32 -
Geschlecht
Aus
Belgien
Scooter Club
Amici delle Due Tempi
Leistungen von Matt888
talent (2/12)
Vergaser VB1 "spritzt" - blow back
Matt888 antwortete auf donenrico's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Was meinst du mit 'recht ausgenudelt'? Ich verstehe der Begriff nicht... Und was hat das mit ein schlechte Zündung zu tun? -
Sprint Veloce Zündungs Probleme
Matt888 erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Allen, Auf dem Rückweg von the World Vespa Days London hatte ich Zündungs Probleme: Vornämlich backfire, oben die 80Kmh fahren war nie mehr möglich, im höhe Drehzahl war die gleiche Probleme auch wieder da. Die lätzte 35Km haben ich ohne Leuchten gefahren dar die allen ein nach einander geklappt hatten. Aber nach 300Km Probleme sehr zufrieden mein Garagetür zu schliessen (mit meiner Vespa innen ). Was habe ich in die lätzte Woche gemacht für das Problem zu lösen: Kontaktpunte sind 3 Monate alt und heben kein 700Km gefahren und stehen richtig 0.4mm aus einander. Mit eine Blitzer mein Zündungspunkt kontroliert, war auf 17°, geändert nach 22° gleich wie die Manual detailiert. Noch immer gleiche Problemen... Neue Filz Neue Kondensator getauscht, Noch immer gleiche Problemen... Neue Externe Zündungsspule mit neuen Kabel und Zundkerze Kopf getauscht, war besser im Amfang und später wieder die gleiche Problemen... Neue Interne Zündungsspule getauscht, war besser im Amfang und später wieder die gleiche Problemen... Nach jeden neue tausch immer ein neue Zundkerze gebraucht... Jetzt bin ich Ende Rat, woran kann das noch liegen??? Danke für ihre wertvolle Hilfe!! Matt -
Hallo Allen, Ich habe diese Kabelbaum gekauft, Verkaufer sagte largeframe 180SS, Rally 200 oder PX200 aber kein von diese 3 stimmt. Ich habe den electrical diagrams von alle 3 die Modelle studiert und vergleicht... Hier was Foto's: By imageshackmatt888 at 2012-07-04 By imageshackmatt888 at 2012-07-04 Hier seht man den Vorseite am Kopf: Lichtschalter, Birne- und Huppe Kabeln. Birne Kabeln 1: Grau (2 Kabeln züsammen), Schwarz, Gelb Birne Kabeln 2: Grün, Rot, Grau Huppe Kabeln: Braun, Grün; beide laufen nach den Lichtschalter By imageshackmatt888 at 2012-07-04 Hier seht man den Hintenseite: Links sind 6 Kabeln: Rot, Weiss, Gelb, Schwarz (Massa), Grau und Gün die zusammen hängen Am Mitte: 3 Kabeln: Schwarz (Massa), Blau, Grün mit 2 Stecker Rechts sind 1x 3 Kabeln und 1x 2 Kabeln: 1 x 3 Kabeln: Schwarz (Massa), Blau, Gelb (nicht auf die Foto), vermütlich Hinten Birne 1 x 2 Kabeln: Grün, Blau vermütlich Bremspedale By imageshackmatt888 at 2012-07-04 Hier seht man den Vorseite am Kopf: Lichtschalter 8 Kabeln: Schwarz (Massa), Violet, Blau, Rot, Gelb, Gelb/Schwarz (Am Foto seht man nür Schwarz), Weiss, Braun, Grün By imageshackmatt888 at 2012-07-04 Hier seht man den Mitten von Kabelbaum: Links 5x Schwarzen Kabeln (Massa) Rechts 2x kürze Kabeln Violet, Gelb/Schwarz Von welches Model ist diese Kabelbaum? Vielen Dank! Matt
Hallo Allen, Hab hier schönes Crash Bars gefunden die ich noch nie gesehen hat. Kennt jemand das Zeichen/Marke von diese Crash Bars? Sind die Original Piaggio oder nicht? Ich suche noch die 2 Kappe Bolzen die auf den Foto mit Pfeil anweist sind. M8 Bolz ist zu klein und M10 Bolz zu gross... Bestehen M9 Bolzen? Oder englishe Bolz Grösse? By imageshackmatt888 at 2012-04-15 By imageshackmatt888 at 2012-04-15 By imageshackmatt888 at 2012-04-15 Vielen Dank!
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Matt888 antwortete auf rally221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Allen, Ich hatte gerne gewissen wann ich hoffentlich ein Tag einer Rally 180 kauf oder den "matching numbers" hat oder nicht... Ich habe schön die Frame Nummern gefünden pro Fertigungsjahr aber suche noch die Motor Nummern dabei. Kann jemand die Liste unten komplettieren? 1968 VSD1T Frame Nummern 1001 - 5328 VSD1M Motor Nummern.... 1969 VSD1T Frame Nummern 5329 - 11537 VSD1M Motor Nummern.... 1970 VSD1T Frame Nummern 11538 - 17810 VSD1M Motor Nummern.... 1971 VSD1T Frame Nummern 17811 - 23348 VSD1M Motor Nummern.... 1972 VSD1T Frame Nummern 23349 - 26884 VSD1M Motor Nummern.... 1973 VSD1T Frame Nummern 26885 - 27495 VSD1M Motor Nummern.... Vielen Dank!! -
150 Sprint Veloce Gleichrichter
Matt888 antwortete auf Matt888's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Super! Vielen Dank Barnie Uploaded with ImageShack.us ~ => gelb (gelbe Kreis oben links) + => blau & grün (blau Kreis unten links) Von den gleichen + Punkt (blau Kreis unten links) geht ein Kabel nach die Sicherungshalter mit 8A und danach nach Batterie? -
Danke für dein Antwort. Habst du ein Best.nr. oder ein Teilenummer bei C@nr@d.d@? Thanks! -
Batterie Hat ein Riss auf dem das Wasser ausgelaufen hat. Vermütlich zu heiss? Ich habe ein Multimesser... Welche Rate muss ich messen? Danke -
Hallo Allen, Mein Batterie hat geklappt und mein Gliechrichter seht nicht gut aus... Was glauben SIe das passiert hat? Wie kann ich mein Gleichrichter kontrolieren auf Funktionalität? Auf die Siecherung steht 25, glaube nicht das 25 den originale Sicherung ist? Mein Sprint Veloce hat kein Blinkern. Gerne ihre Feedback bitte Vielen Dank! -
PX Seitenständer auf Sprint Veloce?
Vielen Dank! -
Das seht wirklich gut aus, Kombination von Hauptständer und Seitenständer! Top! Kannst du noch Fotos machen von unten und von die andere Seite (Seitenständer angeklappt und nicht angeklappt) bitte? Vielen Dank!!! Matt -
Habe nach eins-zwo sein post auch nach diese Seitenständer geguckt! Wieviel cm hatte du den gekürzt? Kannst du bitte ein Foto posten von die Stahlplatte an die Seitenständer? Hast du die Führungsborungen gebraucht von Seitenständer oder neue gebohrt im Stahlplatte? Vielen Dank für alle Hilfe! -
Habe ich schön Ideal war die zwei zusammen ohne Abbruch am Bodenfreiheit... -
Ok, Danke für dein Info! Habst du Alternativen die besser sind?
