapter das man den standart Luftfilter raus bauen kann und darauf einen Sportluftfilter Marchald Power double Layer montieren kann?
  7. Hat die den dann noch richtig anzug weil hatte vorher nen dr drauf und der war langweilig
  8. Hallo zusammen bau mir die tage nen 139 malossisatz in meine px 80 der zylinder wird erst mal plug and play montiert.Was für ein ritzel soll ich mir holen?Was könnt ihr mir empfehlen?
  9. Hallo hab nur mal kurz ne frage fahre eine vespa px 80 alt mit einem 135dr möchte mir bald nen malossi 139er zylinder holen was für kupplungbeläge wenn ich mir welche hole muss ich für die px 80 holen
  10. also kann ich die anlage mit einem 24 vergaser ohne Ring fahren
  11. Hallo zusammen ich hab da mal ne Frage kann ich einen Scorpionauspuff auf eine vespa px 80 mit 135Dr satz Drehschieber und einen 20er si vergaser bauen bzw mit ihm fahren. Kann ich den Drosselring rausnehmen oder sollte der dran bleiben.
  12. Ich will sie später ja sowieso was schneller machen mit eimem 130ccm polini aber ich wollte sie jetzt erstmal tüv fertig machen damit sie angemeldet ist was wird das den zirka kosten mit der umtragung auf den 130ccm polini?
  13. ok super danke ich habe nähmlich noch nicht die papier von dem fahrzeug konnte also noch nicht nach kucken ich hole sie am montag mit den papieren ab
